1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Сам то от куда будешь?
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А ты братан не прав У меня Магнум второй сезон Так вот я в кочегарку захожу утром 6-00 добавляю уголь и вечером 18-00 добавляю уголь и убираю золу Да ещё когда резкое смены погоды подстраиваю термоголовку на трёхходовом клапане чтобы в доме температура была 25* Вот хочу установить эл. привод на клапан чтобы за меня работала автоматика и думаю как-бы автоматика убирала ещё и золу Думать надо головой а не упираться в один тех. паспорт Магнума и читать форум здесь много что хорошего пишут
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Хорошо... следующий раз буду думать головой :pioner:, а то упираюсь в один техпаспорт :|:. А вот ваш 15 квт котел вполне возможно на Дешке и подошел к 170 квадратам, на номинале работал-бы, кг 80-90 угля надо было в сутки, а если Дешки нет, а есть бурый, то котел однозначно мощней надо брать и приготовиться загружать кг по 100-130 в сутки. Это не 2-3 ведра в сутки закидывать на 75 квадратов. Я ежедневно на свой дом загружаю в бункер 65-70 кг угля раз в сутки, а был-бы у меня магнум 15 квт сколько я туда за раз мог загрузить ведер ?
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Республика Алтай
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Жуву в Восточный Казахстан г Зыряновск Морозы достигают 35-40* Дом брус обшит урсой и сайдингом В сутки 2 ведра 12 литровых Дом 80 м2 В доме стабильно в любой мороз и оттепель 24-25*
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы так и не ответили на вопрос, сколько ведер угля можно загрузить в 15 квт магнум, я спрашивал вас как практика, владельца данного котла. Ну да ладно, давайте я как теоретик по данному котлу попытаюсь вас разъяснить что к чему и поверьте это будет не далеко от практики, не вашей практики, где котел не работает полноценно, а просто поддерживает тепло в вашем доме и при этом он как "засранец", загаживается теплообменник котла (не столь страшно потерять несколько процентов КПД, топлива), основное это загаживается дымоход котла при таких режимах работы, а это в разы страшней загаживания котла, возгорания дымохода вполне реальны с последствиями для всего дома. 30 литров по паспорту загрузка котла, это 27-28 кг за раз, т. е. при номинальной мощности 15 квт и КПД 75% требуется всего 3 подхода по 27 кг, вроде нормально, всего каждые 8 часов на дозагрузку, но это как раз паспортная реальность, практическая реальность будет другой, придется раз в 6 часов подкидывать по 2 ведра угля. А ваши 2 ведра по 12 литров, это максимум 100 квт тепла, т. е. в час вам необходимо примерно 4 квт тепла и за чем вам тогда 15 квт котел ?
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Почему не ответил? Осенью затопил загрузил полную шахту и потом добовляю по 1 ведру 12 литров утром и вечером Угля в шахте всегда остаётся полавина шахты Шахта у меня всегда практически полная. Дымаход не засоряется, колодцы немного покрываются серой сажей, шахта да вся в смоле. Шахтовые котлы все шахты такие Прошлый сезон чистил всё перечисленное раз в неделю. В этом сезоне колодцы чистил всего раз Котёл не тушил а смолу в шахте ... довожу до полного сгорания угля чтобы уголь горящий был на коласниках Примерно так продержу 1-2 часа и смола вся выгорает Добавляю снова полную шахту и процес пошол дальше. До этого стояла кирпичная печь в морозы уходило по 4-5 ведер и тепла небало т. е. горит жара утром встаёш 16-18* А с котлом Магнум стабильно 24-25* и расход самый большой при -38* был 2,5 ведра Уголь прошлый сезон был Шабаркульский 5780 ккал\кг это самый лутьший у нас В этом сезоне Каражара 4657 ккал\кг На следующий сезон только Шабаркульский Както так. А почему Магнум у него приимущество перед всеми шахтными котлами не сгораемый уголь, порода скидывается маятниками в зат коласников А знакомые примерно Будерус, промутей всё это ватаскивают через растопачную дверь И чад и зопыль всё в кочегарки
  8. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Да уж иномарки совсем не подходят под наш говеный уголь
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    В этом сезоне в котле держу температуру 65-70* и котёл чистый В дом конешно такую температуру подаш будет (сауна) поэтому поставил трёхходовой тройник с термоголовкой 50-70* При 30 и выше на улице На термоголовки стоит 45* на улице до 20* на головке 60-65* А прошлый сезон в котле держал максимум 45-50* в доме бала жара 30-32* и котёл засирался Вывод в котле надо держать температуру 65-70* А с тройником котёл работает в основном по малому кругу в дом подаётся порциями тепла
  10. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Вроде все страницы прочитал, но не увидел чтоб где то вы про марку клапана трех ходового написали. Так я и не определился какой мне надо, чтобы можно было регулировать температуру подачи на батареи. Мне в морозы достаточно 45-50 градусов на подачи, а когда тепло желательно по меньше. Если не трудно по подробней про клапан (распределительный или смесительный) может ссылку.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот ссылка где заказывал https://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/ А у у него учился смотри еговидео У меня стоит 3\4 https://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p74009043-trehhodovoj-klapan-herz.html
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @tokminnw, вы меня извините, но я прямо скажу. Вы не слышите, вы как с телевизора говорите как все хорошо, хотя в реалии все по другому. Вы понимаете о чем я говорю, на номинале в 15 квт к котлу надо будет подходить 4 раза в сутки, т. е. каждые 6 часов. А вы рассказываете как вы подходите 2 раза в сутки при этом дом у вас потребляет всего 4 квт в час. Так в чем я был не прав, подскажите ? Вы считаете что при моем потребление дома в 15 квт мне надо было магнум поставить, а не автомат, чтоб я каждые 6 часов бегал и уголь подсыпал ? Спасибо, у меня раньше будерус на 90 квадратов стоял и мне хватило его за 8 лет эксплуатации. И если я советую людям на 170 квадратов ставить автомат или полуавтомат, то поверьте это в разы лучше магнума на такой квадратуре.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это моя автоматикаНа коласниках дворники бывают клинят (слабоватые) Можно ставить МЭО.
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Заводской градусник врёт (сравните) со спиртовым и схема
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это вы не понимаете меня Поставили бы Магнум 30 кВт он автоматический. Вот поковыряете не сгоревший уголь и породу, задохнётесь золой и сажей потом посмотрим Ну это ваши проблеммы Я у нас насмотрелся разных котлов начиная от германских, чешских разных шахтных, прямой загрузки, пиролезных из них магнум лутьше и шахтные котлы лутьше остальных Наступай на грабли на которые я наступил к котлу я подхожу 2 раза в сутки не зола можно добится и раз в неделю
