Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Lapas, сетки достаточно на нижнем ряде + в углах и в проеме сделать усиление вторым рядом.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В проеме будет типа перемычки -короб из арматуры 10 мм.
    по углам -из стен боковых сделал выпуск арматуры по 500 мм.-загну ее на плиту, арматуру плиты свяжу с ними...плюс пару нижних рядов по краям периметра..пойдет?
  3. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Доброго времени вам форумчане.
    Стоит сейчас нелёгкая задача в принятии решении, информации о которой в сети мало
    И так: УГВ 2 м (плодородный слой 30-50см, песок 1,5-1,7 метра, глина красная (если ещё на 1 штык копнуть пойдёт вода)
    Имеется газосиликатный блок d500 размеры 625х300х250 (ложить буду на ребро).
    Копать погреб и гидра изолировать слишком трудозатратно, поэтому решил сделать надземный погреб. Т. к. будет строиться Гараж с сараем, подумал что лучше поставить погреб между гаражом и сараем (т. е. стена гаража будут играть роль стены погреба а стена сарая будет играть роль другой стены погреба)
    Ситуация собственно вот в чём, в сети так и не нашёл информации по поводу утепление газосиликатных блоков изнутри.
    Собственно я думал сделать так: Сначала обработать стены жидким стеклом (что бы газосиликатный блок не впитывал влагу), После чего утеплить пеноизолом (или пенопластом) в 5см, дальше отштукатурить, гипсовой или цементной штукатуркой и побелить всё это дело.
    Собственно вопрос живая ли эта мысль будет в плане того что не промерзнет ли?
    прикладываю картинку как это планируется делать.
    Также хочу услышать ваши советы по этому поводу как лучше делать.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    да, пойдет.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это не погреб, это кладовка.
  6. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Пусть будет по вашему. Вопрос остаётся в силе. Не будет ли промерзать при температурах -30 (редко бывает) И утепление чем лучше произвести изнутри?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/345078/ ?
    2. Утепляют, вернее в погребах термоизолируют, снаружи.
    3. Промерзнуть может.
    4. Для поддержания нужной температуры в мороз поставьте подогрев в вашем погребе.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все-на этот год стройка закончена...плиту на погреб залил час назад...Делал в одни руки...
    Бетон М 250 П4...Разгильдяй водила миксера правда оказался-лоток и все причиндалы текли где только можно (у меня площадка для авто сделана отсыпкой отсевом вторичного щебня-задолбался разлитый бетон выковыривать)..Плита получилась толщиной около 200 мм.(стены в среднем 170/180 с армировкой в один ряд арматурой 10 и 8 мм.,шаг 200*200).По контуру сделал армировку коробом, так же по середине...Остальное в один ряд арматурой 10 и 8 мм. с шагом ячейки 200*200, обрезки арматуры так же все пошли в дело...Капитально армировал перемычку входной двери...Установил трубы вентиляции и заложил в плиту кабель в гофре под проводку...Укрыл все основательно на зиму-думаю раз опалубку теперь уже весной делать...хотя может руки зачешутся и раньше...:aga::aga::aga::aga::aga:
    Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы..:hello::hndshk:
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дурная голова-рукам...
    Хочу максимально заготовить материалы к весне...
    Предполагаю навершие (вход/выход-надземная часть) делать из пеноблока перегородочного 600*300*150 D500. В каждый ряд кладки (кладка на клей) заложить арматуру 8 мм. Изнутри-штукатурка ,по наружке-утепление псб 15 -50 мм.+штукатурка клеем+окраска наружным акрилом...Имеет право на жизнь?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имеет.
    Блок лучше взять пошире.
    И армирование делайте лучше- я даже на 100 мм. ширины делал две нитки 8 -ки. Где-то это обсуждали и показывал.
    Термоизоляцию то же сделал бы больше - от 100 мм. Общую тему про погреба вы смотрели и выдели там слой термоизоляции.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, Ширина блока 150 из соображений ширины фундамента-200 мм.
    Есть вариант использовать пустотный блок керамический 510*120*219-он красному кирпичу не уступает по характеристикам, единственное-торцы ребристые, но может под штукатурку и норм-я никогда такие не пользовал...
    По армированию понял...а сетка кладочная пойдет 4 мм?
    Утепление-согласен-100 мм. -самое то.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Связь не прямая. Термоизоляцию можно и на фундамент напустить сверху.
    Но конечно решать вам.
    В этом есть сомнения. :) Но вполне что это будет лучше. Всякие пено, газобетоны я лично не люблю.
    По прочности к нагрузке он подходит?
    Штукатурке всё равно. :aga:
    Слабовата будет для газика и пеника. Им жесткость нужна и очень жесткое основание!
    Две нитки 8-ки соединенные жесткими перемычками. Что бы образовалось как бы армированный пояс. Перемычки можно из пластин сделать на болтах.
    А лучше больше. :) Это не шутка. Вы же про это читали. :)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Тут вопрос наличия или заказа...реклам много, но когда доходит до заказа-или мурыжат или ценник в разы вырастает...Поэтому и есть желание запастись сейчас...
    К пено-газу я так же не...:no:,но он самый дешевый из пока насмотренных материалов...Керамоблок-отличная штука, но как правило выбор размеров ограничен, а везти мне 90 шт. нестандарта никто не желает...
    Короче армировку буду считать от материала...По утеплению согласен на все сто-мин. 100 мм-тут уж однозначно буду брать эппс (не псб)...а может и
    :super::hndshk:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Качество бывает очень разное. Увы.
    А сколько могут привезти? Или сами организуйте привоз. У нас и на ушастом запорожце возили кирпичи. :aga:
    Да. :)
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У нас рядом нет ни одного производства такой продукции (тут не вопрос доставки к участку, себе кирпич, плитку вожу постепенно на легковом авто-еду с работы через базу, куплю и плетусь до места потихоньку-так дорожки и по мелочам сделал)-все привозное в регион...Столкнулся уже по красному кирпичу (хотел из него стены погреба поначалу)...Нашел объявление-красный кирпич по 7 р/шт...Звоню-есть такой?-Да-по этой цене?-Да-привезете мне на адрес 4800 шт?-Без проблем...и тут меня чего то торкнуло...А как с доставкой?- До адреса доставка ...20000 руб.-чего?-20000 рублей, мы Вам из Калуги везти будем и минимум 9600 шт.,но по цене 7 руб...так же местный завод Строма предлагает не кондицию по 7/8 руб.-но большой партией-искал с кем в складчину-не ищется...
    А так в свободной продаже у нас мин 23 шт...Так и с блоками получается-вроде все есть, но или от объема или от завышенной в разы цене...или бери что в наличии-но мне оно не нать...
    Короче-буду искать до весны варианты.
