1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у знакомого будерос так у него была проблема с золой. примерно такая же. он снял колосники (там не водяные и съёмные) и заварил дыры, поуже сделал, сейчас не нарадуется
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не надо сравнивать Будерус и Магнум Это как Москвич и Жига
  3. юра______
    юра______
    юра______
    у меня магнум 15 и62 секции чугуна и труб стальных на 32 70 метров насос 32/6G всегда молотит на 2 скорости (продавец сказал на первой постоянно не использовать. вопрос это вредно на 1 скорости или нет) и при всем при этом если нормальный уголь систему можно разогнать далеко за 70 градусов. расход угля тема отдельная... конечно больше будет расход чем печка в доме как в старые времена
  4. юра______
    юра______
    юра______
    у будерусов свои проблемы, у знакомых колосники повело и порода попадала дергали сломали, новые 70 тыщ тенге и еще чтото там прогорело дверка теперь накаляется...
  5. юра______
    юра______
    юра______
    Вопрос про насос если насос большей мощности я думаю на расход топлива никак не повлияет вода быстрее будет протеккать и все. Расход электроэнергии только возрастает и все. если не прав обьясните?
  6. влад00
    влад00
    влад00
  7. влад00
    влад00
    влад00
    У меня магнум 15 и62 секции чугуна и труб стальных на 32 70 метров насос 32/6G всегда молотит на 2 скорости (продавец сказал на первой постоянно не использовать. вопрос это вредно на 1 скорости или нет) нам продавец говорил, что и первой скорости достаточно. по вопросу о мощности насоса я с тобой согласен, хотя сам не профи
  8. влад00
    влад00
    влад00
  9. влад00
    влад00
    влад00
    @tokminnw, по вопросу о золе вроде разрешилось, наверно молодой пласт угля, вот и золы много. прошлогодний уголь начал засыпать (немного осталось) золы на порядок меньше стало, по температуре вроде устаканилось +26 держится без насоса. правда на улице -5 - 8, морозы пойдут видно будет
  10. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
    Screenshot_2017-11-30-23-28-51-692_com.miui.videoplayer.png Screenshot_2017-11-30-23-28-51-692_com.miui.videoplayer.png Здравствуйте друзья нужно ваша совет! у меня могу 15 вроде работает нормально. сегодня я заметил такое посмотрите
  11. Darhan-1988
    Darhan-1988
    Darhan-1988
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Плохое уплотнение. Добавь шнуровкой асбест под заводской. Я на своём добавил
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
  14. Staryj_07
    Staryj_07
    Staryj_07
    Здрасти всем ещё раз. А кто-нибудь задумывался о вентиляторе наддува и контроллере на Магнум или кто ставил, что расскажете
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня стоит всё самодельное. Подувало открывается. Думаю на следующий год поставить вентилятор попробовать. А вобщем сейчас всё устраивает. Надо заменить редуктор коласников (слабоват). Приобрёл мощный
