1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Artem42rus
    Artem42rus
    Artem42rus
    Котёл Магнум 20
  2. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Всем доброго... Моя рассказ о Магнуме - 20. Тему давно не читал, примерно с осени, когда и озадачился сменой котла. Стоял якобы "пиролизный", очень сложно регулировался/управлялся. Пару, тройку раз до 120 гр. дело доходило. А то не топился. Да и с дровами туго. В общем самопал. В итоге по совету соседа и долгому изучению рынка, был приобретен Магнум 20-й. Дом 2-х этажный, брус 18х18, с утеплением полный швах, стеклопакеты криво поставленные (куржак местами и никак не регулируется), площадь ориентировочно 120-130. Вообщем не мое а временно, на период собственной постройки. Регион - юг Бурятии. Морозы в декабре/январе достигали отметки минус 35 - 38. Схема однотрубная, разводка ПВХ, радиаторов аллюминиевых - штук 11 + 1 в гараже (интегрирован в дом :)). Уголь из Забайкальского края, бурый.
    Что было сделано дополнительно:
    Приспособ для прокрутки толкателей из моторчика дворников от ВАЗ от 01- до фиг его знает какой модели. С датчиком положения и постоянным вращением. На вал накручен трубчатый ключ с вваренной гайкой, и вся конструкция с платой управления закреплена на уголке и отрезке бруса. Управляется это дело Ардуиной. Она же меряет Т. е. моторчик сперва просто вращал каждый час толкатели. Затем возникла проблема с застреванием толкателей. Попадали мелкие камешки угля и бывало спекшийся уголь плитой. Подрихтовал программку, чтобы делала в таких случаях реверс и новую попытку. И так раза два, а затем высвечивала ошибку. Ардуина на макетке с индикатором температуры находится непосредственно в доме. Соединена витой парой с платой управления двигателем и датчиком. Количество оборотов в последствии уменьшил с 10 до 4-х, а интервал увеличил до 2-х часов. Датчик температуры родной нифига не показывает - пробовали его и через термопасту и терморезину сажать - 30гр и все. Так что температуру меряю на выходе из котла просто прикрепив датчик ds18b20 на хомут. По нему-же настроен тягорегулятор. Кстати, тоже периодически цеплялся за него и материл разработчиков. Но у соседа как-то на Зоте получился прикол - цепочка после открытия загрузочной дверки перекинулась и хорошо что воремя заметили, что температура в районе 90. В целом, если бы не зависание угля в загрузочном бункере - работает на отлично. В минимальные температуры на ночь выставлял тягорегулятор на 70 и хватало - в доме минимум 22-23 градуса было.
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А схему и фото можно выслать на tokmin53@mail.ru А я делаю через тягу (ось дворника по центру оси колесников и тягой соеденю ручку колесников) на верстаке уже провёл пробный пуск. Осталось сделать крепёж дворников. И ваш Mail. ru можно
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Выложу фото, установленных мною Магнумов, (не всех) изв. за качество, но на объектах освещение не очень. DSC_1461.jpg DSC_1497.JPG DSC_0012.JPG DSC_0002.JPG
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Всем привет. Сегодня запустил самодельную автоматику. Всё работает.
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    В от схема. Дворники от УАЗА
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Актуатор выполняет функции привода заслонки первичного воздуха (вместо термостатического) у него два состояния шток втянут заслонка открыта, (на актуаторе есть ток и напряжение) шток актуатора вытянут (нет тока и напряжения) Чтобы актуатор не перегрелся при длительном включении (котел набирает температуру) актуатор подключается чер токаограничивающую лампочьку 10 ВТ 12 Вольт (лапочка подключается последовательно с актуатором), на схеме указано как все подключить (актутор, лапочку итд).
    На своем котле подключал так, все отлично работает второй отопительный сезон котел ни разу не затух и не закипел (тьфу тьфу). КТ1 это контакты котлового терморегулятора КТ2 контакты комнатного (моно не ставить) Таймер также можно (лучьше) поставить другой (как у Ивана на котлах) DH48S-S. Реле К1 это промежуточное реле 12/220В нужно для включения таймера шуровки только при открытой заслонке (включенном актуаторе). Схема работает так: При замкнутых контактах Реле КТ1, КТ2 напряжение (ток) подается через лампочку и параллельно подключенный конденсатор на актуатор (исполнительный механизм открытия заслонки первичного воздуха) одновременно (с актуатором) включается таймер привода шуровки (благодаря замкнутым контактам параллельно подключенного реле К1 контакты К1-1) начинается обратный отсчет времени до срабатывания таймера (на моем котле это 25 мин) заслонка открыта, воздух поступает в топку уголь разгорается температура теплоносителя (воды) начинает расти пока не достигнет задонного значения, допустим 60 С. После достижения температуры у ставки 60С на котловом терморегуляторе контакты КТ1 размыкаются и цепь питания актуатора разрывается заслонка закрывается, отключается таймер шуровки до снижения температуры ниже уставки (60) после цикл повторяется, если в течении заданного времени (25 мин) температура не достигла установленную на котловом терморегуляторе срабатывает таймер и производится цикл шуровки (количество шуровок задается временем включения таймера). После срабатывания таймера цикл повторяется. Комнатный терморегулятор (контакты КТ2) я включил в схему для достижения большего комфорта в доме (лучьше конечно поставить гидрострелку, буферную емкость трехходовой итд) но это простое и бюджетное решение для управления температурой воздуха в доме, очень актуально в межсезонье когда зачастую бывает не комфортно (жарко) от излишне выделяемого тепла котлом и СО, так как контакты комнатного терморегулятора подключены последовательно в цепь управления котла, то задавая на комнт. рег. комфортную температуру, можно на время отправлять котел в "спячку" вплоть до 2х суток. КТ1 взял от эл. бойлера 100 л. и добавил реле на включение дворников после РЭВ201М
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Разъяснение о работе не моё но так и работает. Это мне прислали и я по этой схеме сделал. Сегодня первый пуск.
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня вопрос (почему загрузочная камера вся в смоле, даже протекает в зольник) Котёл МАГНУМ 15
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @tokminnw, Не на одном шахтнике, не видел сухой бункер, чехи, наши, без разницы, бункеры у всех в смоле. В зависимости от угля бывает больше или меньше.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А как уменьшить эту смолу хотябы чтоб не протекало в зольник.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вряд-ли, что-то толковое, в этом котле придумаешь :( Дело в том, что течёт в щели, по краям съёмной пластины отбойника, у тех-же будерусов и прометеев, в этом месте колосник и огонь, где и догорает смола, так-что остаётся пробовать другой уголь, (Я так думаю) С
  13. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Золу чистить мешает заслонка которая подгребает золу сам ящик я выкинул сделал совок им меньше пыли а вот заслонку не как не могу вытащить а пока вытягиваешь её глотаешь пыль А по поводу застревания толкателей моторчик слабоват решил поставить звёзды от велика и цепь что-бы увеличить мощность тогда не сгоревшую породу ломать будет но пока просто толкатели сверху и просто толкают туда сюда сгореть думаю не должны так как охлаждаются колосниками у меня был дымок так за три года даже колосники не прогорели хотя нет охлаждения да и толкатели толще в два раза А вот как выкинуть заслонку которая подтягивает золу и чем это грозит на тяге не отразится кто что думает
  14. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Да по поводу закипания котла по моему он вообще хрен когда закипит терморегулятор не даст закроет заслонку да и вообще его до этого разогнать проблема я даже сухими дровами пробовал что-бы выжечь всю смолу с трудом получается а про уголь вообще молчу и по поводу затухания он вообще может затухнуть только когда угля вообще в нём нет а так в худшем случае он просто тлеет даже вообще если заслонка закрыта
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я живу в восточно казахстанская область г Зыряновск Температура зимой бывает и - 40 в этом году было -35. Сечас утром -24 днём-6-8 вечером 15-18. Дом 75 м2.Зимой держал температуру в котле 60-65* загрузочная камера была в смоле счас держу 50* в доме 24-25* смола протекает в зольник. Второй день как утсановил автоматику коласники шевелит по кругу дворник с УАЗА но бывае клинит сегодня увеличил напряжение до 13В посмотрим дальше что будет Угля зимой сжигал 2 ведра 12л в сутки золу уберал через день полный латок тоесть 2,5 дня и убирал золу да и сейчас чуть меньше угля стало может 1,5 ведра. Дома жара 26-28*летом буду ставить трёхходовой смесительныу тройник чтобы в котле держать 60-70* а в дом шло 40-45* ну вот както так
