1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Nicolay-86@mail.ru
    Спасибо
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня 120 кв с гаражом, 30 кв из шлакоблока 60 см стена (купил такой домик) 25 кв пеноблоки обложенные кирпичом около 50 см стена и пристройка из бруса 15 см, перекрытие 10 см стекловаты прессованной доска 40 мм сверху (в планах опилками ещё засыпать 10 см минимум) топлю углём не взирая на фракции (но в разумных пределах) угольный разрез в двух шагах от города, по качеству сравнивать не с чем, меня устраивает. в сутки при -35 -40 уходит 5-7 вёдер 20 л шибер почти всегда на 2-ой дырочке (если считать от открытого полностью) выставляю температуру 75 на терморегуляторе, насос на 1-м положении, хотя у меня самотёчная система, но насос поднимает градуса на 2, примерно до 65 градусов поднимается температура на спиртовом градуснике, в доме +20 держит, но по мере сгорания угля в топке температура падает, вывод: нужно утепляться, что я и пытаюсь сделать по мере возможности
    выставив на регуляторе 80 я до 70 градусов на термометре поднимал, но расход угля в моём случае увеличится
    у вас 150 кв - думаю может запас ресурсов котла маловат, да и по утеплению вопрос рассмотреть не мешало бы
  3. влад00
    влад00
    влад00
    я и не пытался с ним связаться, просто вопросы ниже ролика почитал
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Подмес, для чего и ставится трёхходовой, без насоса работать не будет. Делают по желанию заказчика, систему, которая может работать на ЕЦ, но с насосом и подмесом в байпасе, и в основном она так и работает, а при отключении энергии, открывается клапан, и система сама переходит в ЕЦ.
  5. влад00
    влад00
    влад00
    поясните что такое ЕЦ и ПЦ ?
  6. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Я у себя сандвич из нерж.-1мм кругом поставил только от чердака, а ниже до подвала 150-я стальная труба. Сделал и позже случайно столкнулся с мужиком, давно и профессионально занимающимся этими делами. Так он говорит: "Через 4-5 лет стальная труба пропадёт, если темпер. котла будет ниже 60-70 гр." Сам я только первую зиму живу с новой ОС, пока проблем нет.
  7. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Я сначала колебался, но, пересмотрев здесь массу информации, всё же купил и поставил, правде без термоголовки. Подвигло меня на это желание не иметь конденсата в котле. Теперь признал, что не зря потратился (и термоголовку куплю). Что это дало? Опытным путём колпачок закрутил так, что в котле темпер. около 50 стоит даже если радиаторы дома уже еле тёплые. Как он у меня установлен см пост: #660
  8. влад00
    влад00
    влад00
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    ЕЦ- Естественная Циркуляция, то есть когда теплоноситель не нуждается в помощи насоса, и жидкость циркулирует в системе за счёт стремления нагретой, (более лёгкой) её части в верх, тем самым, вытесняя остывающую (более тяжёлую) жидкость, которая стремится вниз.
    ПЦ- соответственно, Принудительная Циркуляция, когда теплоноситель перекачивается насосом.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    труба стальная пропадёт через 4-5 лет ? и что он посоветовал делать в таком случае ?
    а как же у народа в гаражах труба стальная годами стоит и не пропадает, а там я думаю температура не в сравнении с котловой, на порядок меньше
  11. влад00
    влад00
    влад00
    спасибо за расшифровку .
  12. влад00
    влад00
    влад00
    значит всё таки мне можно, при моей ЕЦ открытого типа ставить трёхходовой клапан, хотя на ютубе я прочёл. что нельзя и как система переходит в ЕЦ при отключенном насосе, открывается клапан на трёхходовом или ставится дополнительная магистраль со спец клапаном
    байпас я так понял это малый круг от подачи через трёхходовой, насос и в обратку ?
  13. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Дело не в температуре, а в том, что (по-простому) дым - это масса различных химических соединений и плюс, как это не удивительно - вода! Учитывая, что в современном угольном котле температура продуктов горения незначительна, из этой смеси по ходу образуются различные соединения, в том числе и кислоты. Вот почему: железо долго в такой среде и не проживёт!
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Всё правильно поняли.
    Да, можно.
    Да, так и есть, при отключении насоса, открывается клапан на прямой магистрали, и система начинает работать в ЕЦ. подмес.png
  15. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Добавлю: в таком варианте ЕЦ будет работать при условии, если на выходе из котла (подача) сразу будет петля трубами увеличенного диаметра и расширительный бак на петле (или выше). Говорю это потому, что на этом уже попадался
