1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Попадается комочек - другой угля, но не так много. Было такое когда увлекался частой шуровкой. Потом оставил котелок в покое, колосники прочищаю раз в 3 - 4 часа и все наладилось.
    Иногда просыпается уголь при первой загрузке. Во избежание этого при первой загрузке либо увеличте высоту растопочной порции дров - для перекрытия окна зольной камеры, либо используйте крупную фракцию угля.
  2. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Добрый вечер, поставил себе тоже котел Магнум 20, система сделана с гидрострелкой, и регулятором температуры, на всей отопительной ветке, на трехходовом смесительном клапане с термоголовкой, но столкнулся с проблемой: котел сам набирает температуру, хотя заслонку притока воздуха полностью закрывает. Пробовал и с полностью закрытым шибером (у него четверть вырезана) и с полностью открытым, разницы никакой, (в данный момент на котле регулятор установлен на 50, но котел выдает 80, на ветку отопления идет 45,) вчера разогнался до 110 градусов, пришлось экстренно угли вытаскивать. Кстати вытаскивал из растопочной дверцы одной рукой приоткрыв её, и совочком вынимал, благо угля было немного. Завтра попробую асбест купить и дверки уплотнить. Подскажите кто как и как правильно отрегулировать заслонку притока воздуха регулировочным винтом, в инструкции сказано на 5 мм приоткрыта должна быть.
    может тонкости ещё какие есть?
    P. S. В качестве батарей у меня в доме пока три нитки 57 трубы по периметру 60 метров в сумме.
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Доброе утро. Это твои 5 мм и разгоняют КДГ. Я на штатном регуляторе зазор держал в 0. А сейчас стоит автоматика самодельная на заслонку и каласники и заслонка в 0. Дверки если не плотно закрываются будут дымить и конешно будет подсос. Я добавил азбест 6 мм в каждую чтобы закрывались с прижимом. А ситема у меня практически как у тебя. КДГ МАГНУМ стоит третий сезон
  4. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Добрый день, Добавил уплотнителя под штатный, теперь правда с трудом закрываются дверцы, но зато котел не разгоняется, стоит уже пару часов в 55-60. Начал устанавливать штатную автоматику на прочистку колосников, диаметр вала 20.2 мм, а диаметр отверстия в большой шестерне 19.8 мм. Пришлось дремелем растачивать :)
  5. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Вроде бы всю тему прочитал, но где-то пропустил видимо, вы фото выкладывали? самодельной автоматики? Хотелось бы глянуть.
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Смотри мои сообщения и темы
  7. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Я вообще регулировочный винт убрал. При полностью закрытой заслонке держит установленную температуру. Свистит, но держит.
  8. DrewDrewer
    DrewDrewer
    DrewDrewer
    Здравствуйте. Вчера произошло следующее. Растопил котел Будерус 131-15, закинул бункер угля. Затем после прогорания угля на колосниках лежали раскаленные угольки. Снова засыпал бункер угля (второй раз то есть). Прихожу, смотрю лежат раскаленные угли на колосниках. Пошурудил кочергой, но зола хорошо не осыпалась в зольник (никак хорошо не осыпается, хотя уголь без породы). Закинул угля в бункер в третий раз. Но затем из щелей дверцы котла пошел дым. Уголь не хотел разгораться, тяга неожиданно пропала. Думаю причина в том, что из-за не осыпавшейся в зольник золы эта зола скопилась толстым слоем на колоснике и, во-первых, сократилась подача кислорода, во-вторых, внизу котла (выше колосника) сократилось пространство, куда должен выходить дым. Как быть со встряхиванием золы с колосников, которые являются неподвижными? Выходит нужно глушить котел, потом чистить колосники и заново топить?
  9. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    дымоход увеличь в 2 раза, в паспорт котла глянь, там написано про высоту дымохода в зависимости от его диаметра
  10. влад00
    влад00
    влад00
    @tokminnw, @tokminnw,
    привет!
    оттопился я 1 сезон, сейчас 2-ой пошёл ,дом каменный, за лето деревянную пристройку проконопатил, на перекрытие (в дополнение к утеплителю 10 см мин. плиты + доска 40 мм) насыпал опилок, примерно 15 см, в дальнейшем буду утеплять стены дома, по соотношению с прошлым сезоном, будет на порядок теплее дома, но суть не в этом,
    посетила меня мысль не соответствующая тех. характеристикам паспорта и советам народа. у меня магнум 20, 120 кв м площадь отапливаемых помещений, 110 литров воды в системе, тупиковая система отопления, хотя могу обходиться без всяких приблуд, поставил насос и тэны с пультом автоматического включения, дальше не хочу устанавливать всякие удобства (клапана, вентиляторы и т. п.)
    а если бы я купил 15 магнум (я понимаю что по характеристикам он числится, для моих квадратов пределом, без запаса), думаю ничего бы не поменялось, водяная камера меньше ?, ну и что, быстрее нагреется и побежит по системе, загрузочная камера меньше ?, я все равно не заполняю её до предела, стенки котла одной толщины, гореть будет один и тот же объём угля, который я обычно закидываю. В ЧЁМ ПОДВОХ ТО ?
  11. влад00
    влад00
    влад00
    бывает падают, но редко, я не придерживаюсь правил фракции угля 10-100, комки побольше в ведре первыми засыпаются
  12. влад00
    влад00
    влад00
    хотя, в паспорте посмотрел стоит 6 метров, значит где то в другом месте консультировался, у меня стоит метров 9 (занизил нужную высоту), вроде 10 -12 метров надо при диаметре 150, не совсем я доволен, шибер на 2 -ой дырочке, от закрытого, плоховато тянет
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    На угли нельзя засыпать сразу ведро (большое количества угля на углях сразу не загорается а начинает разогреваться и выделяется газ. потом васпламеняется уголь и вместе с ним газ. вот и взрыв.) Надо на угли засыпать немного угля чтобы он загорелся а потом добавить остальной. Камера должна быть всегда заполнена. А довадить до углей перед чисткой котла. У меня первый сезон была такая проблема Труба стоит 150 от каласников 7,45 м
  14. влад00
    влад00
    влад00
    у меня не орех, простой уголь, большими комками и пылью, ничего не пыхает, хотя засыпаю сразу полное ведро
  15. Ivan_vko
    Ivan_vko
    Ivan_vko
    Доброго времени суток форумчане. Являюсь счастливым обладателем кдг Магнум 20 кВт, установил 2 недели назад взамен старого котла бош 13,5 квт. Я тоже как и многие разрывался между будерусом 20 кВт и Магнумом 20 кВт и не прогодал с выбором. Дом 90 квадратов кирпично засыпной с наружи утеплен мин ватой изотерм 5 см. С бошем прошлой зимой замерзали не говоря уже об кдг galmet 11квт рад что сбагрил его. Так что я обоими руками за Магнум.
