1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Конечно будет, только бак повыше. Только не понимаю, зачем открытая система, не проще поставить мембранный бак, и предохранительный клапан, на пару атмосфер, доливать не надо система не воздушится, в общем одни плюсы.
  2. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Да всё как то по старинке, если закипит то расширительный стоит на чердаке, как бы без последствий для помещения.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А кто-нибудь замерял темп. дымогазов? Чтоб понимать уровень КПД, сколько тепла улетает в трубу, вроде как интересный котелок.
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Для установления точной причины взрыва или возгорания котла необходимо обратиться в сервисный центр для проведения экспертизы.
    Список авторизированных сервисных центров можно найти по ссылке https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus.html
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  5. Сергей_Астанков
    Сергей_Астанков
    Доброго дня уважаемые форумчане! Хочу просить у вас совета. В данный момент у меня стоит зота тополь м 20 кв, котел оказался мощным для мох 128 квадратов, постоянно глушу его до 60 градусов и итог, он гад зарастает смолой раз в 3 дня чистить приходится а чистить его гемморой. Обратил я внимание на магнум, вот только вопрос какой 15 или 20, как люди говорят показатели завышены. Дом у меня 128 метров, 2 этажа, брус 150, в этом году буду утеплять еше стены 100мм и под сайдинг, есть бойллер 130 литров коственный, батареи биметалл 84 секций+2 полотенцосушилки, система 2 контура металл. В дальнейшем подключу котельную 16 квадратов, а то прохладно там в морозы.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Раз тополь на 20 много, зачем опять на 20? тополь будто ровно 20 даёт... я бы брал на 12
  7. Сергей_Астанков
    Сергей_Астанков
    Кто то писал что показания занижены у магнума, конечно я склоняюсь к 15 кв, но не будет ли его мало? Тополя не хочу брать больше, неудобно чистить, каналы внутри быстро зарастают там 7 труб по 50мм,
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас система рассчитана максимум на 16 квт (84 секции), а вы котел опять 20 брать собираетесь. Сделайте примерный расчет, сколько за сезон потратили топлива и вычисляйте приблизительные теплопотери, подбирайте котел. Примерно 8-10 квт у вас должно получиться.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот для себя решил так: тт котел не должен работать на слабом режиме, любовь народа к запасу мощности связана с тем что большинство не утепляет свое желище (да же те у кого 20см ваты всегда найдут у себя щели в пароизоляции и как следствие ...)
    котел должен работать на рекомендованном в паспорте режиме, для котла 20квт это не 6-7квт, а больше.
    да это значит чаще загружать, но загрузка это другая история, ее не правильно решать мощным котлом (большим по размеру)
  10. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Уважаемые владельцы Магнум 20, прошу подсказать по установочным размерам. В паспорте даны габариты, непонятно на сколько можно придвинуть котел в угол. Какой минимальный отступ запланировать со стороны регулятора (с цепочкой) и на сколько по минимуму можно в сторону выхода на трубу, дымоход будет в стене. Ну или на сколько торчит регулятор и фланец соединения с дымоходом
  11. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня стоит магнум 20. 120 кв/м, дом ещё не утеплил полностью, зиму перезимовал, не замерзал, но и не сказать, что чувствовал комфорт 20-24 градуса, вот что то с трудом верится что зота 20, при неутеплённом доме создавала жаркий дискомфорт при таких квадратах
  12. влад00
    влад00
    влад00
    всё зависит от материала из чего построен дом, у меня котельная из бруса. 50 сантиметров от стены стоит котёл. труба дымохода тоже примерно так же (обложена кирпичом)
  13. влад00
    влад00
    влад00
    а может объёма воды в системе маловато, у меня система открытого типа, примерно 110 литров воды в ней а может зоту не берут, так это рекламный трюк ?
  14. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Приветствую владельцев такого котла. Интересует вопрос, какие по длине поленья входят в шахту котла. Котел заказал, а размеры не посмотреть, будет ехать еще неделю. Нужно заказывать дрова, а в теме нигде не указано.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    магнум скорее угольный котёл, чем дровяной. будешь спать возле него. 20 - 30 см полешки, не больше
