Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Промежуточное резюме...вход пока не рассматриваем-отдельно думать надо-но точно боковой.
    -заливка ленты фундамента на глубину 300/400 мм. под стены
    -кладка стен в кирпич (красный) с армированием сеткой (3*100*100) через 4 ряда...возможно подумать об арболите?(выходит по цене материала и работе дешевле в половину -нашел по 125 р. шт 600*200*300)
    -размер чистый по помещению-3*3-высота потолка 2300
    -пол земляной (в перспективе под заливку бетоном, если обнаружится проникновение влаги снизу (учесть высоту потолка-2300 с земляным полом)
    -заглубление на 3000 (сверху плита армированная с утеплением 100 мм. псб (или 150?)+слой грунта не менее 650 мм.)
    -качественная гидроизоляция стен пленкой и плиты (обмазочная+наплавляемая)...
    -сарайка сверху-пока под вопросом...
    на случай проникновения верховодки снизу...
    Вопрос-почва на месте застройки материковая и очень плотная-может двигаться?
    Решается частично утеплением стен и плиты? Считал так -пол земляной создает микроклимат в погребе значительно лучше бетонного (естественно при правильно организованной вентиляции)...утепление периметра поддерживает постоянную Т...
    По спуску, думаю, надо отдельно думать что и как правильно сделать...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, У родителей погреб заглубленный на уровень 0 из блоков фундаментных, плиты перекрытия и около метра земли насыпано сверху...Вход со спуском по центру (спуск из шлакоблока),двери из доски самопальные и не утепленные...Немного мучались с протечками-в прошлом году застелили сверху пленкой для парников, присыпали землей и накрыли старым шифером...В погребе все отлично храниться, сейчас сухо...По качеству строительства-делали его враги-плиты со щелями уложены, блоки как зря и так же с дырками...Вентиляция на уровне потолка трубами асбестовыми 50 мм...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это только на месте видно. Мы же рассуждаем с ваших слов.
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/15810917/. На глубину обратите внимание.
    Прежде всего глубина заглубления создаёт микроклимат.(вентиляцию пока не рассматриваем). То есть температура земли на этой глубине.
    Вот поэтому глубже.
    А это лишь изолирует от воздействия температуры сверху. Но это не создаёт температуру- это лишь временно изолирует, любая изоляция это временная защита- если у вас слабый источник нужной температуры (а это на небольшой глубине) или его вообще нет (а это поверхностные погреба) - температура извне проникнет - только вопрос о времени. А в погребе еще большое нарушение микроклимата - это его посещения - то есть залповые поступления температуры извне.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. :):super:
    Всё может быть хорошо. А может быть и нет - просто людей это устраивает.
    Всё познаётся в сравнении. :)
    Кстати - если у них всё хорошо - можете так же построить. :) И у вас (возможно) :), то же всё будет хорошо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы понять насколько хороший погреб- нужно больше подробностей о его микроклимате и его использовании.
    Но еще раз - если людей это устраивает в плане хранения - значит всё хорошо именно для них и использования погреба. :)
    Учитывайте что одинаковых погребов не бывает (по куче причин)- соответственно и неодинаково они функционируют.
    Вот поэтому и куча ньюансов и вопросов и до стройки и после стройки погреба.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, Посмотрел цены на красный кирпич по городу-ох...уж эти продаваны...менее 23 за штуку нет...
    Вернусь к такому варианту-@Джипер, качественный арболит пригоден для строительства погреба?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не потяну финансово, кран не подъедет и т. д.-а так бы отличный вариант был...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для сильно заглубленного, моё личное мнение - нет. Из-за плотности, прочности и влагопоглощения.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да-информации по данному материалу крайне мало, но та что есть, вполне допускает использовать его для строительства погреба, естественно при условии правильного монтажа...
    У знакомых в деревне погреб полностью из шлакоблока-лет этак уже 35- говорят, что все устраивает...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно изучить его характеристики.
    Конечно. С этим никто не спорит. Но главное условия и правильное использование.
    :super: Главное - это устраивает. :)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На вскидку нашел таблицу сравнения...
    Если верить таблице-самый большой минус по отношению к другим материалам-водопоглощение. Предел прочности мин., но думаю, что нагрузок таких в погребе нет...Морозостойкость сравнима с кирпичом. Теплопроводность самая низкая.
    Итак водопоглощение-единственный пункт, по которому арболит полностью проигрывает кирпичу ...Как снизить? Представляется так-качественная гидроизоляция снаружи и на вскидку-штукатурка изнутри известковым раствором...Ну и соответственно очень продуманная ПВВ...
    Или смотреть на пенобетон-
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заливается бетонное перекрытие, сверху укладывается утеплитель. При рассчете учитывать вес грунта.
    При возможном пучении грунта пенопласт за стенами роль демпфера не сыграет. Влегкую выдавит стену в полкирпича внутрь.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может стоит рассмотреть керамзитобетонные блоки?...
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так уже написал-пол кирпича делать не буду...и ищу ему альтернативу-ниже 23 р/шт уже нет в городе-ужас...на погреб более 70 000 руб. надо...керамоблок теплый в половину дешевле в закупе+по работе так же...:mad::(:(:(:(:(:(
    По плите сверху-естественно буду расчет плиты на нагрузки делать...Есть много остатков профлиста С60-его и планирую использовать-почему бы утеплитель не загнать внутрь плиты? Отлить подбетонку на опалубку из профлиста, уложить утеплитель и сверху еще арм. слой в 15 см.?Зачем грызунам повод давать? Да и @e1g1o, пишет правильно-у псб (выбор исключительно со стоимостью связан) высокое водопоглощение...
    @e1g1o, :hello:Дима привет..Поискал навскидку-по заданным параметрам для стен погреба проходит пеноблок (не газо),керамоблок,керамзито блок...шлакоблок..но как всегда уперся в непонятное отсутствие практически данного материала на местном рынке-да и с ценами творится что то с чем то...
    Была одна контора по производству керамзитоблоков-в инете нет-надо ехать на производство смотреть-живы ли еще?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
