1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    шибер прикрываю на последнее положение (не закрываю полностью) у меня в обратку поддымливает через загрузочную дверку, 150 труба 6 метров на неё азбестовая надета ещё метра 2,5 в чём дело то ?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При прикрытом шибере и открытом поддувале, они все поддымливают, при открывании этой дверки. Откройте шибер, прикройте подачу воздуха, и понемногу приоткрывайте загрузочную дверцу, когда весь дым из бункера вытянет в трубу, дверку можно открыть полностью, если делать так, обычно не дымит, ну или совсем немного.
  3. влад00
    влад00
    влад00
    у меня дыма нет, когда золу выгребаю, лоток выношу, затем из дальнего отсека им же золу подцепляю, редко кочергой скребу в пустой лоток
  4. влад00
    влад00
    влад00
    дверку то загрузочную я не открываю просто шибер прикрываю для медленного горения
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Аа-а, вон оно что, Ну тогда смотрите уплотнение, этой дверцы, уплотнитель на этих котлах качественный, может лежит не ровно.
  6. влад00
    влад00
    влад00
    вот вы тут толкуете по поводу шуровок, устанавливаете всякие моторчики с рычагами для дёрганья прочистных толкателей, а к чему такие заморочки, у меня на магнуме 20 расстояние между водяными колосняками 1 см или больше, зола сама летит со свистом в зольник крупными фракциями, единственный минус в этом горячая зола лежит в зольнике безпонтово, долго не остывая. а уголь у меня почему то быстро сгорает (шибер прикрыт наполовину), система отопления открытого типа с верхней подачей (под потолком), я положил дополнительный колосник поверх водяных (сваренный из арматуры) с меньшими зазорами, включил насос на 1 положение, золы в зольнике стало меньше, по причине сгорания на колосниках и выносить более менее остывшую золу, а не жар намного лучше
  7. влад00
    влад00
    влад00
    я просто полагал, что тяги не хватает при закрытом почти на всю шибере
  8. влад00
    влад00
    влад00
    маленько просыпается, но это не смертельно, оно и там сгорит
  9. влад00
    влад00
    влад00
    выгорает всё. камушки запёкшейся породы промеж колосников бывают, кочергой их сбрасываю или проталкиваю в зольник
  10. влад00
    влад00
    влад00
    я за 37 000 р. брал. под красноярском живу
  11. влад00
    влад00
    влад00
    где же вы такой локомотив приобрели то ?... типа сказка, а не котёл. у меня магнум 20 стоит полный бункер, засыпал под завязку, насос на 1 м положении 45-46 градусов спиртовый термометр показывает на подаче, 20- 24 тепла дома, в зависимости от погоды. 2 часа работает, посмотрел, уже почти на половину просел уголь. отапливаемая площадь 120 квадратов, правда не утеплён ещё, в процессе
  12. влад00
    влад00
    влад00
    выход у котла на 32, зачем на 25 перешёл, удобней к батареям подход. эстетика ?
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Здарова мужики хочу купить котел магнумно вот именно какой подойдет незнаю. Дом 110 кв. м. воды в системе примерно 200 литров дом опилкобетон. высота первого этажа 2.7 метра высота 2го мансардного 3 метра Какой брать 20 или 15? склоняюсь к 15тому так как завод изготовитель рекомендует 15тый для площади в 120 кв м а у меня 110. Но не все так сладко как пишут продавцы и менеджеры хочется толкового совета от понимающего и разбирающегося человека или от человека который купил такой котел с такими же примерно размерами дома.
  14. влад00
    влад00
    влад00
    бери 20. нужен запас, у меня 120 кв, взял 20. 15 будет на пределе работать, не хорошо для котла
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Учту
