1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    а что вам расказать конкретно. Звоните по вацап +77058415086
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    когда я пытался разогнать котёл, насос я не включал, я его только для толчка иногда включаю на 1-ой скорости. Я снимал ручку терморегулятора со шкалой 30...100 и крутил пассатижами ось, на которой ручка со шкалой находится, это нестрашно ? у знакомого такой же котёл и уголь тот же, подача верхняя, тяга в трубу не больше моей, дома тепло, не жалуется, так же ведро на 20 литров закидывает, на 6 часов горения хватает, тоже в процессе строительства, с золой он не парится, мало остаётся, но у него 8 батарей по 10 - 12 секций и насос почти постоянно на 1-ой скорости молотит, а у меня 190 литров в системе при положенных по паспорту 200. щас на улице -5. так дома + 24 -достижение прям
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну что сказать. Значит не хватает мощности и большие потери дома тепла. Утепляйся и убавить батареи. У меня 15 кВт а дом 86м2 брус и обшит урсой и сайтингом
  4. влад00
    влад00
    влад00
    У меня стоит ещё клапан трёх ходовой распределительный на подаче -это типа по малому кругу вода бегает, а когда нагреется до определённой температуры так в систему кидает ? как у машины термостат? он что от электроэнергии работает ?
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да как на машине. Работает от t* на фото на обратке после насоса стоит колба и по капиляру управляет головкой а головка открывает
  6. влад00
    влад00
    влад00
    насос у меня на 1 всегда, клапан трёхходовой - это по малому кругу разогрев, а затем в систему кидает, он что от электричества что ли работает и что там за приблуда у зольной дверцы смонтирована ?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    что то инет пакостит кучу сообщений накидал
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    На машине определённой температура в термостата задана. А здесь головка видит примерно на обратке 50* и начинает прикрывать в подачу в дом с обратке поступит холодная головка увидеть и закроет а в доме отдаётся тепло от поступивших порции горячего теплонасителя. А котёл работает по малому кругу и итак весь сезон
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это автоматика самодельная Я уголь добавляю и золу убираю А остальное делает автоматика
  10. влад00
    влад00
    влад00
    я вот думаю, а может на колосники ещё решётку в виде колосников смонтировать, что бы зола не сыпалась в зольник, а догорала в топке, затем пыль в зольник летела и шурудить ручкой возможно не надо будет доступ воздуха будет и золы меньше, а то у меня уже за неделю горячей золы пол бочки 200 литровой стоит, ума не приложу как с этим бороться, у знакомого тот же уголь и система почти такая же, только насос почти постоянно работает и батарей 8 по 10 -12 секций, золы на порядок меньше
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Часто крутиш ручку коласников. Я без автоматики крутил днём 2 раза и ночью 1 раз. А сейчас атоматика всё делает. Не надо не чего придумовать коласник и дополнительные. надо инструкцию соблюдать. Звони по ВАЦАП +77058415086
  12. влад00
    влад00
    влад00
    ручку я мало кручу, не в ней дело. дело в золе, которая и без кручения летит в зольник комками, а не сгорает в топке, может еслиб не было толкателей и щели поуже у колосников зола бы дольше догорала в топке и пылью летела в зольник, а доступ кислорода через дальнюю закрывашку (для крупной золы) в зольнике или типа того что нибудь)
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Уголь наверно мелкий. У меня если не шевелить котёл начинает гореть тише и падает температура. Вот у меня зола убирал утром как видеш руку положил фото сейчас
  14. влад00
    влад00
    влад00
    уголь кидаю разный. бывает и до 15 см камни пыли мало, а золу после каждой засыпки угля выгребаю с 1 ведра (20 литров) полный зольник выходит
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Но не знаю что у тебя не получается. Может кто нибудь ещё что подскажет. Решишь проблему пиши
