1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
    У меня уголь, когда остается половина загрузочной шахты, начинает весь гореть в ней, ну я и думаю, что это не есть хорошо.
  2. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Внимательно осмотрите съемную заслонку, отделяющую загрузочную камеру. Если есть подсос через неплотности, то наверняка в загрузочной камере топливо будет гореть. Сталкивался с этой проблемой, невзначай сдвинул заслонку при загрузке топлива и получил горение в загрузочной камере.
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Надо указать номер этой детали.
  4. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Деталь номер 15 с чертежа на первой странице данного форума. Хотя объяснил словами понятно.
  5. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Я нитями укладывал, с листом резанины много, сейчас добавлять уже нужно, просел маленько.
  6. 2lelik
    2lelik
    2lelik
    Кто нибудь установил турбонадув?
  7. Ramen
    Ramen
    Ramen
    Наткнулся на "интересный" момент.
    Позвали меня поглядеть котел который "плохо работал" - бросилось в глаза одно заковыристое место, которое судя по всему изначально сбито и вызывает в итоге плохие отзывы.
    На этой картинке под номером 19 - горизонтальная пластина.
    Это такая пластинка с дырками в пластине и четырьмя фиксаторами по краям.
    Изначально и в моем котле и в котле знакомого она лежала на переднем "водонаполненном теплообменнике", вверх тармашками, и при этом монтажники (местные) "прочистную заслонку" ставят прямо на нее.
    В итоге котел вроде как бы работает, но вызывает кучу нареканий.
    Эту "горизонтальную пластину" (19), проверьте и поставьте на место - посередине в щели теплообменника, фиксаторами вверх.
    После этого и "прочистная заслонка" (15) будет держаться, и котел станет работать в штатном режиме.
    "турбонадув" это что?
    Если просто вентилятор (WPA-117), то стоит и работает на моем котле.
    10 рублей, но качество мерзкое, в этой точке больше никогда его не куплю - практически одна пыль (мокрая до прочего) и очень много породы.
    Но даже такую адскую смесь переваривает котел с автоматикой, именно для этого и модернизировал его.
    / Сейчас морозов как таковых нет и на ночь хватает одного ведра антрацита. Именно из за этого и решил перейти на него с ДП, но по факту из за низкого качества антрацита приходится в начале топления разогревать печь на ДП (ведро на растопку), и только после этого засыпать антрацит /
  8. dodes
    dodes
    dodes
    Прогадал. Ох прогадал. Будерус на магнум променял. Или лукавишь ради рекламы.
  9. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    10 тыс. за тонну ? Вы не ошиблись ?
  10. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Товарищи пользователи данного котла, не могу приручить этого зверя полностью. Интересует вопрос по дозагрузке угля. У меня 20 кВт. Делаю всё по инструкции, также как указано на официальном видео, но при открытии загрузочной дверцы (медленно, как требуют) вырывается пых и дым наружу через эту дверцу. Приходится ждать когда оставшийся уголь станет красный, то есть горит, только тогда могу дозагрузку произвести. Я так понимаю, такого быть не должно
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Труба открыта при загрузке
  12. id20667720
    id20667720
    id20667720
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не чего он не лукавит С нашим углом МАГНУМ лутьше всех. Он збрасывает камни, породу не згаревшуюв заложник. Это его приемущество
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Уголь такой (много выделяет газа) открывай помаленьку и жди дольше. У магнум а это болячкиа самая первая
  15. dodes
    dodes
    dodes
    @Ivan_vko, @Ivan_vko,
    А зачем уголь с породой брать? Это что ли преимущество? Так все то же и у Будерусов-Бошей в новых моделях есть, и не надо бесперечь как магнум шурудить мешалкой, все само сгорает. Теплоотдача выше Будерус на 15квт легко помещение у нас на 120 кв м обслуживает в сибирские морозы. А тут пишут магнум 20 квт на 90 кв м нужен человеку.
