1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. юра______
    юра______
    юра______
    даааа... слов нет не понимаю что у нас с соседом не так, дом 100 кв /м температуру держу 60 в системе уходит 5-6 ведер угля... как можно двумя ведрами обойтись неизнаю ...
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А что не понятно. У меня дом 80м2 брус, утеплён урсой и обшит сайдингом, пластиковые окна. Теплопотери минимум вот и результат. Стоит трёхходовой распределительный клапан на подаче. Котёл работает в основном по малому кругу. В котле 60-65* В дом подачу регулирует клапан считываетет температуру с заданною на термоголовке. Котёл работает в основном в тлеющем режиме А расход завист от колорийности угля. Я испытал 3 типа угля (5780 ккал. 2-3 ведра - 4657 3-3,5 - 3820 4 ведра а за 40* на улице 4,5) и выход золы от марки угля зависит. Как-то так у меня Смотрите выше видео и решайте проблему. Спрашивай что знаю подскажу Удачи
  3. юра______
    юра______
    юра______
    не нужен мне трехходовый клапан так как в печке и так 60 держим и в системе...если меньше в системе держать то будет холодно...
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я вас не заставляю ставить клапан. Я написал как сделано у меня. Если у меня без клапана подавать в дом 60-65*то в доме (баня) прошлый сезон была. А без клапана держал 40-50* КДГ плакал и засорялся Первый сезон мучился Я когда купил КДГ Читал форум, смотрел разные видео, анализировал, советовался со спецами и пришол к своему решению Второй сезон переделал всё Сейчас всё прекрасно. Так что смотрите как у вас как у других сопостовляйте и принимайте своё решение Клапан хорошо помагает весной-осенью На головке ставлю 50-60* а сейчас 45-55*
  5. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Да что там смотреть, у дома большие тепло потери, у меня если прогрет дом, хватает 40-45 градусов на подаче чтоб температура не падала и держалась в районе 22-24 градусов.
  6. dodes
    dodes
    dodes
    У нас 120 м2 помещений, котел Бош новой конструкции15 квт. Темп держим от 60 до 80 4 ведра в сутки без остановки котла. Дом каркасник. Отапливаем еще баню и отдельную котельную с подсобным помещением, подача воздушка 4 м по улице. На все хватает. Хорошо что" МАГНУМ" не купил.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А зачем вы просто так пишите здесь про то что хорошо, а что плохо? Мотивация этого вашего поступка?
  8. dodes
    dodes
    dodes
    Сравнение в теме:"Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано". Создается впечатление ч то здесь владельцы "Магнумов". Долго думал и выбирал между тем или иным котлом и рад что сделал правильный выбор в ползу Боша. В этой теме ранее писал о своих впечатлениях о работе котла. И думаю что сравнение Бодеруса и магнума не уместно. Конечно не в пользу второго. Т. к. знаком с пользователем магнума, а бодерус-бош имею удовольствие эксплуатировать сам. А словом ХОРОШО оправдываю свою покупку .(А что плохо) вообще такого слова не говорил.
    Вообще додумывать за других дурная привычка.
    Рад за тех кто добавив немного денег сделал правильный выбор.
  9. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    А как из правильного котла породу доставать? Пока не встречал угля чтоб без породы был или не шлаковался.
  10. dodes
    dodes
    dodes
    У вас видимо мало возможности в выборе угля.
    Есть такой уголь Черногорский из Хакасии У нас только один поставщик в Горно-Алтайске. Вот им и пользуемся сгорает до золы породы, шлака нет. Еще есть некоторые сорта без породы и шлака из Кузбасса но менее калорийные. А породу достать если есть несколько секунд, нижний колосник подвижный на полозьях, открыл дверку потянул колосник и все что на нем есть в зольном ящике. Все оч. 20171115_102637.jpg хорошо продумано. Нет не пыхов, не дыма при открытии топки при работе котла.
    котел в разрезе фото сделал в магазине где покупал его.
  11. dodes
    dodes
    dodes
    @Алексей2222,
    Если говенный уголь покупать то да. Выбор есть. А хорошая колбаса дешевой не бывает. И скупой платит дважды. В республике алт. есть хороший уголь.
  12. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Колосник на полозьях что ли? У нас орех кемеровский 3500 стоит, что Черногорский стоит? В живую смотрел на бош показались отверстия в колосниках большие, наш орех треть просыплется в зольный ящик.
  13. dodes
    dodes
    dodes
    Орех ореху рознь. От 2см не просыпается. А где у вас? К нам везут всякую шнягу по поддельным сертификатам якобы с лучших кузбасских разрезов. Называют и Талдинским и Первомайским лишь бы обмануть. Но есть честный поставщик. Цена Черногорского 4200 тонна, но он того стоит.
  14. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это очень, очень дорого. 2800 за ДО сейчас и то дорого, а при 4200 я на газ ушел-бы.
    У нас весь уголь с породой идет, где-то больше породы, где-то меньше, но чистого угля в наших местах нет
