Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  2. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Джипер, подскажите пожалуйста по вопросу. Вчера наконец завершил заливку перекрытия погреба. теперь есть вопрос о лазе. У родных обычно люки погреба сделаны так: в точке Б просто деревянная крышка из доски. В точке А обычно лаз перекрывается доской и сверху ложится всякое тряпье для утепления. Изначально у себя планировал в точке Б сделать пвх окно из сэндвича, в точке А сделать просто доски и ЭППС в качестве утеплителя чтоб не возиться со всяким тряпьем. Все шло по плану пока в полемику с самим собой не вмешалась супруга и возжелала в обоих точках установить пвх с сендвичем. Так вообще стоит делать? Какие все таки варианты выбрать посоветуете?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так обычно, как самое простое, и делали.
    Если есть хоть малейший риск наступить - тогда так делать не нужно.
    Так же окно немного торчит над поверхностью - а многим хочется люк вровень с плоскостью.
    То же так делают.
    Можно если прочность люков устроит (полет в погреб или застревание в проломленном сэндвиче очень неприятны) и удобство пользования.
    Почему часто делают люки из доски с укладкой в четверть - для простоты открывания и полностью вынимания из проёма. Особенного нижнего люка.
    Например нижних из двух половинок. Да много разных.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48439/
    Но для открытого нижнего люка в проёме лаза нужно место.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Погреб под хозпостройкой. Постройка холодная, из досок.
    Стены погреба из кирпича керамического, потолок залит монолитом. Сверху можно насыпать около 90см чего-либо. Зимой морозы до -40С легко.
    Сначала была мысль лёгким перегноем, но его не найти. Можно в принципе ЭППС и пенопласт найти.
    И третий вариант, есть солома льняная. Можно им накрыть плотно. Только сверху соломы чем? Она не гниёт. Ведь в сантехнике применяют.
    Сверху любого из трёх материалов зазор и пол деревянный над ним.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Заглубление погреба какое под землю?
    Не сколько насыпать- а какое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли? Не насыпанного уровня!
    2. Морозы нужно знать максимальные!
    Если -45 гр. мороза- то заглублять погреб нужно больше- например на 1,5 м. (и даже больше).Это между перекрытием погреба и общим уровнем земли такое расстояние.
  6. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    Всем добрый день. Решил выкопать на участке кессон-погреб для скважины. Размеры ямы определил "на глаз", получилось примерно 2×2,5 м и в глубину 2 метра. Грунт был такой: сначала отсыпка из ПГС мелкой фракции см примерно 70-90 (предыдущий собственник выравнивал участок), а дальше глина с камнями различного размера от 3 см, до больших булыжников, размером с голову. Дошёл до 2 метров. Камни закончились, как и желание копать глубже. Хочу начинать строить именно по этим размерам. Планирую залить стяжку (около 7 см), гидроизолировав её 2-мя слоями рубероида. Сразу вопрос 1: нужно ли под стяжку укладывать утеплитель (утеплять хочу пеноплэксэм)? Затем хочу возводить стены из кирпича. Думал выбрать толщину в полкирпича, но тут появляется вопрос 2: не поломает ли зимой-весной стену грунтом? Гидроизоляция и утепление аналогично стяжке. И в конце думаю залить монолитную плиту (около 10 см) и сделать в ней люк. Хочу её также утеплить и гидроизолировать. Возникает вопрос 3: не промерзнет ли моя конструкция за зиму, ведь именно для защиты скважины от замерзания я и затеял всю эту стройку? Буду благодарен за конструктивные комментарии. Фото сейчас попробую подгрузить.
  7. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Либо погреб либо кессон для скважины.
    Это разные вещи. Если второе - то вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/80/
  9. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    В моем случае дело все таки про погреб. Сделаем вид, что скважина там случайно оказалась)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё делаете максимально к классике.
    Начинаете с обозначения климата. И большого заглубления под землю.
    Потом она сделает вид что погреб у вас не погреб. :aga::(
    Копаете глубже - до 3,5- 4- -5 метров в зависимости от климата.
    Нет.
  11. Unikonf
    Unikonf
    Unikonf
    Участок находится в Иркутске. Глубина промерзания глинистых грунтов 2 метра. Зачем копать глубже? Почему по моим размерам "нет"? И можете, пожалуйста, конкретно по моим вопросам в 1-м сообщении ответить? Это очень важно для меня.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что в погребе нужно создать и сохранять постоянный нужный микроклимат.
    А он создаётся как можно большим погружением погреба под землю - так что бы на него (на микроклимат) не оказывало влияние изменение температуры сверху и с боков.
    У вас 2 метра промерзания- то есть 2 метра мороза будут поступать в погреб с боков.
    Потому что недостаточное погружение под землю, а так же для погреба очень маленький объем. Если маленький объем с нужным микроклиматом- то на него очень сильно влияет любое открывание люков или дверей. Залповое поступление воздуха из вне сильно и быстро меняет микроклимат в маленьком объеме.
    Под стяжку на дно не нужно. Погреб получает температуры от земли, в том числе и с дна погреба- изолировать дно не нужно.
    Может поломать. Такое бывает. Еще и поэтому заглубление. Так же нужно изучить как себя грунт ведет - может его пучит. Так же нужно делать прочные стены.
    Это если есть грунтовые или поверхностные воды проникающие в погреб.
    Полно погребов и без гидроизоляции.
    Это может быть мало по прочности.
    Можно утепление на 1/3-2/3 от поверхности вниз.
    Это - да. Только люков несколько - два, а то и три.
    Может промерзнуть. Почему я писал выше.
    У вас два метра промерзания.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всех с выходными! Потихоньку заканчиваю строительство погреба; на следующей неделе поставлю дверь и контур будет закрыт. К вопросу о хранении овощей. Будет картофель и свекла, патиссоны и морковь. В деревянных ящиках на пол сгодится? Пол грунт, но настелены поддоны. При какой температуре закрыть вентиляцию? Можно ли сохранить кукурузу в погребе? И как ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше спросить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
    Сгодиться. Главное что-бы была циркуляция воздуха.
    Примерно +3-+5 гр. сверху. Можно при средней +5-+6 гр.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    И вообще какие плоды можно в погребе хранить ?
