Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Апгрейдил вентиляцию-сушка пошла значительно эффективнее...вторые сутки закрыл все двери...Все работы уже закончил-пусть создается микроклимат...к урожаю.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Козырек доделал вчера под дождем...Покрасил трубы вентиляции в цвет...Фото бункера для картошки-размер 800*1200*800 и полок-полка 1000*1800*650 и 1300*1800*500...На торцах профтрубы установлены заглушки, дважды прокрашены грунтом 3+1,деревяшки обработаны дважды самодельным антисептиком. Проход сделан остатками тротуарной плитки разного калибра...Температура после вторых суток при закрытых дверях упала с +19 до +16, влага со стен и потолка постепенно уходит (хорошо видно на покрашенных стенах)...Слежу дальше...
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    А есть те, у кого есть личные примеры по толщине плиты перекрытия погреба? А то меня совсем запутали друзья. У одного лежит шифер плоский как опалубка (потолок) погреба, арматура в один слой и, говорит плиту лили сантиметров 10 и бутовали бетон камнем. Погреб стоит уже второй год...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примеров полно в этом разделе.
    Вы смотрели этот раздел?
    Учитывайте что всё случаи разные, всё погреба разные - поэтому всë нужно учитывать применительно к конкретно вашему случаю- а не как сделано у соседа.
    Плоский шифер использовали как несъëмную облицовку потолка погреба при заливки плиты перекрытия в погребе- опыт на форуме есть.
    По срокам службы смотрите- 2-3-4-5 ... лет не показательно. 20-30-40-50 ... лет это ещё можно говорить что да, в данных условиях, у данного погреба, залитая плита перекрытия служит.
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Я видимо как-то не так ищу. На фразы в поиске выводит немыслимо что ... С погребом связанное, но совсем не то пальто ... 95 страниц не реально прочитать быстро
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте по разным словам поискать - поиск действительно работает своеобразно.
    Разобраться в правильном строительстве погреба не так просто как многим кажется.
    И построить правильно трудоëмко и затратно и если ошибиться потом переделки ещё более трудоёмким и более затратны.
    Поэтому приходиться только изучать, и разбираться почему делается так а не иначе.
    А так как, как я уже писал, каждый случай (то есть погреб) индивидуален- приходится всë продумывать к конкретному случаю.
    А если обсуждать на форуме - то подробно и не быстро.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Считал себе калькулятор нагрузки плиты на изгиб-находил в инете- выдал по размерам толщину и арматурный каркас с расчетом толщины арматуры и расчета сетки...сделал поправку на запас и залил...Получилась толщина около 180/200 мм.,каркас двухуровневый, арматура 10/12...ячейка 180-200.
    Размер плиты 2700*2700,сверху утепление 150 мм. эппс+400/500 мм. грунт-сверху ничего не будет...
  8. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо за отзыв. У меня метр грунта. И размеры 3*4. Думаю если добавить пролёты уголка 150 прислоненого друг к другу образуя букву Т и сделать все это в три пролета с армировкой. Калькулятор на изгиб не могу найти адекватный, либо моих знаний не хватает для них, либо слишком банальные. Не понимаю как у людей пустотные плиты с расчётной нагрузкой 800 к на метр держат грунт весом 2 тонны на куб...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат какой?
    Что над погребом?
    Да так можно сделать. У нас часто рельсы использовали или швеллер или двутавр нужного размера.
    Люди могут делать как им захочется. И да, могут держать, так как плиты могут быть сделаны с запасом и держать на грани прочности.
    Полно случаев когда не выдерживают ... правда пишут про это мало- делиться таким не всегда людям хочется в интернете.
    И конечно, как уже писал, все случаи разные - а мы (люди) часто любим обобщать. :):(
  10. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Регион волгоградская область. Над погребом будет хоз помещение типа сарая для хлама в виде тазиком, лопат и прочего не тяжёлого.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. :super:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте спросить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/473908/
  13. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо, нашел далее по страницам .
