1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я скорее делал акцент на искры, может чистить котёл мне надо чаще, наверно начала гореть смола в полости, где пластина с дырками. разгон меня не сильно напряг, просто бульканье насторожило
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Всё не правильно Верни всё на место А градусником заводским не пользуйся Он не правильно показывает У меня в первый отопительный сезон была жара в доме Сейчас поставил трёхходовой тройник в доме 24-25* в КДГ 60-65* Котёл работает в основном по малому кругу Сенодня на улице 41* Если поддувало не закроется за трубу не взятся и котёл дойдёт до кипения
  3. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    А можно у вас попросить какие-нибудь контакты с теми людьми из Кемерово? Ваши схемы и фотографии видел. Вроде ничего сложного, но не совсем понятна металлическая конструкция закрепляемая к полу и на которую крепиться редуктор (назначение деталей, размеры).
    Еще хотел у вас спросить про 3-х ходовой клапан. Насколько надежна термостатичесая головка (есть варианты что она не включится или заклинит)? Нужен ли 3-х ходовой клапан с этой головкой при ЕЦ? Будет ли система работать с отключенным насосом или при его отсутствии? Спасибо
  4. влад00
    влад00
    влад00
    я по спиртовому ориентируюсь, заводской как брелок висит, а трёхходовой мне нельзя ставить у меня система открытого типа, самотёчная, я по ролику ютубовскому, который ты скинул, вопросы отзывы почитал, он пишет что на самотёк трёхходовой бесполезен
  5. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Еще хотел спросить про дымоход. Предлагают сэндвич, но насчитали 30000 р. и это без поддерживающих кронштейнов. У соседей 133 и 159 труба на дымоходе, котлы самопальные. Пользуются около 5 лет, дымоход чистят кувалдой 1,5 раза в год. Труба 159х4,5 длиной 11,7 м стоит 8900 р + изоляция и оцинковка 5000 р. Хотелось бы узнать ваше мнение по дымоходу для Магнума. Фото прилагаю. Дымоход.jpg
  6. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Я тоже ролик просмотрел. Но у меня будет ЕЦ с закрытой системой. Насос я конечно поставлю, но у нас часто отключают свет и на него надежды нет. Нужен ли мне этот 3-х ходовой клапан и будет ли он у меня работать с ЕЦ и закрытой системой?
  7. влад00
    влад00
    влад00
    выше по страницам есть видеоролик с ютуба, в нём конкретно рассказывается о трёхходовом клапане, можно перейти на ютуб и задать вопрос этому челу
    у него всё сделано из головы, не включай человека с недостатками от природы, мясорубку к столу ни разу не прикручивал, что ли ? найди для начала редуктор, а затем включи логику
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот примеры Я исходил от них Но у нас вращение круговые Всё делал по месту А трёхходовой защищает котёл от конденцата и в дом подаёт заданною температуру Пример в сентябре в дом ставлю на головке 65-70* а сейчас стоит 40* Насчёт надёжности не знаю работает первый сезон Заказывал в Белгороде (АКВАСВИСТ) При отключении элэнергии всё работает но надо ставит на 40* чтобы перекрыть малый круг
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Труба стоит металическая 159 обшита урсой и оцинковкой защищена 7,5 м полёт нормальны. На крыше сделал складную на шарнирах для чисты 4,5 м ложится
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А зачем покупать новую Я купил в чермете продают по кг. дома сварил обшил и обошлось 2000 р
  11. влад00
    влад00
    влад00
    я поставил 150 трубу 6 метров обложил кирпичом. дальше после перекрытия азбестоцементную 200 надел на 150 и доложил кирпичом за выход из стропил т. е. выше крыши
  12. Staryj_07
    Staryj_07
    Staryj_07
    Прочитал последние 7 страниц и решил "добавить масла в огонь" :)
    3 сезон использования магнума скоро закончится, самый огромный плюс это прочистные толкатели, особенно с автоматикой. Дальше все зависит от угля. Лично знаю и общаюсь с двумя пользователями магнума и от третьего отзывы слушал только. Все эти котлы привередливы к качеству и фракции угля. Уголь ДО для него идеальный, но сгорает быстро, остальной либо спекается, либо зависает, каждый раз надо подбирать фракцию. Пользуюсь 20-кой, дом кирпич (ширина 4,5*ширины кирпича) 150кв с гаражом на первом этаже, считаю что это очень много для данного котла и он не справляется в морозы. В сутки при -35-40 примерно 7 ведер 10л при фракции угля 50-70мм. Температура котла выше 60град не поднимается, если не отключить насос. У остальных пользователей замечательно все. Интересный вариант конечно магнум 30кВт, но повеселившись с этим котлом, решено было купить новый на 40кВт (12-40кВт) разовая загрузка 250кг, верхнего горения. Общался с пользователем данного котла (дома аналогичные строились одним застройщиком) хватает загрузки от 5 дней при температуре -30-40.
  13. dodes
    dodes
    dodes
    Уважаемый Магнумовский фанат. Я реальный пользователь без рекламы. У меня есть знакомый с магнумом и знакомый с хайстехником (процессорное управление) так вот оба согласны что Бош (новый) хорш своей простотой надежностью и высоким КпД. Здесь в теме однако я один отвечаю за Будерус-Бош. Потому что рад что не преобрел Магнум.
    Остальные почитатели Магнумов (Кстати ранее я обличил представителя Магнума в данной теме который прикидывался простым пользователем и сколько их еще здесь неизвестно может и вы один из них) Мне лукавить не к лицу. Пишу что есть и что думаю. А вы уж делайте на Магнумы разные прибамбасы от Увазиков. Газиков и Тазиков.
  14. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    А в чём причина веселья с магнумом 30, есть практика? Заинтересовал этот котёл, отзывов нет, один только на ютубе и человек счастлив вроде как, 280 квадратов топит.
  15. влад00
    влад00
    влад00
