1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
  2. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    [​IMG]Всем добрый день или вечер. Вопрос. Кто как борится со смалой в загрузочныной камере. Особенно течёт по "(отбойнику) на схеме 26" в зольник Сертификат на уголь смотрите фото
  4. юра______
    юра______
    юра______
    сосед Шибаркульским топит сухо говорит хотя не факт у нас обманывают с углем куча посредников и незнаешь какой именно продали...
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @юра_, У нас вот ещё какой уголь есть Этот уголь шлакуется и много золы примерно с ведра полведра золы
  6. Artem42rus
    Artem42rus
    Artem42rus
    Я просто сменил уголь и старая смола начала обгорать, а до этого всё в соплях было
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попробуйте погонять пару дней на температуре 70 градусов, понаблюдайте. чтоб дома жарко не было перекройте несколько радиаторов если есть на них краны, если кранов нет, то накройте какими нибудь вещами (старые одеяла, шубы и т. п.) чтоб снизить теплоотдачу. Сама смола не исчезнет, но течь в зольник при такой температуре ничего не должно.
  8. юра______
    юра______
    юра______
    Господа котел МАГНУМ 15 ставить по уровню ровно? или с наклоном для выпуска воздуха?
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @юра_, Я поставил чуть- чуть выше подачу
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Sergeslink, Да при 70* смола только в камере и в зольник не протекает Но сейчас 70* в котле не держу потому что в доме жара
  11. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Ставьте котел ровно! В руководстве по монтажу и эксплуатации об этом не говорится, а значит и заморачиваться на этот счет не нужно.
    Ставьте трехходовой клапан либо байпас (обводной мостик) либо буферную емкость...иначе вы эту проблему не решите...котлу не важно какое у вас время года и законы физики никто не отменял ...поэтому на подаче должно быть 80 и на обратке не меньше 60 тогда и зарастать и течь ничего не будет. Все вопросы к вашей системе, котел тут не причем.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Lissman, Спасибо Я это понял буду ставить тройник трёхходовой. И хочу уменьшить мощность котла перекрыть первый колодец дом тёплый и жара надоела
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот ответ
    Будете гонять на меньшей температуре рискуете засрать и теплообменник и дымоход, а соответственно словить возгорание сажи
  14. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Я не перестаю поражаться нашим российским кулибыным) ...вы действительно уверены что это вам поможет уменьшить мощность котла?
  15. юра______
    юра______
    юра______
    мне бы такую жару в доме я люблю под 30 а было б жарко я форточки открою но думаю мне жара не грозит...
