Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Понимаю-при заливке буду ориентировать бетон на деревянную стенку...ПСБ-пенопласт 15 плотности.
    Ок-буду искать в аренду...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не эппс.
    Объясните зачем его используете.
    В данном случае и данном месте.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для термоизоляции и как дополнения от пучения...
    Нашел в аренду вибратор портативный мощностью 800вт и с удлинителем 1,5 метра-Портативный вибратор Zitrek Z-35-1.5 045-0049-пойдет ?
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    К бетону нужно было ставить листы ОСБ, потом укрепить ОСБ решетчатым каркасом из бруска 50х50 и поставить распорки. Опалубка сделана на свой страх и риск. Я бы сказал сделана не экономично и бездумно, но может и выдержит. Я слишком поздно зашел, советовать уже поздно?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    На таком маленьком объёме устать не успеешь. Вибратору и работы-то там - на 5-10 минут суммарно.
    Без вибратора (если только штыкование) тоже всё прокатит, но прочность будет намного меньше. Нужна ли она там? - вопрос открытый. Сейчас я без вибратора ничего не делаю. А раньше, когда не было ни инструмента, ни опыта, ни денег - всё без вибратора заливал, в том числе два погреба, которыми успешно пользовался много лет. Там и арматуру-то заменяли разные железяки из металлолома (спинки кроватей и т. п.), и бетон был самомесный из щебня, набранного на просёлочной дороге и боя кирпича... Но тут уж как поведут себя грунты - может не повезти.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Маслобоец, Фото выложены начала процесса-завтра будут окончательного результата-можем обсудить что и как не так или добавить. Пока не будет полной уверенности в крепости опалубки-заливать не буду...Укреплять буду основательно...
    По листам ОСБ-согласен-было бы красивше, но планирую в перспективе штукатурить стены известковым раствором, но доски на опалубку и так золотые..но их хоть куда то использовать потом можно...а осб только на выкид...
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я заливал некоторое количество бетонных камер на сложных грунтах, в том числе на родниках. Рекомендовал бы опалубку строить по типу фреймов, которые используют в каркасном домостроении. Фрейм при этом сами понимаете будет полностью разборным и защищенным от воздействия бетона, т. к. с бетоном будет соприкасаться только листовой материал типа фанеры или ОСБ. Фрейм собирается либо «клетчатый» на уголки, либо с укосиной. Если делаете клеточки, то с шагом 50см и в пересечение вертикальных и горизонтальных брусков фрейма ставите сплошной упор. Распорки чередуете через каждые полметра в разные плоскости. В итоге получается что все внутреннее пространство вашей камеры заполнено «сеткой» из распорок. Фотографий у меня не осталось, но такой способ оказался наиболее себя зарекомендовавшим.
    На выкид у вас пойдет только ОСБ, доска будет не тронутой. Если взять ламинированную фанеру, то она легко отстает от бетона… вообще мне кажется, что дешевле купить монолитный погреб заводского изготовления.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что, розеток не будет? А если какую приблуду включить нужда заставит?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @nazaret, На схеме написано-щит+выключатель+розетка-естественно 2 шт. сделаю...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только смотрите - электричество в помещениях с повышенной влажностью очень опасно!
    Смертельно опасно.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У нас нет таких в природе.
    примерно так и планирую делать-максимально упоров вертикалей и горизонталей...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все будет во влагозащитном исполнении делаться...
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Завтра утром выложу фото того, что наделали за сегодня "строители опалубки".На доводку до ума будет еще день-два...подчеркну-без полной уверенности в качестве опалубки лить бетон не буду-не горит уже по времени никак-остальные все доделки на весну теперь...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полные плафоны воды водозащищенных светильников никогда не видели?
    Гнилую электропроводку в подвалах никогда не видели?
    А удар током получить в влажном помещении очень легко. Притом смертельный удар - так как деться из погреба уже некуда и обнаруживают там уже остывшего человека.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так что-не делать электрику в погребе?
