1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Lissman
    Lissman
    Lissman
    дрова в таких котлах понижают КПД котла ... Магнум тоже на дровах будет плохо работать...
  2. dodes
    dodes
    dodes
    Разница в цене с Solid 2000 Н у меня получилась 7 т. р. Выбор сделал в пользу бош.
  3. dodes
    dodes
    dodes
    Собираю котел Бош 4882807-716c152b850ee2cf9a656a1acc6e7613.jpg Solid 2000 Н. Помогите что за деталь на фото и где устанавливается ?
  4. Lissman
    Lissman
    Lissman
    странная деталька...
    скажите вы в какую цену котел приобрели?
  5. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Прочистные толкатели в Магнум
    насколько они надежно работают? кто пользуется...?
  6. Cubotnet
    Cubotnet
    Cubotnet
    @Igrek1977, У Магнум 20 кВт загрузочная камера на семь литров больше чем у Logano 131 15 кВт. Сосед топился прошлую зиму таким, отзывы отличные. Единственное что меня напрягло, это то что угля он сжёг столько же сколько раньше сжигал в кирпичной печке. Вот только раньше температура в доме была 17-19 градусов, а под утро вообще говорит дубак, а в эту зиму 23-28 круглые сутки. Впервые за долгие годы по дому ходил в трусах. Короче он от Магнума в восторге. Осенью затопил и до весны ни разу не пришлось чистить. Уголь разный, снизу камушки, сверху пыль и в путь. Всё сгорает без проблем. Всё это с его слов. А у товарища стоит уже три года Buderus Logano S111 12 кВт, чистит раз в неделю точно, старается покупать уголь орех, с пылью не важно горит. Вот и думай какой брать, уже недели три сижу в инете, не знаю какой выбрать. И ещё, Магнум стоит в кухне, не в кочегарке и чисто, это точно, сам заходил. А вот Buderus стоит в кочегарке, и не очень чисто там, это честно.
  7. dodes
    dodes
    dodes
    42 т р. Вы уж Магнум 20 кВт сравнивайте с Logano 131 22 квт. Расход угля у Магнума больше. Если на обратке температура будет не менее 55град и будерус и магнум заростать не будут. Вчера вечером первый раз протопил бош дровами, сначала холодный дымил и задыхался потом все ок. Новые колосники хороши нечего шарошить не надо как на магнуме. Магнумы сейчас начали делать с треугольными колосниками в сечении. Беда у них засоряются и шлакуются трубчатые, рекомендовано крутить ручку мин через 2 часа. А Buderus Logano S111 и Logano 131 это разные котлы не в сравнение.
  8. Cubotnet
    Cubotnet
    Cubotnet
    @dodes, а в чём отличия Logano S111 и S131? Просто сейчас стоит выбор между Магнум 20 кВт и Logano S131 15 кВт. Logano S111 видел в действии не один раз, а вот Logano S131 не встречал ни разу, ни у кого из знакомых такого нет. Если брать S111 на 20 кВт, то он по цене на четырнадцать тысяч дороже Магнума, а S131 15 кВт дороже на пять тысяч.
  9. dodes
    dodes
    dodes
    В настоящее время топиться на угле сегодня привез ведерко рядового угля засыпал часа два уже t 75-80 на термометре котла. Насос отключил циркуляция естественная. площадь помещения 100 м кв +-.При правильном открытии топки дым не выбрасывает. При закрытии заслонки глохнет, воздух не подсасывает. Есть аварийный сброс топлива. Короче иномарка. Хоть это и не патриотично, но мой выбор мерседес а не жигули. Тоже хотел магнум, но рад что купил бош. Даже раздетый котел красив, см. фото. IMG_20170601_232144[1].jpg IMG_20170601_232410[2].jpg IMG_20170601_232218[1].jpg
  10. dodes
    dodes
    dodes
    Logano S 111 это технологии прошлого века. Одна палка для постоянной шарошки впечатляет. В S 131 все само прогорает. Два больших колосника укладываешь горизонтально и топи дровами, но если они хвойной породы то от них много смолы и топка как густым лаком покрывается.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Извините конечно, но Вы заехали не в тот "автосалон", например по сравнению с Энергией ТТ, в котором объем бункера при 14 кВт 120 литров против 38 литров Боша,
    Бош скорее лисапед. :|:
  12. dodes
    dodes
    dodes
    Мы здесь общаемся о котлах сибирь магнум и бош-бадерус ,совершенно не уместно вставлять термобочку энергия тт. У нас нет погони за объемом бункера.
  13. Lissman
    Lissman
    Lissman
    В зоне колосников у подобных котлов, шахтного типа, всегда есть проблема образования зашлакованного угля, а вот если к прочистным толкателям Магнума сделать привод простенький, конструкция ручки толкателей это позволяет сделать, то котел станет реально полуавтоматическим ...только топлива поддавай.
  14. dodes
    dodes
    dodes
    Наверное станет. Здесь на форуме многие приводы обсуждали. Звонил одному владельцу такого котла он сказал что реально 6 часов в норм стабильном режиме работает на очень хорошем угле, далее нужно ему помогать. И нет у него такого теплосъема как у иномарок. Расход угля увеличен.
  15. Lissman
    Lissman
    Lissman
    поясните что имеется в виду "нет..теплосъема..." и про увеличенный расход угля.
