1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    это всё я уже принял к сведению, спасибо, я просто уточнял по рисунку (схеме), скинутому мне выше, какой ещё клапан ставится, в моём случае, на ЕЦ в дополнение к трёхходовому.
    оказывается и на самотёчную систему ставят клапан, темнит что то рассказчик из ролика
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Да, но трёхходовой клапан, работает, только при работающем насосе, и система в этот момент, уже не самоточная.
    Я рисовал на схеме где он ставится, лучше пожалуй и не объясню.
  3. влад00
    влад00
    влад00
    ничего страшного, что она уже не самотёчная, при работающем насосе, ведь на случай выключения света система вернётся на круги своя, при открытии лепесткового клапана, лишь бы клапан сработал, а то будет, по словам милы ёвович, бада бум
  4. west1987
    west1987
    west1987
    Отпишусь про расход 131 логано 15 кв в морозы 30-35, дом 120 кв стены только брус 15 (проконопачен), потолок плаха 5 с пропенеными стыками + 50 мм глина с опилками + 50 мм минвата без всяких пленок (к следующей зиме потолок утеплю нормально), пол пеноплэкс 30+ дсп 16 на плахе, система стальная труба 50 подача, 40 обратка + 62 секции алюмишек, насос на 3 скорости, на котле держу 80-95 (легко может набрать и больше) в доме не жарко + 21 (надо утеплять потолок) но всеже достаточно комфортно, 6-7 ведер 10л в сутки, уголь Беловский орешек с породой и немного пыли, стабильно держит температуру без фехтования кочергой около 6 часов
  5. west1987
    west1987
    west1987
    Всё-таки 15 кв немецких и наших наверно разные вещи
  6. влад00
    влад00
    влад00
    у меня 5-7 вёдер 20 л, но у меня не орешек, в магнум и покрупнее идут, закидываю иногда и по 15 см в диаметре, съедает
    потолок высокий ? у меня 280 до перекрытия, потолок ещё рано делать, строюсь
  7. west1987
    west1987
    west1987
    Я тоже достраиваюсь, 280 нормальный потолок, у меня чуть ниже, пробовал топить ДПК 50-100 комки не понравилось, наверно уголь не очень попался температуру держал плохо и разгонялся дольше
  8. влад00
    влад00
    влад00
    потолок я буду опускать ниже, это просто перекрытие, чем ниже потолок тем легче и быстрее протопить помещения, возможно на 250 остановлюсь
    по углю не знаю, сравнивать не с чем, у меня под боком угольный разрез, 3 тонный грузовичок 3800 р стоит (не орешки) 210- 220 литров воды, пока не утеплился, долго нагреваются и трудно держать нужную температуру, потому и гоношусь в плане установки трёхходового клапана, в зависимость от электричества я не планирую магнум ставить, за исключением насоса
  9. dodes
    dodes
    dodes
    Видимо долго искал компромат и отзыв нерадивого пользователя у которого руки и голова неизвестно откуда, чтобы опошлить хоть как то хороший импортный котел. Зачем сыпать в ттк длительного горения породу и угольную пыль? На худой конец для этого есть множество огненных ящиков за не дорого или печи кирпичные. Бедные люди. В инструкции все написано чем и как топить. Нет хотим чтобы порода у нас горела и дробилась. А потом зависть (ну повезло вам с углём). Вообще: котел для человека или человек для котла ? Однако котел .
  10. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Уменьши скорость насоса. У меня стоит на первой дом 80м2 У товариша поставили тоже на первую скорость дом 90м2
  12. dodes
    dodes
    dodes
    Ты же меня не знаешь, чего ярлыки вешаешь. Дворкович сказал в Давосе, что сейчас у нас олигархов нет. Да и как то нехорошо присваивать себе и другим высокое звание нищебродов. Слава Богу что есть у меня возможность раз в месяц купить с пенсии 600-700 кг угля без породы и привезти его с базы на стареньком автоприцепе. Больше себе не могу позволить. Да и котел Бош купил в кредит. Я рад что тебя зацепило мое сообщение. Со временем поймешь, что скупой платит дважды. И хорошая колбаса дешевой не бывает. Счастья тебе в личной жизни.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Сам ты темниш. Я сним встречался в Москве на встречи ГСВГ в 15 г. он всё популярно обяснил долго и упорно. И вся моя система второй сезон работает по его системе. Первый сезон я мучился с конденсатом и с жарой А всё потому если в котле держать температуру ниже паспортной то КДГ плачит от коласников до верха трубы (чтобы в доме было комфортно) А если держал 60-70* то в доме была настоящая баня хоть парься и так продолжалось пол зимы Потом пришол трёхходовой клапан распределительный (быстро всё переделал) и доволен всем (и вот второй сезон добавляю уголь и убираю золу вот вся моя работа) Уголь за это время испытал 3 типа Вот самый хороший у нас уголь а остальные 2 ниже коларийнлсть большая зольность и серы ну и породы В видео всё понятно куда какой ставить и для чего И ввся автоматика и прибомбасы зависят от вашего кошелька Он мне показывал дом где участие человека занимает только осмотр и по всем комнатам разная температура Но это обяснять долго и не кчему
  14. west1987
    west1987
    west1987
    Нитка длинная, до первого этажа будет приходить сильно остывшая вода, уже пробовал
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    П опробуй в котле поднять и держать 75-80* Решение проблеммы всеравно добьётесь Как говарится первый блин всегда комом Да и котёл на пределе будет работать 15 кВт на 120 м2 У меня 15 кВт и 80м2
