ТП на 100 квадратов 1 этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем uistoka, 13.01.16.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Что-то я задачку не могу решить: надо мне предусмотреть замену электрического котла на газовый в будущем. Я так понял газовый дает только заданную температуру, и не оснащается расширительным бачком. Сейчас у меня протерм скат 12 все умеет делать, то есть его надо пустить в обход сместительного узла и РБ, которые нужны будут ветке для газового котла. Вот этот сместительный узел у многих стоит прямо у коллектора, при чем еще насос, как-то параллельно подсоединен (не понятно как это работает :)) Сместильный узел где лучше размещать? Ближе к котлу или к коллектору или без разницы?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka подавляющее большинство газовых настенников содержат РБ.
    А что там Скат умеет такого особенного делать, чего по твоему газовый не сможет?
    Берем например De Dietrich MCA 25, БКН, коллектор ТП. Датчик улицы, датчик бойлера. Все мозги в котле уже есть. Смесительный узел не нужен.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    И сколько денег он стоит? https://market.yandex.ru/search.xml?text=de%20dietrich%20mca%2025&clid=698
    @uistoka, только конденсационные газ. котлы работают без подмеса. Берите любой настенник с встроенным 3-х ходовым на ГВС, собираете узел подмеса и будет Вам счастье.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Nekit124 знаю, дофига. Я для примера.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Предложили бы топикстартеру что-нибудь практичное. Можно еще было брать конд. котел до кризиса, а сейчас ах и ух.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я тут под потепление перегородки замутил), теперь можно навешивать бойлер, котел протерм, ставить коллектор) Правда, наверное, вначале надо стену куда вешать облагородить, с этим проблема :( холода впереди.
    Да еще вода из скважины с песочком бежит, вначале вообще коричневая немного была. Ее в СО надо, наверное, отфильтровать?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Конечно :) Я не буду за 150 тр и более брать котел, лучше уже возьму без мозгов, что-нибудь простое. Но мне пока с газовым рано. В поле один пока газ хочу, есть еще два соседа, но им газ не нужен :)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот я тоже так, коробку достроил, собрал впритык к прошлой зиме СО, запустил, топил улицу практически из-за недоделок и сырых стен. Потом все разобрал. Окультуривал места где трубы были/будут, радиаторы, коллекторы. Опять впритык к этой зиме заново СО собрал. Часть прошлогодних труб на помойку, двойная работа. Так что подумай, мож пока пушками топить, да ковыряться. Все равно электричество тратить.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Sorox, один газ баллона мне стоит 700 рублей, его хватает на сутки, можно использовать по 8 часов, все-равно, Павел, дорого что-то выходит :)
    Посмотрим. Сейчас проводкой, наверное, займусь. А там уже и весна :)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Во - во...
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka,
    Номиналь. отоп. мощность при температ. отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] 32 000
    Время нагрева с 10 °C до 60 °C [минут] 28
    Это из документации Дражице на 200 литров.
    С 12 квт котлом сомнительна комфортная работа СО/ГВС. Если только предположить что это временно...
    Если газовый котел (традиционный) будет подключен параллельно Скату как нарисовано, перед коллектором ТП будет стоять смеситель, то он будет пыхтеть на закрытый клапан. Надо думать.
    Есть конденсационники дешевле...
    У меня, например, от котла до главного коллектора 8 + 8 метров теплотрассы, сталь сороковка, после коллектора два смесузла (ТП и радиаторы) с четырехходовыми клапанами. Т. е. сохранится циркуляция приличного объема воды при закрытых потребителях.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня дражице 160, это 145 литров. Что такое сталь сороковка = труба? Почему не из металлопластика? :) У меня будет один теплый пол без радиаторов. Коллектор близко к котлу, и бойлер рядом. До душа метр, два максимум. А вот до кухни метров 8.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Советовал бы смотреть в сторону обычного котла (не конденсатника - сам дорогой и ТО дорогое). Схемы по реализации связки газового и электрического котлов с БКН и узлом подмеса есть на форуме.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, настенные газовые котлы как правило уже имеют РБ - нужно только посчитать хватит ли его Вам (если не ошибаюсь Вам нужно компенсировать примерно 100л. теплоносителя) температурой управляются так же как и эл. котелы но не могут опускаться ниже 40С. Смесительный узел поставите потом по месту (если понадобится).
    Конденсатник работает от 20С имеет большую модуляцию и в паре с тп значительно экономит газ но стоит дороже
    Сам пользуюсь конденсационным котлом и отоплением только тп уже три года, очень доволен
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Подскажите пожалуйста модель?
