Общие вопросы по разделу "Погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ле4ка, 18.06.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например какие плоды?
    У нас просто кукурузы нет. :(
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да в любом ларьке (палатке по вашему) сейчас навалом. 60 руб. початок
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не сажают. :)]:aga::( Поэтому и не хранят.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    За ссылку спасибо, не заметил темы про хранение урожая. Погреба в Питере не в почете из-за болотистой местности. Грунтовка, верховодка отбивают всякое желание. Я потратил 200 000 на эксперимент с туманным будущем. Результат только к следующему лету. Был подвал в родительском доме, но он был тёплым и неглубоким. Хранили только картофель и консервацию.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, в Питере проблемы с погребами.
    Но будем надеяться что всë будет нормально. :)
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По поводу -закрыть вентиляцию или шибер...Думаю на трубы сделать типа клапанов...Берется заглушка пвх 110-в ней вырезаем отверстие 80 мм. Из другой заглушки-отрезаем боковины-получаем круглую пластину. Крепим ее к заглушке с отверстием винтиком на 4 мм с шайбами/саморез-получится заглушка с закрывающимся клапаном... Можно насверлить отверстий, что бы совсем не перекрывать приток/отток (если это вообще нужно)...Можно по мере падения Т на улице регулировать приток/отток и полностью перекрывать. Имет право на жизнь?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë это можно и показывалось и обсуждалось в этом разделе. :)
    Только учитывайте что бы работа вентиляции (с крышками, задвижками и отверстиями и щелями) - не изменяла нужный микроклимат в погребе.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Естественно-буду экспериментировать при начале холодов...микроклимата в новом погребе еще пока нет никакого. ушла влага практически полностью (стены/потолок высохли), Т начала потихоньку опускаться...Загрузил картофель...Конденсат течет, но не сильно с вытяжной трубы...приток практически сухой...Три недели хранились в пластиковых ящиках (купил б/у очень крепкие и в размер по полкам) помидоры-почти нет гнилых...Вчера по градуснику было +11...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай поинтересуюсь - не рано ли ? Температуры снаружи и в погребе не уровнялись.
    Из-за разницы температур.
    Это правильно. Тоже в пластиковых и по размер полок всё храню.
    Правда с б/у у нас проблемы- приходилось новые покупать.
    Смотрите еще что бы ящики стыковались друг с другом по высоте хорошо- можно их с картошкой и друг на друга ставить -если не на полках.
    И ящики выбирайте производственного исполнения - они по крепче.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Голландские-для перевозки клубней тюльпанов-очень крепкие, ставятся друг на друга, идеально на полки (под такие и делал) и даже кармашек для бумажек имеется-можно подписывать и хранить бумажку с названием чего то...брал по 200 р./шт...-10 штук...думаю еще пяток прикупить...как раз на все полки хватит...
    Так уже всю картошку убрал, высушил-неделю в ящиках хранил под навесом на улице, потом засыпал в бункер...
    зачем? бункер же сделал специально...
    Начал понемногу загружать погреб свеклой...на треть объема ящика укладываю...
    Слежу ежедневно-нет ли излишней влаги, плесени...пока микроклимат вроде норм-по ощущениям...Сегодня был у родителей, специально ходил в погреб..у меня как то комфортнее, попрохладнее (может потому, что новый и современный?)...у родителей уже все овощи и банки загружены полностью...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно хорошие. :) А хорошие нужно брать побольше.
    Показать можете ?
    Мы обычно до температуры в погребе наверху храним.
    Бункер мы вроде обсуждали. Присматривайте за тем что бы не загнили какие либо поврежденные клубни и не заразили другие клубни.
    Сделали и хорошо. :super: Пользуйтесь. А дальше будет видно. :)
    То же самое что и с картошкой - смотрите что бы всё проветривалось.
    За конденсатом на потолке следите - что бы конденсат не капал на овощи - и не загнили от этого.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На авито уже по 170 р. продают...
    Пока идеально сухой...картошку вчера проверял-сухая и гнилой не видать ...Загрузил вчера яблоки, морковь...
  13. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Не могу определится с чего делать стены смотровой ямы, одна сторона упрётся в погреб, высота 2м длина 5.5м если брать красный кирпич в половину выходит примерно 1500шт. Есть бу волнистый шифер, думаю выставить его вертикально и залить бетон, а сверху высоту набрать уже кирпичами. Как это будет выглядеть (колхоз) но с другой стороны, а кто видеть будет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело не в кохозе- а в возможном поступлении температуры из ямы через стенку в погреб. И соответственно во влиянии на микроклимат в погребе и его изменение.
  15. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Думал об этом, погреб глубже площадь не большая, можно и ппс утеплить.
