1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    поселок городского типа Яя
    подача начинается с 32 трубы переходит в гофру 25. расширительный бак находится на чердаке на 3фото показано шланг уходит
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Я, НЕ про котёл, "макс 8-9", это потребителей, то-есть батарей, хотя то что пишут в паспорте к радиаторам, нужно делить на два. (так-как нагло врут). Пробуйте отрегулировать закрывание заслонки.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Вообщем зазвали вы меня своей рекламой бош солид 2000н, посмотрел его стоимость на яндексе 69т.р.за 22кВт, Есть у нас в Новосибирске, в наличии. Магна 30кВт 59т.р. Вроде сопоставимо.
    Но скачав инструкцию производителя по эксплуатации котла, я обнаружил что его его необходимо чистить перед каждой растопкой! А магнитола вроде и нет как здесь пишут, и у магны колосники шевелить снаружи можно, не надо в топку лезть и даже можно электропривод с таймером приделать!
  4. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Vitalo777, В ваших радиаторах 15 л. воды. Это ведро воды греет кипятильник 15 КВт, через 15-20 минут этого безобразия регулятор тяги закрывает подачу воздуха. Термометр на котле накладной, у него большая погрешность. Ещё он российский, у десятка этих термометров, лежащих в одной коробке, существенно отличается температура.
  5. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    пробовал регулировал по разному.
    у меня 45 секций как я понимаю мне надо добавлять как подсчитать? брать одну секцию на 1кв м то примерно еще нужно на весь дом 15секций.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы распишите как вы топите, циклично или постоянно.?Какое утепление стен, потолка, сколько угля уходит за сутки (бурый,каменный)? Все-ли радиаторы полноценно прогреваются? Как в прошлые года отапливался дом?
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Подскажите у меня высота дымохода более 15м, думаю какой диаметр выбрать 160 или 180, 200, потом он будет и для газового котла, какой оптимальный диаметр?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В соответствии с паспортом котла диаметр подбираете. Тягу уменьшаете подсосом воздуха в дымоход и установкой стабилизатора тяги на дымоход. Это все относительно ТТК, по газовому не знаю, может какие-то другие ограничения. А ниже дымоход сделать нельзя?
  9. юра______
    юра______
    юра______
    у меня на подаче в 40 см от котла врезан датчик и разница максимум при интенсивной растопке 10 градусов максимум потом вся системе прогревается и показания почти уравниваются. сейчас температура такая же как и у tokminnw -5 ночью днем до 12 тепла 2 ведра в сутки хватает... бывает на ночь растапливаю только ...отбойником не пользуюсь кладу пару мелких щепок тряпочку в соляре поджигаю и наверх засыпаю двадцати литровое ведро мелких обрезков дерева наверх ведро угля, температура 25. Вэтом году в Казахстане какието проблемы с углем купил уголь шубаркульский, горит отлично но очень много мелочи когда нужно прокрутить ручку в золу сыпится несгоревший песок но это вина угля... жду ноябрь обещают -30 тогда уже точно скажу стоило ли заморачиваться с этой печкой.
  10. юра______
    юра______
    юра______
    я так понял ему нужно добавить количество радиаторов ...а я наверно много навешал радиаторов мы это выше обсуждали ну зимой посмотрим...
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А как ниже, если котёл в подвале, а труба на крыше?
    Предполагаю, что чем больше тяга, тем лучше и её можно прикрывать шибером на дымоходе. !
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Недостаток тяги плохо (снижается КПД котла, тление топлива, загаживание теплообменника, дымохода), излишняя тяга тоже плохо (снижается КПД котла, возможен разгон котла). Оптимальная тяга 25 Па для 20 квт котла. Шибером можно в определенный промежуток времени добиться нормальной тяги, но через пару минут она может измениться в любую сторону. Поэтому про шибер забываем пока котел работает и устанавливаем стабилизатор тяги на дымоход.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, примерно секция на метр, я при проектировании систем, так-же придерживаюсь этой формулы. НО, нужно ещё учесть мощность используемого котла, так-вот, отталкиваясь от неё, получим другую цифру, потому что нужно максимальной теплоотдачей радиаторов, перекрыть мощность котла. Мощность (максимальная, которую обычно и указывают в паспорте) одной секции, составляет в зависимости от модели, 150-200Вт. У Вас же, 45х170= 7650, об чём и говорил ранее. (киловатта 2-2,5 уйдёт на трубы, у Вас они сталь и гофра, у ПП гораздо меньше)
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Как бы глянуть этот стабилизатор тяги и какой лучше?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
