Спасибо! Поэтому лучше использовать плоский шифер. И ровно и красиво . ... Можно немного помучиться- нарезать эппс кусками максимально приближенными по форме к волнам, можно трапецеобразными, их вклеить в волны, потолок подравняется, потом уже проклеить ровными листами с фиксацией грибками.
А можно и не...делал сейчас септик с навершием из кирпича-утеплял на метр (глубину промерзания) псб 50 мм.+50 (резал полосками) и пропенивал все теплоизоляцией в баллонах (полинор)-заполняет все пустоты супер...ценник правда-умудрился на авито по 440 руб. за баллон взять, 6 баллонов...До этого им же утеплял потолок со стороны чердака...
Итак подошел к концу не строительного сезона к началу изготовления погреба...из монолитного бетона...Оказалось ,что в свете нынешних реалий с ценами на материалы-самый бюджетный вариант... Внешние размеры 2700*2700-глубина 2700 (2100 высота потолка-остальное плита с утеплением 150 мм. и грунтовая засыпка). Пол-мятая глина и смесь песка с керамзитом (если будут проблемы-залью потом бетоном).В этом году планирую копку и заливку стен-остальное потом...В зиму буду делать сверху щит из профлиста..надеюсь не затечет водичка по весне. Стены-пленка пвх 200 мкр.,псб 14 плотности 50 мм., бетон 150 мм., армировка 12 мм. арматурой в один ряд, ячейка 300*300 мм. С маркой бетона не особо понял-много рекомендаций использовать 150-но решил брать М300 (разница на кубе 700 руб.-при моих 3 куба на стены-не велики расходы..Доставка будет мини миксером на базе ГАЗели-берет на борт 1,5 куба и заливка в два этапа...Из за стоимости деревяшки более 16000 за куб второго сорта нашел решение-использовать щиты и дощечки от поддонов-у товарища свое производство, отдает сколько надо бесплатно...докуплю только брусок... Общение с монолитчиками пока не привело к каким то результатам-то цена высокая, то условия по объему материалов, с моей точки зрения, завышены...С кем веду переговоры насчитал 12 мм. арматуры аж 540 м/п-куда столько? Зачем мне в стены двойной каркас арматурный? Думаю одного ряда из 12 мм. вполне хватит... В среду приходят копщики-за копку 25 кубов (20 с вывозом на 50 метров) запросили 37000 руб без торга...Монолитчики за вязку и устройство опалубки+ заливка миксером-48000р.-золотой подвальчик выходит-материалов еще на 50000 получается-и это еще только половина-далее еще плиту лить и боковой вход сооружать...
Еще раз прочитайте то что обсуждалось в теме по вашему погребу. Лучше сразу что-то изменить и немного больше потратиться - чем потом сожалеть, а уже изменить не получиться .
За глаза 12 см толщины и десятой арматуры. Опалубку делайте из ламинированной фанеры. Будет красиво. Доска - фу, кака.)
Нет, дороже почти на 60 %- кирпича дешевле 23 р/шт нет-при расходе в 3500 шт+доставка/кладка-золотой погреб. Делал уже так-глиняный замок и слой керамзита (100 мм.) с песком-как утеплитель при таком слое не работает, а вот влагу поглощает на ура..Единственно плохо-убирать мусор проблематично...Короче-буду еще по полу смотреть после эксплуатации в пару сезонов. 150 мм. -легче лить, расходов не прибавит, бетона будет всего 3,1 куба на этот размер-буду с монолитчиками советоваться-может и 120 пойдет, арматуры нужно 300 м/п..соглашусь,на вертикальные 10 мм.,горизонтальные можно и 8 ...Доску потом можно применить куда нибудь-даже на мангал пустить..а фанеру? Если глаза стены мозолить будут-оштукатурю известковым раствором-что еще и к лучшему. Вчера, сорвав капитально спину ,начал уже раскопки котлована 2700*2700...началось...не выдержал ждать копщиков. На раздумье было уже достаточно времени-семейный совет пришел к единодушному мнению-в том числе и на натуре...Смотрели погреб с аналогичными размерами 2500*2500*2000-все по объему устроило...У меня все рассчитано на проживание и пользование 2-мя человеками+банок там не будет...Картофель максимум 300 кг., морковь/свекла-100-150 кг...яблоки...капуста исключается...и так еще по мелочам..На все с запасом места хватит...подвал в доме заполнен максимум на половину возможностей...В основном все перерабатывается в соления и для заморозки (до нового урожая хватает)...Боюсь еще как бы из за наличия свободной площади в погребе не поставили планы по увеличению посевных площадей.....излишек тоже ведь плохо..тесть каждое лето из подвала вытаскивает не употребленное и выливает из банок, которые потом опять идут под соления-и так уже много лет...
Напомню - погреб с большим объёмом, то есть с более большими размерами функционирует лучше. Вам же нужно что бы у вас погреб работал хорошо? Тем более что вы планируете спуск и двери. Если коротко - то при посещении погреба, то есть открывания люков, а в вашем случае дверей - что значительно больше, происходит залповое (думаю знаете что это такое) поступление воздуха извне. Воздух извне другой температуры, чем в погребе, и соответственно большое поступление такого воздуха влияет на микроклимат в погребе и изменяет его не в лучшую сторону. Чем погреб меньше по объёму, то есть меньше по размерам, тем сильнее поступивший воздух меняет микроклимат. В итоге возникают проблемы про работе погреба. Чем, естественно, погреб больше - тем меньше влияние поступившего воздуха- так как объём поступившего воздуха не соизмерим с объёмом погреба. Проще говоря в погребе меньшего размера труднее создавать и сохранять нужный для хранения микроклимат. Думаю что написал понятно. Решать вам. Главное что бы потом не было вопросов- а почему так происходит ...
По своему опыту скажу... После постройки и запуска в эксплуатацию что - либо делать уже совсем неохота. Я делал опалубку из досок, по неразумению. Уже несколько лет смотрю на эти амурские волны и глаз не радуется. Для себя сделал вывод, нужно делать сразу все красиво. Гараж делал уже с хорошей опалубкой, работать с ней одно удовольствие и результат радует.
Не могу найти тему про правильный монтаж монолитного погреба. Собираюсь ставить монолитный бетонный погреб типа «уралец-10». Имею высокий УГВ, почва песчаная. Монтаж на б/у дорожные плиты. Размер погреба 2х3м, якорь - две плиты 3х1.75м. Сверху утепление 10см ЭППС. Хочу утеплить на 1м от края погреба. Т. е. площадь поверхности погреба 2х3м, а утепление 3х4м. Что необходимо учесть при монтаже? Нужен ли уклон при монтаже монолитного погреба?
Где -то было про монтаж, но нужно искать. Климат у вас какой? Про заглубление (то есть расстояние между перекрытием погреба и общим уровнем земли) погреба не забудьте. Не делайте это расстояние слишком маленьким. Уклон не нужен. Лаз, скорее всего понадобиться увеличить в длину (в высоту). Два люка обязательно. Вентиляционные трубы желательно с изгибами- не строго прямые, идущие прямо в погреб с поверхности. И посмотрите тему про всплытие бетонного погреба!
Погреб монолитный, нарастить будет проблематично. Какая достаточная высота между 0 уровнем и перекрытием с учетом 10см ЭППС? Судя по фото высота горловины над перекрытием 40-50см. Насчет вентиляционных труб - где должен находиться изгиб, внутри погреба или снаружи? Тему про всплытие нашел - там человек не заякорился, а вот про правильную установку не нашел. Так же по схеме укладки ЭППС есть вопрос: ЭППС кладется прямо на перекрытие или как можно ближе к 0 отметке чтобы не выпускать тепло из земли?
Вот эту тему смотрели?https://www.forumhouse.ru/threads/421958/page-2 По заглублению погреба ниже уровня земли - это например метр между перекрытием погреба (потолком) и общим уровнем земли. То что производитель делает такие невысокие горловины - лазы - это от непонимания как работает погреб. Толщина слоя эппса не компенсирует уменьшение заглубления- на этом то же не редко ошибаются. И чем ближе к поверхности - тем больше по высоте (глубине вниз) нужно закрывать и боковые стенки погреба эппсом. Вентиляционные трубы - не желательно что бы они прямо выходили из погреба и прямо шли наружу вверх. Лучше при выходе из перекрытия погреба сделать горизонтальные участки в сторону (например 50-60 см.), на уровне перекрытия погреба, но снаружи погреба, а лишь за тем поднимать вертикально вверх. Это что бы поступающий в погреб или выходящий из погреба воздух немного изменял температуру перед поступлением в погреб или выходом наружу. И немного притормаживалась тяга. И по трубам не передавалась температура сверху в погреб.
