1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Спасибо за присланную информацию. Вопрос по складной трубе: в месте складывания трубы есть ли какое-то уплотнение, нужно ли оно там?
  2. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Пост посмотрел. Но, так как я только начинаю вникать в отопление, не совсем понял. Можно вас попросить сделать наглядны рисунок? Отличается ли он от чертежа в посту #720? Спасибо
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да есть. Между двумя пластинами которые на шарнире положил азбестовую прокладку (шнур диаметр 30 мм)
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это смонтировано у меня Трёхходовой клапан распределительный с термоголовкой 40-70*
  5. dodes
    dodes
    dodes
    Ответил письмом в личку.
  6. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    Схема отличается. А будет ли ЕЦ при отключении насоса? И как будет себя вести 3-х ходовой клапан если отапливаться эл. ТЭНами в межсесонье?
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я же не на луне живу. Бывает отключают электричество. Один раз отключали на 5 часов. Термоголовку выстовляю на 40*, откраваю обводной кран. поддувало у меня закравается 100% и на этом всё нормально. ЕЦ давит помаленьку температура конешно падает в котле. Для поднятия температуры я заводской регулятор не убирал начинаю пользоватся им температура в котле 45-50* больше не подымал
  8. КолянИзМазурово
    КолянИзМазурово
    А если утром подкинул ведро угля чтоб тлел и все уехали на работу. Через 5 минут свет выключили и на 8-10 часов. Я об этом узнаю только когда приеду... Как быть?
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ставь альтернативный источник питания12\220 V (преоброзователь,зарядное и АКБ) Система в тваём случая может закипеть. Так-что отдельный источник обязательно если некому следить
  10. dodes
    dodes
    dodes
    Систему надо проще делать типа лененградка с наклоном тогда ЕЦ отлично работает т с 3 ходовым смесительно —распределительным клапаном Uni-Fit. Писал об этом выше в теме.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    И ещё был такой случай. Ночью выключали элэнергию. Проснулся от того что стало в доме прохладно. проверил КДГ а там температура упала до 45* с 65* А я с КДГ не чего не делал. На головке стояла 55* Напоминаю у меня поддувало закрывается полностью Трёхходовым клапаном управляет головка Я своей системой и всем управлением доволен
  12. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    трёходовой стоит на малом круге перед насосом, на большой круг ставишь обратный (лепестковый) клапан
    энергия пропала, насос выключился, обратный клапан срабатывает и вода идёт по большому кругу, получилась ЕЦ
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Небольшая поправка. Перед насосом если ставити трёхходовой то надо указывать какой (а там должен стоять трёхходовой клапан СМЕСИТЕЛЬНЫЙ) Но про остальные ваши советы не чего не знаю и сказать не могу
  14. влад00
    влад00
    влад00
    у меня стоит тупиковая система с верхней разводкой, я думаю она лучше ленинградки, единственный нюанс - это стояки к батареям, но не считаю это минусом
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Двухтрубная с верхним розливом, однозначно более сбалансированная чем ленинградка, и с ней, эффективнее ЕЦ.
