Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так, что отошли от темы. :nono:
    Как я понял в моем варианте ничего катастрофического нет. Да, не совсем по феншую, но можно и так. И работать это будет, хоть и не идеально (как погреб закопанный на 1.5 метра вглубь).
    А изначально вопрос стоял про стены.
    Уважаемый @джипер предложил кирпич полнотелый. Но чета я очкую, почти 5 метров стены, как бы не вдавило ее грунтом во внутрь.
  2. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Да я бы рад, да вода мешает. Только зимой может опустится на 2,5м- а этого же мало? А в воду бетон не залить. Готовые бетонные короба посоветуйте.
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Да мы не отошли, у меня тоже в планах погреб.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да действительно многое зависит от грунта. Вы конечно правы. :super:
    Более того - полно случаев когда выдавливает стены не сразу - а например через 5, 10, ... и даже 20-ть (и более) лет. Увы, но трудно предусмотреть все возможные подвижки и изменения грунта.
    Можно сделать стены толщиной в кирпич, с армированием рядов и хорошим растворм и с колонной или (и) полустенком (ребро жесткости) по середине длины стены.
    Или отлить из бетона стены толщиной в 200-250 мм с двойным армированием.
    Добавлю - то же самое и с водой - у людей по 30-40 -к лет воды не было в погребах- а тут вдруг она пришла и затопила половину, по высоте, погреба.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А подобные вещи, стена погреба держащая грунт, вообще рассчитываются? Понятно, что можно сделать железобетонную стену толщиной 20 см и армированием 12 арматурой с ячейкой сетки в 20см. Такая стена точно выдержит. Вот и пытаюсь найти золотую середину. И надёжно и что бы запаса многократного не было.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Недалеко от меня один юноша гонял летом воду из колодца в дом, в доме радиатор с вентилятором. Жару пережил нормально.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стены рассчитываются. Но по грунту - нужны подробные изучения грунтов. Это часто не делают (это дорого и долго и без длительной гарантии на многие десятилетия)- и просто перезакладываются (как многие думают и считают) при строительстве.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    15 см бетона за глаза (у меня 12 см), армирование - одна сетка из десятки, ячейка 30 или 40 см., располагать ближе к внутренней поверхности. В двойной сетке смысла нет, стены наружу выпирать не будет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например - многие рассчитывают термоизоляцию исходя из средней температуры - а нужно по максимальной! Например в МО была температура -37 гр., у меня промерз потолок в погребе, а у соседа весь погреб. Запасам пришел кирдык.
    То же самое и по прочности конструкции .
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я уже писал ранее, с бетоном на стенах нет желания связываться - муторно это.
    Пока варианты ФБС или бетонные стеновые блоки.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На выдавливание ? Или просто на вертикальную нагрузку?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На выдавливание. На вертикальную все подойдут с большим запасом при этом, я так считаю.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что- бы блоки хорошо сцепились друг с другом. А то часто они вообще не держутся друг за друга при боковой нагрузке. :(
