Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. MrBu1l92
    MrBu1l92
    MrBu1l92
    Климат умеренный. Зимой до -30 опускается температура, но очень редко. Летом в среднем +23-27гр.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Можно метр сделать, до ровного счета, :aga: да и хуже не будет. И больше даже лучше будет если есть возможность.
    Дело в том что лучше определяться по максимально холодной и максимально жаркой температурам. А не по средним.
    Обидно бывает когда не учитывал внезапно сильных морозов и запасы портятся.
    И опять же ваш большой люк и пологая лестница будут ухудшать микроклимат в погребе.
    Не забудьте рассчитать место внизу для тамбура с двойными дверьми. Лучше с промежутком что бы поместился человек- то есть открыл первую дверь, прошел в тамбур, закрыл первую дверь, потом открыл вторую дверь, прошёл в погреб, закрыл дверь. И на верху, в идеале, сделать две двери или люка.
    Самые слабые места по термоизоляции в погребе это двери или люки, поэтому на них нужно обращать большое внимание.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Покрасил вчера погреб внутри...Краскопультом электрическим не вышло-краска настойчиво стекала...Сделал смесь-известь гашеная-50% и акриловая краска фасадная-50%-развел все процентов на 40 грунтом глубокого проникновения до нужной консистенции...Красил широкой кистью...Смесь густая, ложится хорошо, укрывистость практически идеальная и не стирается, как простая побелка...На ночь снял приточную трубу, открыл двери на распашку-начали стены заметно подсыхать...Следующий этап-изготовление емкости для хранения картофеля и полки...Решил делать высотой 1800 и шириной 600-по 3/4 полки...На каркасы купил профтрубу 40*20*1,5-остальное обработанной самодельным антисептиком доской, оставшейся от опалубки. Пол частично песок/керамзит-проходы между полками-тротуарной плиткой..Есть в планах до августа полностью закончить погребок...там же и до урожая уже не далеко..:aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/331874/.
    И по хранению картофеля- то же хранили в большом коробе раньше, как и многие.
    Но потом пришли в выводу что в отдельных ящиках лучше. Ящики такие что бы загруженные можно было одному поднимать и переставлять.
    Бывает что в большой куче одна картошка загнивает (причины для этого разные) и много заражает гнилью всë вокруг. Много картошки приходит в негодность.
    В ящиках это более контролируемо и если что, то приходит в негодность меньшее количество картошки.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, Ящики будут однозначно...В емкости планирую не более 200-300 кг. хранить...Размеры рассчитал из удобства расположения/доставания и уборки/обслуживания...По таре -пока в поисках и раздумьях, исходя из планируемых запасов-опыта то нет пока...Свекла,морковь,картофель,яблоки...Капуста-ни ни...Соления все в подвальчике дома...
    По надобности поеду на фирму, торгующую тарой и закуплюсь-уже кое что присмотрел-овощная тара, от молочки и мясопродуктов...Полки под них примерно и будут...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно решайте сами. Если что - потом переиграете и переделаете. :)
    А по ящикам - берите пластиковые, промышленные, стандартизированные по размерам. Я где то показывал.
    Вот например на странице https://www.forumhouse.ru/threads/98421/page-32
    Вот ещё про ящики с картошкой https://www.forumhouse.ru/threads/332428/
  7. ElPavlun
    ElPavlun
    ElPavlun
    Снежинск
    Добрый день, форумчане. Подготавливаю котлован погреба под заливку основания - 100 мм плиты из бетона. Грунт в котловане выровнял, предстоит трамбовка виброплитой. Грунт представляет из себя смесь камня фракции 5-40, земли и глины. Пример на фото.
    Нужен совет: стоит ли делать засыпку щебнем? Или можно обойтись имеющимся основанием, которое, по факту, само состоит из щебенки?
    Под основанием - скала. Из-за этого не смогли при копке достичь глубины 3 метра. Сейчас глубина 2.8. Сам погреб 2 метра, плюс основание и крыша - 0.2 метра. Итого на засыпку остаётся 0.8 метра (0.6 в котловане и 0.2 сверху под верандой). Щебенка отъест еще 10 см от глубины.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашем случае можно и без щебенки.
    Если под основанием скала- может и без плиты на пол обойтись?
    Климатическая зона у вас какая?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так и мыслю-если не удобно будет с бункером для картошки, просто боковые стенки из доски переставлю и получу полки-как раз под 12 пластиковых ящиков...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, делайте! :super::hndshk:
    Может вам будет удобно с бункером для картошки.
    Мы одно время заготавливали по несколько тонн картошки- тут бункер конечно лучше чем ящики. Ящики больше место занимают. Но под меньшее количество (например в пределах тонны и меньше) - лучше ящики.
    Но с металлом, при хранении не желательно что бы картошка взаимодействовала сильно - у нас бункера всегда из дерева делали.
    И смотрите что бы дно выдержало- поставьте под него брус по всей длине. :)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дно будет из бруска 50*50-остался от опалубки-типа съемного трапа, стенки 25 доска...Контакта с металлом не будет-обрешетка вся изнутри короба планируется...По объему картофеля планируется 200-300 кг-мы мало его едим, да и растить...Бункер из дерева-думал сперва такой-но все же лучше сразу на годы...У родителей доски сгнивали за 3-5 лет-сделал из профтрубы все-уже более 15 лет все хорошо...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте такую конструкцию что бы отдельные повреждённые части (бруски, доски и т. д) можно было легко и просто заменить.
    Насчёт быстрого сгнивания дерева в погребе нужно разбираться (если есть желание) - что-то там не то с микроклиматом.
    И смотрите что бы конденсат с потолка не капал в бункер с картошкой- картошка в глубине бункера может загнить.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может собрать короб из пластикового подоконника? Был опыт сборки из него тумбы в ванную. Всё получилось. Уже около 20 лет стоит. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бункер со щелями должен быть. Проветриваться везде.
    За тумбу спасибо:):super::hndshk:
  15. ElPavlun
    ElPavlun
    ElPavlun
    Снежинск
    Южный Урал. Зимой - 20 в среднем, до - 35 в феврале. Летом +20, пару последних лет доходило до +40 несколько раз.
