Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно. Вам решать. :)
    Ставят такие.
    Хорошо.
    Только учтите - что микроклимат в погребе очень, очень долго стабилизируется до нужного. И любые изменения (например одна дверь, тонкая стенка, плохая термоизоляция, долгое время открытия двери и т. д) проявляются через длительное время- когда человек уже давно забыл что делал. Потом начинаются вопросы - а почему как-то не так функционирует погреб? А начинаешь выяснять что человек делал с погребом полгода назад - а человек не помнит. :):(
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    2-а слоя это для формирования клетки или разнесенных по высоте, один внизу, другой вверху?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это камень-бутерброт (бетон/ППС/облицовка). Зачем переплачивать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два слоя, разнесённые по высоте.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Верхний слой арматуры какую роль играет? Почему спрашиваю, себе планирую делать...
    Внизу - на сжатие работает, вверху на растяжение? Если давит стены вверх, то чтобы плита не лопалась, но ведь её сверху землей вниз давит?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Там давления могут быть разные. И сверху вниз и снизу вверх. Погреба и вверх то же давит. Играть в лотерею не стоит с подземными сооружениями. Если хотите всё рассчитать - есть люди которые хотят рассчитать до грамма и сантиметра :), - то нужно всё сначала точно изучить - и грунт и вес и его подвижки и бетон и т. д. Как правило это или не могут или не хотят (те которые хотели)- поэтому может быть на первый взгляд перестраховка, перезаклад в материалах. Или точное изучение всего и вся на местности. :)
    посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/posts/30263356/
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте проще - что у вас есть и что можете себе позволить?
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Без ограничения бюджета. Стена всего 2 на 2 метра
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полнотелый кирпич.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @vazdik1, Делал себе вход в погреб из щелевых перегородочных цементных блоков 120*190*390-покупал весной по 60 р/шт+доставка...Очень понравилась плотность, возможность укладки арматуры до 10 мм (в форме сразу сделан паз под нее) и возможность монолитить блок -просто в щели заливал бетон...Клал на покупную песко-смесь-расход не большой.
    @Dani, При своих размерах плиты 2700*2700 (по наружке) +сверху 150 мм. эппс+400/500 мм. грунта, сделал в один слой из 10/12 мм. арматуры, но по всему периметру и по центрам короб 150/150 из 8 и 10 мм. арматуры-ячейка 150/150-все связано в единую конструкцию...Торцевые короба выходят за внутренние границы вертикальных стенок (нависают как бы внутрь периметра вертикальных стен)..Стенки вертикальные толщиной150/180 мм. бетона+ наружное утепление, сама плита вышла по толщине 180/200 мм +сверху 2 слоя пленки плотностью 150 мк+150 мм. эппс...+400 /500 мм. грунта. Особое внимание гидроизоляции...
    Считал изначально армирование плиты под мои размеры/вес грунта/давление снега+запас по прочности и получил однорядный слой арматуры 12 мм. с размером ячейки 150*150-но осталось много обрезков 8/10 мм.-вот и сделал короба, посчитав для себя, что они несут куда больше нагрузку и заодно использовал все обрезки арматуры...
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    на последнем вашем рисунке арматура d12 входит в центр короба по высоте? Т. е. вы разместили арматуру посередине плиты?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про перекрытия можно посмотреть раздел
    https://www.forumhouse.ru/forums/291/
    Указанный раздел на этом специализируется.
    По бетону, арматуре и т. д.
    можно посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/177/
    Просто на форуме существует специализация разделов и тем, поэтому приходиться смотреть в разных разделах информацию.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Примерно так-особо не вымерял расстояние-больше смещена вниз...Делал так-обрезки втыкал в эппс вертикально, потом вязал горизонтальные по всей длине стороны и горизонтальные поперечины -получались ячейки-короба-связав короба по периметру, вставлял и вязал горизонтальные по всей плите...потом делал поперечные короба...т.е. сперва сделал короба по периметру и связал ряд горизонтальный сеткой по всей площади-внутренние 2 короба уже потом делал-описал как смог...:|:
    Все как то по месту смотрел и делал-особо проблем ставить ноги не было-просто шел от одной стороны в другую последовательно...делал все один-с помощником проще-связал узлы, притащил, поставил и скрепил...Арматуру на короб использовал какая попадалась или по размеру подходила и 10 и 12...на длинные горизонтали только 12...Ушли все обрезки до сантиметра-без отходов совершенно...Фото не делал-не до этого было-лил плиту в конце ноября-то дожди, то заморозки...да и еще в одни руки...За день связал, на следующий день за 2 часа залил-миксер,подача 10/12 метров по самодельным желобам...умаялся разгонять и собирать вытекший бетон (плохо к заливке подготовился)...Спасибо водиле-помог капитально...Фиксаторы арматуры не использовал...
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Опытные подскажите: верх бетонного погреба получился над уровнем земли. Нужно уложить Эппс и гидроизоляцию. Что первым на бетон клеить? Из рулонной гидроизоляции продукции Технониколь какую конкретно взять? Построек над погребом пока не планирую. Поверх всего грунта сантиметров 20 закину на зиму.
