1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    что посоветовал тот специалист, ведь наверно есть какой то выход из положения, у меня труба 150 стоит и кирпичом обложена, накладно переделывать потом, когда выйдет из строя ? может чем скорее переделаю тем лучше будет
  2. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Ну, он дал два совета: держать температуру выше или нержавейку поставить! Ни то, ни другое меня не устроило, т. к. у меня уже всё было сделано и переделывать я не стал. Но у меня несколько другая ситуация: в эту же трубу у меня топится печь банной каменки (баня над котельной), вот она и прожигает всё накопившееся за неделю. Кстати, после помывки, в бане несколько дней очень тепло, так что конденсат в этой части трубы тоже мало образуется.
  3. влад00
    влад00
    влад00
    на рисунке на малом круге возле обратки стоит трёхходовой клапан + насос, а на большом круге какой то клапан ?
    что это за клапан как мне его назвать, что бы приобрести в магазине ?
  4. влад00
    влад00
    влад00
    у меня стоит 32 труба т. е. на петлю 40 поставить, расширительный бак стоит на конце подъёма подачи так пойдёт или отдельный расшерительный бак на малый круг поставить?
  5. dodes
    dodes
    dodes
    (я писал, что про будеросы идут одни рекламы и проблем никаких нет, так это же хорошо, что проблем нет идеальный котёл, но напрашивается вопрос - почему нет проблем ?)
    Вы здесь не первый кто как только разговор зайдет о Будерусах-Бошах вопиют "реклама,Реклама". Будерус старой модели и новой это разный конструктив. Новый удобнее. проще высокое кпд. 15 квт у меня в мороз-45 ночью обогревают 120 кв м. площади подача идет на дом 4 м по воздушке, и разные помещения баня, подсобка отдельная котельная. Температура теплоносителя 70-80 град. А выше пользователь пишет что магнум 20 квт слабоват для 150кв. Будерус 20 квт для него был бы с запасом.
    И он не один такой пользователь. Вот и делаем выводы иномарка или... .
  6. влад00
    влад00
    влад00
    Ещё вопрос. но уже разработчикам, почему бы не сделать зольную камеру побольше, поглубже, а ещё лучше в двух уровнях. для горячей золы и через дополнительные колосники для остывшей, в данной ситуации у меня после практически каждой загрузки угля 1 ведро 20 литров выходит полный зольник горящей золы, а это происходит самое большое через 5-6 часов, на большее время я не могу растянуть, остывает система температура падает, думаю для других, у кого золы на порядок меньше, было бы тоже удобней
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    https://teploholodprom.com/p613626714-obratnyj-klapan-lepestkovyj.html
    Нет, бак в Вашем случае один, в верхней точке, коль система открытая.
    Если сейчас ЕЦ работает, зачем что-то менять, а если и менять, то надо менять по кругу.
  8. влад00
    влад00
    влад00
    там есть и продолжение моего текста про то что - некому писать про проблемы в будерусах, делиться опытом работы с ним, поймите, я не против этих котлов, просто одним из наивысших критериев это цена вопроса, вот народ и пытается найти выход из положения, хотя и не совсем удачным в некоторых случаях. я купил магнум и пытаюсь вникнуть в нюансы работы с ним
  9. влад00
    влад00
    влад00
    сейчас я явно ничего не буду менять, просто у меня черта характера такая, продумывать все на шаг вперёд
    я не совсем уверен, что после утепления всего дома на 100% у меня отпадут глобальные заморочки в системе отопления, одна из таких заморочек это поддержка нужной температуры (примерно 65*), меня устраивает система ЕЦ и я не хочу ставить ничего на котёл, ставя его в зависимость от электричества
  10. влад00
    влад00
    влад00
    А контур малого круга с трёхходовым клапаном мне можно поставить ничего не меняя, просто врезаться в систему
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это вывод, или вопрос?
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Повтаряю сново о трёхходовых клапанах Смотрите и не надо думать и своё изобретать А на чертяже стоит трёхходовой смесительный клапан Вот пояснение https://trubypro.ru/dopolnitelnye-elementy/klapany/trexxodovye-reguliruyushie.html
  13. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Зачем людям насиловать мозг, ну повезло вам с углём с нашим точно горя хапнешь, мало того что треть угля просыплется в зольник не успев загореться да ещё и породу как из колосника выковыривать ложится на пол и через зольник ковырять или тушить раз в два дня. И приводить пример мерседеса с жигулями это конечно сильно, не думаю что у мерседеса чтоб дверки закрывались их мантажкой правят :). https://www.forumhouse.ru/posts/20298362/., https://www.forumhouse.ru/posts/20290665/
  14. влад00
    влад00
    влад00
    это вывод
  15. влад00
    влад00
    влад00
    а это вопрос. ссылку кидали на лепестковый обратный клапан " хлопушка ", который в моём случае ставится на большой контур перед обраткой ?
    спасибо заранее за помощь
