ТП на 100 квадратов 1 этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем uistoka, 13.01.16.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня 12 контуров трубой 16х2 мм. самый длинный 70 м. самый короткий 56 м. Считал теплопотери и гидравлику в программе Вальтека. Из расчета нужен насос который бы прокачивал 2 м3 в час с напором 2м. Котловой не справится. Решил ставить узел подмеса со своим насосом. Сейчас думаю как правильно подружить котловой насос и насос узла смешивания. Насос смесительного узла 25-6 еле проходит на 2 -ой скорости, вот думаю может 25-8 взять?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вам проще на данном этапе. Электрокотел может нагреть носитель до любой температуры, узла подмеса не надо, дымохода не надо. Но с газом все сложнее. Хотя и дорого топиться электричеством.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня еще и перегородок нет, это я заранее изучаю вопрос. Наверное, надо сейчас закупать все, так как уже цены, например, на котлы с нового привоза намного выше, чем на котлы которые есть сейчас в магазинах.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Немного добавил штучек, что еще нужно сюда запихнуть? В ТП - котел куда подпитку подключают?
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если деньги есть, однозначно надо брать.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если водоразборные точки далеко от бойлера - обязательна циркуляция ГВС, возможно со смесительным узлом. Нужно предусмотреть в каком месте будет слив и заполнение системы - добавить какую-нибудь елку и кран. Нужно продумать как будет работать котел если для тп нужна температура не больше 40 градусов, а для бойлера 80. Если котел сам не умеет менять температуру, придется добавить насосно- смесительный узел на теплый пол, или отказаться от бкн в пользу накопительного электрического водонагревателя. Если электрокотел планируется не единственным в системе, желательно иметь возможность отсечь его от системы кранами - на случай возможного ремонта.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Водозаборные точки? Максимум 3-4 метра. Электрокотел будет умный, поэтому все сделает, а вот про газовый не знаю, есть ли такие? Надо мне предусмотреть сразу место под его подключение
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Насколько далеко, вот в чем вопрос? И как долго водой не пользуются. Я думаю вопрос больше экономический.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня в квартире расстояние от коллектора до кранов не больше 1,5 метра и то приходится ждать пока горячая придет, а что говорить про 3-4 метра... Конечно можно потерпеть, но есть большая вероятность, что потом циркуляция будет добавлена, только обойдется уже дороже... Если есть циркуляция, можно сделать ее через полотенцесушители.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я же говорил, что бойлер надо взять с дополнительным выходом. Циркуляцию можно сделать и потом, если будет надо.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А если БКН напольный, то как вода оттуда к потребителям побежит? Насос необходим?
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Если нет центрального водопровода, насос нужен в колодце или скважине, а в доме вода разветвляется на холодную и горячую. Для поддержания постоянного давления ставится гадроаккумулятор.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это что за елка?
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Штуцер для присоединения шланга.
