1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Еще кто нибудь что нибудь скажет?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всё будет зависеть от теплопотерь Вашего дома. Есть у меня два клиента, с радикально противоположенными результатами, по площади, у обоих, дома схожи, 7,5х7,5 и 8х8 в два этажа, но у одного бетонная коробка, и ему 20кВт не хватает, у второго каркасник, и 15см. пенополиуретана, так он, в 15кВт котле, сжигает в сутки три ведра, и в мороз под 40, по дому в трусах ходит.
    В общем, желательно, чтобы котёл, работал на номинальной мощности. То-есть, плохо когда он постоянно в максимуме, но не лучше, когда котёл еле-еле пыхтит, в первом случае, в сильный мороз не хватает мощности и сокращается ресурс, во втором, котёл постоянно зарастает отложениями, и работает с низким кпд.
  3. _Egor_
    _Egor_
    _Egor_
    Еще кто нибудь что нибудь скажет? Как тут пишут знающие люди, что все зависит от теплопотерь дома. Но бы на твоем месте рисковать не стал и взял "20ку".Ну,а там если жара замучает, чтоб котел не душить поставишь трехходовой клапан ну или малый круг для подмеса. У меня "15ка"дом 90 кв так сейчас на улице -30° в котле держу 60-70° дома 24-25°.А как твои ещё +20 кв потянет даже не знаю .
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Всем спасибо короче самому голову ломать придется.
  5. Vik77torU
    Vik77torU
    Vik77torU
    Добрый день. представляю свой вариант автоматизации котла Магнум-20.
    собрана:
    двигатель для шорошки от старой электромясорубки
    автоматика:
    arduino uno+ lcd keypad shild+ 4-x канальный релейный модуль+ датчик тока+ датчик температуры
    из возможностей:
    включение и выключение циркуляционного насоса по IMG_20180109_214942.jpg IMG_20180109_214959.jpg заданной температуре,
    включение и выключение шорошки в заданном интервале,
    ручное включение шорошки (прямое или реверс),
    включение реверса при заклинивании.
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Афигеть дак это просто засыпай уголь и кури называется! Молодец!
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Нашел магнум в магазине за 31 тысячу 20 кв. 15 стоит 28 тысяч .
  8. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
  9. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
    Я вот читаю и диву даюсь, у меня дом 10х12 пеноблок 30 ка, обложен в полкирпича силикатным, потолок и пол по 20 см технониколя, этаж 1, еще котельная в пристройке 3х4 в доме 86 секций алюминевых радиаторов, плюс в котельной 16 (прижаты), так за сутки в среднем 4 ведра угля, если нормальными ведрами мерить, то может и три выйдет. Котел в основном находится в пыхтящем режиме с закрытым поддувалом (полностью) и закрытым на последнюю дырку шибером, чтоб не зарастал я выкинул этот отбойник из загрузочной камеры и штуковину с тремя дырками и никаких проблем, дымоход тут смотрел чистый, у меня сендвич обычный 1,0 нержавейка снаружи оцинковка, проходит через стену на тройник, а да котел магнум 20-ка
  10. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
    А забыл дома 25-27
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Убрав пластину из бункера, Вы превратили котёл, из шахтного котла нижнего горения, в обычный котёл, в котором горит весь объем загруженного топлива. Какие от этого плюсы?
  12. dimgorb
    dimgorb
    dimgorb
    Горит все или не все мне как то фиолетово, только вечером в 8 часов засыпал ведро, закрыл поддувало и шибер, утром приокрыл минут на 10 все - раздуло - 1,5-2 ведра засыпал и можно до вечера опять не подходить. И да без этой заслонки весь объем угля также не горит, горит внизу как и задумано, гореть может все только при полностью открытых поддувалах и объеме угля не более 3/4 ведра вот как то так.
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    интересно
  14. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    В Барнауле 15 кв 36т.р. вроде как представители завода :(
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    я сам удивился когда поговорил с менеджером он сказал что их плохо берут поэтому такая цена, сазал что когда распродадут эти то не будут много магнума закупать.
