Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вчера залил бетоном нижнюю поворотную ступень, обработал входную дверь лаком по камню (помимо трех разовой пропитки не смываемым сенежем),сегодня пролачу наружные стены...В планах залить бетон на нижнюю площадку, установить вторую дверь, покраска стен внутри (краской на основе извести) и закончить крышу по мелочам...Далее наполнение погреба-стеллажи,место хранения картофеля...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос-чем подшить потолок на спуске в погреб...Есть доска 25 и белые панели пвх (остатки)...
    По доске-обработать качественно антисептиком и покрасить акриловой краской...Пвх в перспективе будет ...конденсировать...Что предпочесть?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все-наружка готова полностью-закрепил торцевые/ветровые планки, наличники, подшил свесы остатками пвх вагонки в 2 цвета...Подшил на спуске потолок ПВХ панелями (были остатки и пару докупил)...начал делать нижнюю дверь-будет из 25 доски -50 мм.,решил делать не утепленную...
    Практически закончил внутри раз опалубку-часть досок мокрые-видать с зимы еще не просохли, да и после бетонных работ набрали влаги...Температура пока держится +12...и почти нормальная влажность...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Погреб готов на 99 %-двери/ступени готовы, осталась покраска стен входа изнутри и самого погреба...Вход-акриловая фасадная краска, погреб-самомесная известковая (известь-олифа-соль)...
    Начал варить из проф трубы полки и ящик для хранения картофеля...На пол засыпал 5 см. песка ...В перспективе проходы между полками выложу остатками тротуарной плитки или залью (формы имеются)...
    Пока не могу решить вопрос качественной сушки стен погреба...Двери открыты постоянно, в вытяжную/приточную трубу вставил канальный вентилятор и гоняю по 3-4 часа...Влага уходит, но очень медленно...Как качественно ускорить процесс сушки? Боюсь, если еще и покрашу стены-до осени не высушу...Сегодня утром Т в погребе около +12/влажность высокая-на стенах кое где капельки, как и на приточной трубе-конденсат...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пытаетесь просушить погреб загоняя в прохладный погреб жару с улицы?
    Это конечно можно- но нужно мощнее это делать. Не переставая.
    И разумеется подумайте о последствиях- писали про это не раз.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Читал...Но до покраски стен как то нужно посушить...иначе поплывет все...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда сушите очень мощно, не переставая. Какими либо теплопушками.
    Что бы перебороть момент образования конденсата. Если прекратите сушить- начнёт образовываться конденсат.
  8. MrBu1l92
    MrBu1l92
    MrBu1l92
    Добрый день, форумчане. Собираюсь построить погреб на участке. Разрез: 50 см чернозем, далее глина. УГВ далеко. Размеры вместе с лестницей: 3.6*4.3м. Высота погреба 2м, далее перекрытие (плиты готовые или на месте залить еще не решил), 5см ЭППС, и грунт 0.8м. Изначально собирался подымать из кирпича (шириной в кирпич), но ужаснулся от количества необходимого кирпича. Подымать буду не сам, поэтому еще и нужно работу учесть. Нашел в городе бетонные блоки (40*20*20), и теперь склоняюсь к этому варианту. Также у нас в городе распространены погреба из керамзитного блока, но вроде керамзитные блоки не устойчивы к влаге. Кто-нибудь делал погреб из бетонных блоков, как показал себя?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала посмотрит данный раздел.
    Посмотрите кто и из чего строит погреба, и как строят. И что потом получается.
    Строили из многих материалов.
    Если вы выбрали какой либо материал, по которому нет опыта- то про него нужно всë узнать - всё характеристики, особенно по прочности и водостойкости.
    Климат укажите где погреб будет.
    Про поверхностные воды укажите.
    И ещё - погреб строиться надолго, строить нужно обдуманно и просчитано- об экономии речь вести не нужно. Экономия при строительстве выходит большими проблемами при эксплуатации.
  10. MrBu1l92
    MrBu1l92
    MrBu1l92
    Респ. Башкортостан. С другой стороны дома септик 4м глубиной, воды не было, глина сухая. Много тем просмотрел, про щелевые бетонные блоки не нашёл ничего.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так вчера и произошло...Пока готовился к покраске стен, выключил вентилятор...Через час уже закапало с потолка...На ночь все выключил и просто открыл двери..Решил пока без него-естественным путем -после покраски стен буду смотреть по результату...
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @MrBu1l92, Из такого (только перегородочного 120*200*400) сделал боковой вход в погреб...Пленка в 2 слоя 150 мк, псб 15, бетоноблок...Клал на песко-смесь покупную-на раствор не понравилось никик...Впечатления самые положительные...Геометрия отличная, плотный, сделан паз под арматуру до 10 мм.(закладывал через 3 ряда)...Если класть щелями вверх-не удобно наносить смесь...вниз не пробовал-возможно удобнее...Если нужен армо пояс-просто заливал в щели бетон-удобно...Да-использовал кладочную мелкую сетку...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- сейчас выпускается много различных блоков, и даже в каждой местности могут выпускаться разные блоки.
    Разные по составу и разные по характеристикам- соответственно по прочности и стойкости к боковому излому и давлению сверху. Даже похожие на внешний вид могут отличаться по характеристикам. И названные"бетонными" могут не соответствовать этому.
    Поэтому нужно хорошо знать их характеристики.
    Можно посмотреть опыт строительства погребов у вас на местности.
  14. MrBu1l92
    MrBu1l92
    MrBu1l92
    Читал ваши отчеты. Выглядит отлично! Спасибо.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @MrBu1l92, учитывайте температуропроводимость (в погребе так будет правильнее) блоков.
    У вас планируются выходящие конструкции погреба на улицу и большой люк с пологой лестницей- соответственно с улицы будет поступать температура в погреб.
    Это я бы увеличил минимум до метра, а лучше до 1, 5 м.
    Точно напишите про ваш климат - какая температура зимой и летом? - а то как бы и больше не понадобилось по толщине грунта.
