Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По лотку. Можно в два этажа.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетон на верху в чëм?
    Если самомес- можно бадьями на самодельной кран-балке.
    Если сразу большой объëм (миксер) - то как написали выше- лоток, труба большого диаметра.
    У вас вообще какие возможности?
    Есть что использовать? Или из чего сделать?
    Посмотрите этот раздел- по моему встречалось описание заливки плиты в погребах.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дим ...думаю правильно все же пережить сезон...Если капилярка будет через пол -буду лить бетон и естественно делать доп. гидроизоляцию...Скорее всего конденсирование связано с моим хилым методом просушки или еще проводимыми там работами по изготовлению полок-постоянно все на распашку и бегаю туда сюда...даже плитку затаскивал-она слегка влажная, как и песок..Если к сезону не просохнет-типа жаровни сооружу для кардинальной сушки...Стены побелены и очень хорошо видно, где основная влага выходит...Потолок и верх стен почти сухой-все ближе к низу-от пола и на треть...не капает-просто пятна влаги..Песок же постепенно сохнет...
    Вопрос поднимал выше-удлинение трубы вытяжки как то улучшит ситуацию? Можно еще на метр/полтора удлинить..Есть еще вариант -Н образный дефлектор на вытяжку...и удлинить трубу до 3-х метров...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если самомес-в котлован по рассчитанному объему накидать песок/щебень сразу уже смешанный -ссыпать в уголок и там мешать и лить-...Миксером-делать лоток (я делал из профлиста Н 60-доска 25*150 и на него порезанный в размер профлист саморезами) или просто из 150 доски скрутить саморезами/сбить гвоздями в виде лотка-стянуть торцевые доски брусками через метр-полтора...Лучший вариант от миксера трубами-мне подачу делали при заливке стен погреба 12 метров-пожиже бетон и все текло отлично...
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно чем больше перепад труб тем лучше тяга. Улучшит но не кардинально.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @e1g1o, А что думаешь по турбо насадке на вытяжную трубу -из тройников?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тяга улучшается. Не во всех случаях и не 100%, но лучше чем просто труба.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы слишком торопите события.
    А торопливые действия в погребе, как правило, ухудшают ситуацию.
    Уже писал- хотите временно просушить- сушите очень мощно и принудительно.
    По свежепостроенному погребу что-то будет ясно только на следующий год-когда микроклимат в погребе стабилизируется и будет тем, какой погреб может создать.
    Дальше уже можно будет что-то решать- по результату.
    Именно поэтому часто все проблемы с погребами у людей- результат, после каких либо действий, виден только через длительное время. А люди хотят результат сразу. Соответственно не понимают что происходит.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Примерно так...Просто есть планы на сезон-погреб нужно закончить под ключ и заняться другим...
    По поводу организации и стабилизации микроклимата понимаю...нужно время, не бегать туда сюда. Даст бог в течении недели закончу полки и закрою двери...Но с ветн трубами все же хочу поморочиться-вернуть в исходное никогда не поздно...
    Буду периодически писать-что происходит и при каких условиях...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, желание очень понятное. :):super::hndshk:
    Но погребу на это всë равно:aga:.
    Он функционирует по своим законам, будем их нарушать- будет конфликт интересов- и всякие неприятные последствия (конденсат, сырость, грибок, плесень, зимой промерзание и т. д.)
    Будем их соблюдать и поддерживать - будет всë нормально. :)
    Смотрите сами.
    Закончиться лето, начнётся осень- начнёте проветривать и вентилировать.
    А сейчас желательно поменьше пускать жару в погреб. :)
    И конечно пишите и показывайте что и как у вас.
    Хорошо если метеостанцию поставите и будете контролировать влажность в погребе и температуру в погребе и на улице. :)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мысль такая есть -уже ищу ...
    Вот источник влаги...поэтому и спешу все доделать...
  12. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Здравствуйте! Подскажите какую толщину плиты залить и какой шаг арматуры и какого диаметра применить и сколько слоев арматуры? Над погребом поверх плиты будет обратная засыпка грунтом слоем 1-1,2 метра. Далее над погребом будет строиться помещение типа сарая - кладовки. Стены из бетонного блока 40*20*20. Размер плиты перекрытия 4*3 метра. Грунт глина. Грунтовые воды очень далеко. Спасибо!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем- то например 200 мм. толщина плиты, два слоя арматуры, клетка 150 мм. арматура 10 мм.
    Даже лучше увеличить до 250 мм. плиту.
    Если нужно поразбираться по точнее- было на форуме обсуждение, и различные расчёты и тема про перекрытие.
    Изобразите конструкцию погреба как это у вас всë планируется. И свой климат напишите- а то может больше под землю погреб нужно опускать.
  14. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Опускать уже точно не буду, начал кладку. Да и примеры есть с таким же заглублением. Тему не могу найти здесь. На другом форуме видел что советуют 12 арматура, сетка 20*20, толщина 15 см. Но ищу ещё мнения людей, так как побаиваюсь что тонны земли будут над головой
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Арматуру можно увеличить и сетку.
    Но толщину уменьшать на 150 мм. я бы не рискнул.
    Посмотрите этот раздел про погреба, какие перекрытия делаются и с каким весом сверху. Например https://www.forumhouse.ru/threads/74023/#post-10207885
    https://www.forumhouse.ru/threads/283373/#post-11182335
    и другие темы.
    Есть тема про ж/б перекрытия, есть тема про вопросы конструктору (нужно поискать).
    Посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/291/
