1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. юра______
    юра______
    юра______
    Друзья на терморегуляторе тяги thermomat выпала вилка в которою вставляется пруток с цепочкой теперь не знаю какой стороной правильно ?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот как держите на фото, так и вставляйте.
  3. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Что то много угля уходит Скока квадратов дом
  4. юра______
    юра______
    юра______
    как котел зиму отработал сколько угля на 100 м2 ушло и какой марки? отопление выполнено стальной трубой?
  5. юра______
    юра______
    юра______
    Маленький минус к производителю винтики на ручках при повороте ручек откручиваются и двери уже не так плотно прижимаются...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/300224/
  7. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
    Здравствуйте друзья сегодня доставили трехходовой клапан как думаете работать будет критикует. 20170415_065739.jpg 20170415_065739.jpg 20170415_065726.jpg 20170415_065713.jpg 20170415_065739.jpg 20170415_065726.jpg 20170415_065713.jpg 20170415_065653.jpg 20170415_065739.jpg 20170415_065653.jpg 20170415_065713.jpg
  8. юра______
    юра______
    юра______
    ого, спасибо не знал)...да все понятно но бесполезно их подкручивать пока не выкинул эту гайку и не поставил две обычные, хотел бы услышать производителя чем он думал когда прикручивал на одну гайку ведь там без контрогайки не обойтись ни как...
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
  10. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
    Украина с доставкой 51$
  11. dodes
    dodes
    dodes
    Какой котел взять посоветуйте.
    Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 15 ТЭ 15 или Будерус Логано131новая модель. Отапливаемая площадь 100кв.м
  12. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Магнум конечно! Преимуществ у него больше.
  13. Lissman
    Lissman
    Lissman
    температуру в котле если оцениваете по датчику на котле, то огорчу вас он может некорректно показывать температуру, температурный датчик лучше поставить отдельно на подаче ближе к котлу.
    не понимаю, зачем переделывать систему? почему тяжелая? и во что ее переделывать?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    у Buderus Logano 131 15 кВт загрузочная камера больше Мугнум КДГ 15 ТЭ на 8 литров, есть керамика в камере дожига, кПд на 5% выше, есть возможность использовать дрова и уголь переставляя колосник,
    удобно чистить спереди конвективный газоход, имеется противодымная заслонка на двери, и лоток для сыпучего топлива,
    а какие преимущества Магнум Вы отмечаете ?
  15. Lissman
    Lissman
    Lissman
    -Котел шахтного типа, функционирует на твердом топливе: уголь.
    -Предназначен для отопления домов площадью от 50 м2 до 200 м2, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. КПД 80%.
    -Водоохлаждаемые колосники.
    -3-х ходовое движение пламени через пластинчатые теплообменники.
    -Прочистные толкатели позволяют эффективно очищать водоохлаждаемые колосники от спекшегося шлака.
    -Удобные доступы для прочистки котла с помощью прочистных каналов
    -Подключение к системе универсальное.
    -Рабочее давление 3 бар.
    -Возможно подключение блока ТЭН (Ду 32).
    -Регулятор тяги в комплекте.
    -Верхняя загрузка топлива (комплектуется кочергой и шуровкой).
    -Прямоугольный дымоход под трубу Ø150 мм. Допускается установка в кирпичный прямой дымоход.
    -Длительность горения на одной загрузке углем — до 12 часов.
    -Гарантия 3 года, срок службы не менее 10 лет.
    - Доступная цена в сравнении с аналогами Магнум 15 квт - 35000 руб., Buderus Logano S131H 15 кВт - 65000 руб.
    ...я как обычный покупатель может и при всех достоинствах будеруса но выбрал бы магнум ...цена все-таки определяет выбор...
