1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Lissman, Я не думаю а спрашиваю совет у бывалых. а пока первая зима проходит с этим котлом и есть много вопросов вот и задаю опытным
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @юра_, Дом утиплиш чтобы небыло потерь и всё будет хорошо
  3. Lissman
    Lissman
    Lissman
    @tokminnw,
    ну вот и послушайте совет бывалых - не надо лезть в конструкцию котла и выдумывать велосипед :hello: вы пользователь котла, а не теплотехник. Для пользователей твердотопливных котлов все уже давно придумано, главное правильно реализовать.
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Lissman, У меня самый главный вопрос как избавится от жары 26-28* в доме а со смалой понял сам держать температуру в котле 75-80* но при такой температуре в доме жара Посоветовали поставить трёхходовой тройник смесительный
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Может быть еще помогут термостатические головки на радиатор?
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Lissman, Я не кулибин Пока всё не проверю и не узнаю не чего не переделываю У меня это первый отопительный сезон и возникли вопросы Жара в доме и смола в загрузочной камере Установил самодельную автоматику и к котлу подхожу добавить угля и убрать золу
  7. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Это точно тепло потери по дому большие идут
  8. Evgeniy_83
    Evgeniy_83
    Evgeniy_83
    Здравсвуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуста, при полной загрузке угля в котеле магнум уголь не высыпается в камеру для крупной фракции золы (№ 21 на схеме)?
  9. Artem42rus
    Artem42rus
    Artem42rus
  10. юра______
    юра______
    юра______
    Сделал отопление все по дедовски двухтрубное чугунные радиаторы 62 ребра, стальная 32 труба 60 метров ушло. и мелочи уголки сгоны... сегодня затопил печку вроди работает еще привыкнуть регулировать..на 60 в доме жара но и расход сейчас на 40 поставил а на подаче на трубу тоже датчик поставил он на 10 градусов больше показует ... дымоход 159 труба. Все бы ничего сейчас смотрю очень сильно капает на стыке шибер и выход из печки... черная вода надеюсь конденсат так как трубу не утеплил а на улице -7 .как думаете котел может бежать?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы думаете если не с котла, то ничего страшного :). Самый страшный момент на данном этапе это разворот тяги в трубе, а он неизбежен будет по мере прогорания топлива. Т. е. утеплить дымоход надо было еще вчера. Второе, выводите котел на нормальную температуру, сейчас градусов на 60-65, на радиаторы для уменьшения теплоотдачи бросьте какие нибудь одеяла. Конденсат в котле- конденсат в дымоходе, конденсат в дымоходе-отложения сажи на стенках дымохода, отложения сажи на стенках дымохода- возгорание дымохода.
  12. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Именно датчик на подаче показывает верно температуру. Черная вода - это конденсат. Хорошо было бы фото посмотреть как у вас сделана система и дымоход.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @юра_, Юра я же тебе писал и мы с табой обсуждали эту тему надо ставить ТРЁХХОДОВОЙ ТРОЙНИК (клапан) СМЕСИТЕЛЬНЫЙ с термоголовкой и трубу надо утеплить или она всегда будет плакать у меня сейчас держу температуру 50* и то смола протекает в зольник а в котле должно 65-70* ка минимум температура на улице утром 21* днём 0-5* А (клапан) выполняет функцию термостата Я правдо не установил буду ставить летом У нас есть пример установки хозяин даволен температура в доме стала комфортной Вот адрес в Караганде фирма АКВАСВИТ тел. 87778296969 Светлана клапан 3\4 стоит 9110,44 т а 1 1\4 16702,47 термогаловка от 40 до 70* 15184,06 т а какой размер поставит себе пока не знаю
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    @Lissman, А у меня вопрос Хочу поставить тройник трёхходовой но какой размер 3\4 или 1 1\4.А труба уменя утеплена и обшита оцинковкой высота от колосников 7,65м диаметр 152 внутри WP_20170324_003.jpg WP_20170324_001.jpg WP_20170324_002.jpg
  15. Lissman
    Lissman
    Lissman
    По тройнику я вам не смогу подсказать, а вот по поводу ревизии у меня вопрос, она у вас до пола сделана? Фото полное приложите.
