1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ловите https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  2. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    поселок городского типа Яя
    Пока топлю циклично так как не жыву там пока вот на этих выходных хотел протопить дом и проверить сжог за первые сутки 4ведра за вторые 3и температуру была 19градусов максимальная в комнатах. дом плитный бетон дополнительного утепления пока нет. Раньше стояла кирпичная печь.
  3. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    Это получается 15000- (7650+2500)=4850ватт еще нужно катлу.
    4850:170=28 секций это макс для котла?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На основании этого пока не какие выводы сделать нельзя. Нужна хотя-бы постоянная температура на подаче (на первом радиаторе) градусов 65-70 в течении 3 суток, а после можно уже делать выводы.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Совсем забыл, про минимальную мощность котла,(так-как на неё, практически никогда не ориентируюсь, потому как меньше 110-120м2, домов не попадалось) Так-что с Вашими 10кВт потребителей, должно всё работать. Ищите подсос воздуха.
  6. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    ? не понял)
    попробую установить термо датчик посмотреть реальную температуру подачи.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С тем что потребителей, у Вас достаточно для работы котла, мы разобрались, и если Вы, ставите на регуляторе, например 70С, а котёл, разгоняется до кипения, так может произойти, только если котёл не поддаётся регулировке, (при закрытой заслонке идёт в разгон).
  8. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    регулятор настроен так, поднял температуру на 60 смотрел на показания котла и выставил 60 на регуляторе.
    Сегодня съездил снял показания с котла и удлинил цепочку при температуре 80г установил 80 на регуляторе.
    1- подача
    2- обратка
    3-показания с котла
    4-показания прибора опушенного в кипящию воду (вывод врет на 10-11 градусов)
  9. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    1- 1 батарея
    2- 2 батарея
    3- 3 батарея
    4- 4 батарея
    5- Выход с 4 батареи
    6-Вход в первую батарею
    7- Снова подача
    8-Обратка
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Vitalo777, у вас получается на котле 60 показывает, а в реальности 97 на подаче ? цепочка на терморегуляторе при этом натянута, поддувало приоткрыто или провисает ?
  11. Vitalo777
    Vitalo777
    Vitalo777
    на подаче 87 (ПРИБОР ВРЕТ НА 10)
    топлю его уже около 2х месяцев при 60 он всегда закипает. когда система прогреется иногда поднимается чуть выше 65-67 это придел.
    терморегулятор у меня раньше стоял 60-70 поддувало закрывалось.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну ставьте терморегулятор не на 60 градусов, а на 45-50. Возможно термометр в котле врет .
  13. dodes
    dodes
    dodes
    Посмотрите Хайцтехник у кума стоит, достойный аппарат но только с процессором и вентилятором работает и цена от75 т. р.,нужна эл, энергия. Бош или Будерус новый не нуждается в электричестве, топливо сгорает все. У меня работает с ЕЦ отлично. Раз в неделю заглядываю внутрь собственно можно и не чистить. Немного поскоблю теплообменники нагар падает через колосники в ящик для золы. Темп. нужно держать на обратке около 60 град. тогда все ок. Для этого ставить тройной смесительный клапан, у меня ручной регулировки итальянский с возможн. подключения эл. привода, брал в
    " ДЮЙМЕ" г. Барнаул. Он удобен тем, что у него большие отверстия что хорошо для ЕЦ. Кстати там есть посредник через которого можете существенно скинуть цену до 5-7 тыс. за котел. Кстати Магна меня не впечатлила есть много вопросов. 20170908_233313.jpg
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Что значит с ЕЦ?
    Хайцтехник хоть и собирают в новосибирске но на 30 квт он стоит 140 т. р., почти в три раза дороже магнума, мне он нужен только на сезон, потом газ, а он уедет он в деревню на производство где есть кочегар. И какие у вас вопросы к магнуму?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @dodes, надо было взять нормальный термостатический на обратку котла и если вам нужна ЕЦ, то и лепестковый клапан. А ваш клапан не безопасный, зацепились за ручку, перекрылся поток, котел и закипел.
