Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    ну насчет арматуры в кирпичной кладке двоякое мнение, вроде как она не играет такой роли как в бетоне, тем более тут основные действующие силы - боковое давление...
  2. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    ну грунт - простая супесь с гумусом. Давления сверху особого не планируется, т. е. только естественная нагрузка (сам грунт, тротуарная плитка и т. п.)
    ну пеноплекс 30 планировал, только по стенам. Строители убеждают, что ниже метра под землей утеплять нет смысла) а вот насчет пола не знаю, думаете есть необходимость?
    ну гидроизоляция - праймер+наплавляемая, отсечки от фундамента, качественная вентиляция. Только вопросом вентиляции еще не занимался
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай в округе поинтересуйтесь - не было ли случаев случаев выдавливания стенок в подвалах, погребах.
    Я бы сделал больше. Вы же читали, наверное, что и как работает теплоизоляция Смысл её действия.
    Убеждали именно для вашего случая и вашего использования? Или просто вообще? Или для погребов?
    У вас внизу, в земле, другая температура чем наверху. У вас внизу, в земле, другая температура чем вы хотите создать в подвале - вы подумайте как и что будет когда встретятся разные температуры.
    Это смотрите сами - у вас кирпич, дно неизвестное какое, может и из грунта поступать вода и поверхностная- нужно хорошо всё сделать.
    Это тоже хорошо продумайте - вам нужно будет поддерживать определенную и температуру и влажность. Значит и греть нужно и вентилировать.
  4. Prokuror_23
    Prokuror_23
    Prokuror_23
    Вроде как вообще никто не утепляет ниже метра под землей, с их слов
    Проработаю вопрос
    Ну насчет доп. подогрева пока не знаю, думаю зимой в подвале меньше 10-12 не будет опускаться
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас планируется сухое помещение с жилым микроклиматом.
    :):super::hndshk:
    Хорошо если будет так и нужная для ваших требований влажность.
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Строю погреб, яма, потом чуть камней, земли в мешках, скоро буду перекрывать.
    Сначала хотел просто погреб, сейчас думаю, а не нужно ли мне над погребом летнюю кухню?)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так не редко делают. Крытую, закрытую летнюю кухню.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Граждане. Прошу помочь. Уже несколько лет голову ломаю, как это было сделано...
    У деда была 2-а погреба. Глубоких
    1. Когда жили в бараке-на улице стояла сарайка, в нем глубокий погреб. 3-и крышки (или даже 4-е) в погребе на стенах был иней, снег, летом. (этот не застал, мать говорила-колбасы там хранили, соленья разные)
    2. На даче в домике глубокий погреб. 3-и крышки (или даже 4-е) в погребе на стенах, потолке был иней, снег, летом. (этот застал, но мелкий был)
    Помню масло вниз в ведре опускал, за ночь замерзало. Стены были оббиты алюминием. Вент трубы не помню...Температура была в районе 0, -1,-2С (по ошушениям)
    При этом после его сметри погреб на даче продолжал фукционировать, т. е. иний был. Не думаю, что бабушка снег туда таскала, да и не таскала она...
    Он был ремонтником самолетов, человек умный. Что он мог придумать?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Так у Вас же там всё близко к вечной мерзлоте!
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Нее Новосибирск. Конечно говорят, что промерзание 2,2 метра, но чаше на 1,3-1,6 метра
  11. vladimir2604
    vladimir2604
    vladimir2604
    Тюмень
    Добрый. Кто может поможет. В подвале (1 м ниже земли. 1 м выше земли) планируется поставить ТТ котел. Через комнату где будет котел проход в комнату из которой планирую сделать погреб. В погребе на стенах и потолке закреплю 15 см ППС. Пол будет грунтовой или тонкая стяжка. Возможен ли такой вариант
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чудес не бывает. Вверху тепло, а внизу еще не оттаяло.
  13. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Открытый подвал можно оставить?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Можно для чего?
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Приехал весной, еле-еле открыл крышку - разбухла. Внутри все сыро, на стенах, на потолке, на полу вода. Весь урожай пропал, кроме банок.
    Открыл все, сушу.
    Закрывать вентиляцию больше не буду.
    В доме, за счёт одной вытяжки, сухо. Ранее на окнах был конденсат и плесень к весне. Сейчас чисто.
