Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В альбоме можете посмотреть.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Угу...
    Почему не полностью заглубленный?
    Нет проблем с промерзанием при утеплении 150?
    Есть размеры и расход материалов?
    Плита 150-зачем?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лень было глубокую яму копать, поэтому он торчит из земли.)
    Внутренний размер примерно 2,3 * 2,3 *2 м.
    Где там 150 плита?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Про лень яму копать-не промерзает?
    Размеров хватает?
    Плита верхняя-смотрел по доске опалубки-150? или 100?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мой погреб для вас ничего не прояснит. У вас другие условия, от них и нужно отталкиваться.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не понимаю ответ-объясните.
    Какие минусы у полузаглубленного? По расчетам моим такая конструкция дает существенную экономию.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вам не расчеты нужно делать, а тему вдумчиво почитать. Повторять одно и то же тут только товарищ Джипер в силах, честь ему и хвала. Я пас.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас полузаглубленный - картоху прихватывает. На моркови вот такие чешуи бывают:
    872dceds-1920.jpg :aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главный минус - то что он полузаглубленный. Соответственно все параметры от полностью и хорошо заглубленного погреба у него " полу". Чем ближе к поверхности - тем погреб хуже функционирует.
    Чем больше вы сэкономите - тем хуже будет работать погреб. Логика прямая.
    Уже приводил пример- у меня погреб заглублён на 80 см., у соседа - на "0" см. Сосед сэкономил на работе- но теперь есть сладкую картошку (то есть замороженную) и консервацию не может хранить- банки замерзают. Плюс еще имеет конденсат с плесенью и грибком. Но в начале он очень радовался что сэкономил.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня установлена автоматика с GSM, измеряет температуру, влажность и включает ТЭН на 800 ватт в самые морозы, обычно в начале февраля. Осенью принудительно загоняет холодный воздух, чтобы быстрее остыл. Погреб в двух км от дома.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У соседа в пол кирпича на 2 метра-сверху не утепленная плита и пародия сарайки-не замерзает...До ПМЖ- у меня в доме есть подвальчик, На глубине 2 метра, стенки бетон 10 см.,сверху плита 10 см. Лаз сбоку -просто накрывал деревянным щитом (расположен был в пристройке 0,5 кирпича)-все хранилось отлично 3 года-пока не стал жить (пристрой переделал в коридор дома)...
    Полузаглубленный вариант...копаю на 2 метра в глубину-утепление стен-на глубине 1,5-2,0-50 мм./на глубине 0-0,15-100 мм. псб+гидроизоляция, сверху плита (выше уровня 0) с утеплением 200 мм. псб/гидроизоляция/обшивка стен/верха и входа профлистом...Всегда в перспективе есть возможность до утеплить...Не уж то промерзнет? Да еще и в перспективе сарайка сверху?
    Из подсчетов стоимости материалов и работ-пока самый экономный вариант получается-заливка монолита...
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Начал утеплять потолок погреба изнутри (промерзает зимой), потолок из волнистого шифера уложен между рельсов, Эппс 50 мм прибиваю к шифера на грибки, хоче уложить 2 слоя Эппс, вдоль стен и стыки пропенить. В общем вопрос такой - при креплении первого слоя Эппс к шиферу, а он у меня волнистый, в этих волнах естественно образуются пустоты и заменить их очень проблематично, вот и думаю пустоты в волнах не запенивать а запенить только все стыки и вдоль стен нормально будет ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шифер может треснуть и проломиться и обвалиться.
    Вы делайте это всё поосторожнее.
    Лучше пропенить ... понятно что получиться как сможете. :)
    Да и ЭППС лучше приклеиться к шиферу.
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Не не сломается, шифер это своеобразная опалубка, сверху залит бетон
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @фидот, А тогда зачем вам эта вся возьня с волнистым шифером?
    Отбейте его вообще до бетона и приклейте эппс на бетон.
    Подстраховаться можно нечастыми грибками.
