РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зачем утеплитель в плите? Даже интересно откуда возникла такая идея. И почему бы заодно не залить бетонный пол, ведь ленту под стены все равно из бетона делаете. Суеты одинаково, чуть больше материалов уйдет.
@e1g1o, Вот ты и попался на удочку...как и я...Цены эти давно не актуальны...пишут в объявлениях одно и на сайтах-по факту...Заказывал недавно 2 полимерных люка у крупного продавца в городе на сайте по цене 860 р/шт. Заказ то теряли, то выдачу переносили...по факту получения оплатил к кассу-2620 р...возмутился естественно-в ответ-не хотите, не берите...а на сайте цену поменять не успели-а заказ то приняли... Искать буду полнотелые или керамзитобетонные или пенобетонные (по моему он сейчас 207р/шт стоит)... Так написал же-что бы не провоцировать грызунов+ влагопоглощение псб высокое...да и делал себе полы уже так... По полу в погребе так же отвечал-микроклимат с земляными полами лучше...вот если водичка пойдет-не проблема потом куб залить будет.
Нашел еще один вариант-пескоблок...почти как кирпич по характеристикам...Попробую найти производителя или продавца...
Странно что? Что не кладется утеплитель сверху на плиту и почвой не присыпается? А что странного псб внутрь бетонной плиты заложить?
Ну не знаю... Прошлой осенью брал у нас в ИЗКМ 240 полнотелых блоков по 65 р. + доставка 5 000 р. для УФФ. А сейчас смотрю - по 69.
Пока еще все в стадии обдумывания и взвешивания-будем посмотреть...может и просто сверху накрою плиту...а сложности в таком конструктиве не вижу совершенно никакой...зато будет уверенность в большей защите пенопласта в бетоне, чем в земле...Вот если утеплять экструдированным, то да-ему укладка в землю без разницы..как и влагонакопление. Дим-по результату звонков..Из 5 точек в трех не берут трубки...В одной сказали, что в наличии блоков нет цена не известна...можем выяснить (перекупы явно)...В другой предложили пено/газо блок по...207 р. и красный кирпич по 21...по поводу пескоблоков или керамзито блоков-давно ими не торгуем...Нашел производителя-частника...поеду смотреть, но в качестве уверенности не будет... Дима-у нас арболитовые уже по 125 продают...На сайтах и в объявлениях не пишут актуальные цены-звонишь в надежде, а по факту...Хотел тубу герметика кровельного взять на подмазку шва-в единственном магазе нужный цвет по...747 руб...во как...а прошлом году брал за 390... Немного пересчитал смету кирпич VS блоки-только на вскидку материалы+работа разница более 60000 руб. в пользу последних...время работ значительно меньше, но требования к гидро...выше в разы. Есть кто на форуме, кто из блоков делал полностью заглубленный погреб? Или может тема есть-не нашел...Инету не доверяю...пишут/снимают красиво, а по факту?
Попутный вопрос-армирование...Если применять пескоблок-сетка или арматура? И через сколько рядов?... @nazaret, Убедили...Есть такая мысль-стены утеплить ПСБ 50 м.(два слоя)-плиту ЭППС -три слоя -первый слой псб 50 мм. и 2 слоя эппс по 50 мм. В этом случае укладывать сверху на плиту. Пирог плиты: -плита армированная 150 мм.-залита на профлист С 60 (арматуру думаю использовать 8 мм. или 10/12 пластиковую..) -гидроизоляция плиты праймером+битумная мастика+сверху слой рулонной (с заходом на стены). - эппс 50 мм. в три слоя+два слоя пленки 200 мкр. -песок+грунт... Над плитой погреба сделать для начала навес-в перспективе сарайка.
Очень, очень большая печалька-не делают более они эти изделия...Неделя поисков не привела ни к чему...В остатке или красный кирпич или монолит...не тяну финансово никак...или рисковать из арболита делать...
Б/у кирпич не ищется? У нас было дело, перестраивали строения- хороший кирпич, б/у ,не знали куда деть. Контейнерами на свалку отвозили. Может и у вас есть что-то подобное в округе? Только самовывоз и погрузку придётся организововать .
@Джипер, Какой нынче б/у? Было когда то, когда строиться начинал-ломали на работе старые здания..попросил машинку одну, так приперли 2 и еще 500 руб. дали (столб забора камаз бортом зацепил и погнул)...Им утилизация в огромные деньги выходила, а мне рядом совсем...Эх-были времена... Все выгребли...выдел на авито с самовывозом силикатный по...10 р/шт...красного и в помине нет. Б/у очень много только шамот продают-никому видать не нужен...Звонил даже профессиональным разборщикам старых зданий-нет ничего у них мне нужного. Позвонил вчера товарищу (очень крупный в городе застройщик)-думал поделится с другом 2-3 тыс. красного...куда там..он сам с ах...шоке-стоят все объекты замороженными с весны...ждет стабилизации цен на рынке... Короче-не знаю что и делать дальше-обыскал уже все...только арболит по 125 р. остался и пеноблок..по 207...(не намного дешевле кирпича выходит)...Попробовал бетонный считать-уперся в необходимость покупки доски 2 куба по...22000р...(и девать ее потом уже некуда).Искал опалубку б/у, в аренду...нет не фига...Замкнутый круг какой то...Думаю ,что зря затеял погреб...щебень уже и песок завез...по мелочи подкупил...
По результатам изысков-пришел к выводу-лить монолит...Посчитал на опалубку около 1,5 куба доски. По бетону (цена сейчас около 4400 куб,+доставка). Пол около 1,2 куба, стены +-3,5 и потом самомесом заливка плиты (щебень,песок,остатки профлиста С 60 имеются)...Можно применить и пластиковую арматуру в целях экономии или прикупить металла на скупке... Цены начали немного снижаться-если все норм, к весне опустятся до приемлемых 12-13 тыс. куб доска..Арматура так же постепенно ...Пока не нашел нормальной цены на ПСБ, в наличии максимум 14/16 плотности, если 25, ценник уже на 50% выше-может и статься, что эппс куплю-разница не особо большая...Остался вопрос копки ручной и вывоза грунта-пока видать сезон, ценник на услуги не опускается, а у кого то и растет... Есть опыт изготовления погреба или чего подобного?
