1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. _Egor_
    _Egor_
    _Egor_
    Добрый день, уважаемые форумчане! Долго и много читал данный форум и наматывал на ус все плюсы и минусы данного котла, плюсы перевесили и было принято решение приобрести это котел, ну так как у меня дом 88 кв жилой +4кв кочегарка я взял "Магнум 15".(До этого стоял котел самодельный полность с водяной рубашкой, зимой в морозы, когда на кочегаришь, было тепло24°-26° на утро холодно19°-21°,дом шпальный обложен кирпичем. Отопление было (не знаю как обозвать) от котла уходила металическая оцинкованная труба 50 d, под окнами входила в 100d и так в каждой комнате, в крайней комнате закольцововалась и таким же макаром шла обратно.)Сейчас сделали отопление"Ленинградка" от котла выходит 32 труба (по котельной разводка, примерно 5-5,5метров) затем переход на 50 трубу26 метров (в связи с затруднительным финансовым положением оставил старую трубу) и в последней комнате переход на 32 трубу 9метров и в котел (насос стоит перед котлом на байпасе, радиаторы алюминиевые 72 секции (заявленныя тепло отдача 192 Вт),подключение нижнее, отвод на радиаторы 20ой трубой стоят краны на входе регулировочный, на выходе запорный, все прогревается, отопление работае, но только с насосом при ЕЦ не хочет. Все вроде бы не чего, но замучился с образованием воздуха в системе, откуда берется не пойму (может и реакция воды с алюминием),но это уже продолжается около месяца. За ночь вода в системе остывает до 40°(поставил два наклодных термометра на подачу и обратку),утром когда прокрутишь температура начинае подыматься первая батарея от котла вообще не прогревается (20 секций) пока не стравишь воздух, а воздуха там уууу. Сейчас поставил автоматический воздухоотводчик в радиатор, проблема ручного стравливания пропала, а клапан так каждое утро и шипит. И еще такая ситуация была, пробовал работу отопления при ЕЦ, вода в расширители поднилась (расширитель открытый на 20л) понимаю, что проще в расширитель подняться, чем всю систему протолкнуть, но фишка в том, что первая батарея сразу стала холодной и затем, когда мин через 10 мин включил насос, воздухоотводчик щипел мин1,5.Откуда там взялся воздух?)Впринципи все устраивает с даным котлом, ну или везде можно найти выход, закусывал один полумесяц при шуровки колосников пришлось малость разобрать и подточить втулку, сейчас все хОКей. Пока топлю углем который остался от старой печки в основном пыль, горит нормально если раз в час шевелить, но иногда пыхает при открывании загрузочного бункера. Температура в среднем за сутки 55-60°,в доме 21-23°.Конденсата в котле нет, изначально сделали малый круг правда не через трехходовой клапан, а через обычный полуоборотный кран. У меня вопрос к вам уважаемые обладатели магнум, сколько вы держите t в котле и как быстро у вас прогревается дом при такой t, а когда нагрели дом на какую t выставляете?(Я понимаю, что это зависит от теплопотерь дома, но просто интересно.)За ранее спасибо! :hndshk:
  2. _Egor_
    _Egor_
    _Egor_
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @_Egor_, это что за загибулина (металлопластиковая труба петлей) на расширительный бак ? Каким путем воздух должен уходить в бак ? Труба должна быть выше горизонта, без всяких петель. Насосом воздух может и при прямой трубе закидывать дальше в систему, особенно если он с запасом взят да еще и на 3 скорости молотит. Я вообще считаю что нужно делать что-то на подобие уловителя в самой верхней точке. У меня у самого воздух проскакивает группу безопасности на котле и стравливается только на воздухоотводчике гидрострелки. Котел имеет свойство и при малых температурах теплоносителя кипеть, не думайте что это радиаторы газуют, тем более весь воздух собирается в первом радиаторе.
  4. _Egor_
    _Egor_
    _Egor_
    Спасибо за критику и совет!)Я с этим обсолютно согласен и не раз задумывался о том, что расширительный бак соединен не правильно, просто видел у человека расширитель установлен ниже верхней точки. Из В. Т труба выходит петлей и заходит в расширительный бак и все работает, вот и себе попробовал такой же принцип, в чем сильно сомневался.)Попробую в скором времени поменять расширительный бак (так как выше поднять уже не позволяют размеры бака) соединить без всяких петель на прямую.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как расширитель он работать будет нормально, но вот чтоб воздух спокойно выходил в него, когда котел работает с большим его выделением, это вряд-ли, какая-то часть выйдет, а остальная пойдет гулять по системе
  6. santa114
    santa114
    santa114
    Скажите пожалуйста про теплосъем магнума, просто говорят что невыгодно... И куски угля 20 на 20 см будут залазить в камеру и будут там проваливаться?
  7. юра______
    юра______
    юра______
    куски 20 на 20 см нужно разбить и это не проблема вот мелкий это беда... про теплосьем незнаю ...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Почему беда, проваливается между колосников?
  10. юра______
    юра______
    юра______
    да мелкий уголь очень мелкий при проварачивании рукоятки прочистки колосников очень много сыпится не сгоревшего угля... а если не провернуть печь не хочет набирать температуру.
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Всем доброго дня. купил котёл магнум 20 для отопления дома из шлакоблока 52 м. кв. и пристройки к нему из бруса 15\15 пока что не утеплённым снаружи, общая площадь отапливаемой территории примерно 120 метров в квадрате, котёл стоит в пристройке, подача от котла идёт вверх на 2,5 метра, расширительный бачёк (размер; высота- 21 см, ширина-27 см, длина-45 см, объём 25,515 л) выше на 15 см, выход подачи из котла примерно на одном уровне с низом батарей (котельную углубил в землю ниже уровня основного пола), предусмотрен насос (на всякий случай) подача и обратка сначала из железа 32 труба дальше полипропилен 50 труба. в дом идёт одна ветка на ней 3 батареи по 7 секций, чугун, и змеевик в ванной переходящий из подачи в обратку, другая ветка в пристройку 3 батареи по 7 секций, чугун, подвод отвод к батареям из 25 полипропилена. Из расчёта ,котёл 77 л воды, 1 м полипропиленовой трубы составляет 0,87 л воды, чугунная секция 1,45 л насчитал примерно 190 литров воды в системе при максимуме 200 литров, труба для отвода дыма диаметром 150 обложенная кирпичом 6 метров + 3 метра азбестоцементная труба диаметром 200, стоит шибер. после настройки регулятора тяги по термометру на котле тепла в доме особо не почувствовал, а ещё только ноябрь, морозов не было больших установив на 60 градусов температура 21 -22 ,на 70 - 80 градусов ничего не меняется, только расход угля увеличивается, пытался шибером тепло задерживать (прикрывав заслонку) золы очень много остаётся. засыпаю утром ведро (20 л) угля приезжаю на обед, догорает почти, пол ведра сыплю, вечером выгребаю зольник, совок зольника с верхом заполнен. начал укорачивать цепочку, что бы подольше была открытой. Пытался разогнать котёл, купил накладные на трубу датчики температуры, засыпал угля ведро (20 л) открыл заслонку зольника примерно через час температура на котле 65 на трубе подачи возле котла на датчике примерно 80, приставил и подержал минут 15-20 на трубе стеклянный термометр, расщитанный до 140 градусов температура 50 градусов, какому верить не пойму, выше не смог разогнать почему то, ведро угля только спалил, что делать, может я что то не то делаю ?
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вопервых Насос должен работать на 1 скорости. Во вторых датчик t* на котле дубовый. Я ориентируюсь по спиртовой у градусник у. Стоит 40 см от котла. У меня стоит ещё клапан трёх ходовой распределительный на подаче (ветка одна). В котле 60* в доме 25* последняя батарея чуть тёплая. Твой катёл не может разогнаться. Происходит сильное охлаждения теплоносителя. В котле на подаче должно 60-70* на обратке из дома 40-45* это оптимальный режим. Поставь 1 скорость или на естественную циркуляции и градусник спиртровый на выходе и смотри и потом регулируй заслонку. Это моё мнение
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    про автоматическую прочиску колосников можете рассказать и выводы?
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А что вам раскатать конкретно. Звоните по ВАЦАП +77058415086
