1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Я сжигаю 5-6ведер в день золы много поэтому хочу выкинуть эту чёртову заслонку так как чищу совком меньше пыли. напряжение ничего не даст сегодня породу вручную никак не мог провернуть так что затея с шестерней наверно не пройдёт хотя усилие в два раза больше будет мотор стоит от японца видимо придётся так оставлять туда-сюда либо реле подбирать что-бы реверс включало от нагрузки на пару секунд только какое реле ?
  2. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Сейчас у нас тепло держу темп 40 родной датчик не работал поставил другой в котёл вмонтировал. Шуровку включаю только на ночь через каждые 2часа по 1минуте днём тепло нет необходимости жару дома нагонять без шуровки батареи чуть теплые но на улице +1 Красноярск 3ведра сутки 140кв
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот такой редуктор 220в или наподобия надо наверно искать Я раньше писал как у меня работает автоматика вот осталось решить вопрос с шуровкой чтобы уехать из дома на сутки и не каких проблем. У меня проблема со смалой даже латое зольника вытаскиваеш с трудом. и с жарой в доме
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У нас городишка не большой не чего не найдёш Поставил датчик от б/у эл. бойлера 100 л но он дубовый разбек в 8-10*
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня уголь сгорает в пыль и не спекается *КАРАГАНДИНСКИЙ* марку не знаю надо сходить узнать его параметры А попадают комки угля и клинит
  6. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Зачем куча всяких датчиков ведь заслонка и так опускается и поднимается можешь сделать как у меня просто мотор с тягой дёргает ручку в право и лево там просто розетка таймер электронная выставляешь каждые два часа по 1минуте и всё только как чистить золу надо прокручивать чтобы порода крупная ссыпалась
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А он дубовый. Я добиваюсь чтоба засыпать уголь и убирать золу. А остальное пусть работает электроника
  8. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Уголь не спекается просто порода попадается обуглится а не сгорает а что-бы меньше смолы было я хотел крышку обрезать отделяющую камеру но потом стал её оббивать дым стал проходить с первой камеры и меньше стало смолой забиваться загрузочная ну разумеется и зависание тоже меньше
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Здесь я не понял какую крышку обрезать
  10. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Нормально он работает просто винт накручиваешь что-бы градусов 30-40 держала при закрытой заслонке а там дело шуровки будет каждые два часа шурудить и он не остывает тое-сть с этим проблем нет а заслонка отделяет загрузочную камеру если щели забиваются дым с загрузочной камеры не уходит оседает на стенки и вот тебе смола сам-же уголь не плавится что-бы оставлять смолу а это от дыма и когда тяги нет в трубе тоже смола
  11. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    В принципе так и есть засыпаешь уголь и убираешь золу. Я хочу выкинуть которая золу подтягивает больше золы будет влезать и мешать выгребать не будет думаю тяга увеличится в верхнем колодце значит из загрузочной камеры дым будет вытягивать и следует не будет в ней смолы Всё это делается что-бы пыли не было и реже золу выгребать только подлезть туда не могу котёл не ремонтно пригодный короче разовый ни чего не поменяешь всё приварено
  12. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    021_big.jpg Кто и как удаляет крупную фракцию золы надоело подтягивать её кочергой и глотать дым 021_big.jpg
  13. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Как удалить заслонку 22 см рисунок ? Какие будут последствия? Как подтянуть производителей этого чуда на форум?
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я выгрибаю латком спервы уношу эолу которая в шоке потом поднимаю эадвишку и толкатели и пустым латком до конца несколько раз и снова выношу. Эта процедура раз в 3 дня. Эольность угля маленькая
  15. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    Ну это ещё сложней чем у меня хочется проще и быстрей вот только заслонку не могу выкинуть не подобраться туда ничем думал болгаркой нифига я бы выкинул заслонку а что-бы равномерно работал убрал бы пластину с тремя дырами и всё проблема решена с золой и смолой тоже
