1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня датчик на 70* выставлен, бывает иногда когда прокрутишь прочистку, горение усиливается, попискивает как чайник, а когда котёл остывает примерно до + 30* в районе шибера какой то скрежет, типа как контакты электрические плохо соединены и искрят, такой шум
  2. id20667720
    id20667720
    id20667720
  3. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Тяга отличная, от колосников около 7 метров
  4. влад00
    влад00
    влад00
  5. влад00
    влад00
    влад00
    ты точно закрываешь заслонку для доступа кислорода, сбрасывая на терморегуляторе на 0 ?
    я не закрывая заслонки досыпаю уголь, открыв шибер на полную и у меня не идёт дым в помещение. труба больше 8 метров
  6. влад00
    влад00
    влад00
    а шибер у тебя есть ? попробуй прикрыть на одну дырочку, когда разгорится и шипение как у чайника прекратится
  7. влад00
    влад00
    влад00
    насос и на первой скорости неплохо прогоняет воду, с ним теплее градуса на 2, но быстрее прогорает уголь. начинает поддымливать куда и откуда, может стоит посмотреть уплотнители на дверцах ?
  8. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Поддымливает наружу при открытии загр. дверцы. А так нормально. Но я загружаю рано утром и часов до восьми вечера без шуровки. Боюсь с закрытым шибером он меня не дождётся. Труба и так не высокая.
  9. влад00
    влад00
    влад00
    ты полный бункер, под завязку с утра загружаешь, где то 4 ведра 10 литровых, и при открытом шибере весь день ?
    я в морозы 2 ведра 10 литровых с утра (в 7 часов) засыпал и прикрывал шибер на одну дырочку, дак у меня часа за 3 всё прогорало, в обед уже батареи чуть тёплые - это в прошлом году было. да и золы полный совок зольника после выгребал. полный бункер я ещё не засыпал ни разу
    "не дождётся тебя " - думаешь рванёт от перегрева при прикрытом шибере? эксперимент в выходной сделай. У меня на второй дырочке от открытого плохо, больше томится, чем горит, но ничего всё нормально с котлом
  10. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Не "рванёт", я имею ввиду затухнет. Сейчас у меня шибер прикрыт на одну дырочку. С утра засыпаю полный. Датчик на 60. Без ворошения он сгорает обычно на половину и из-за скоплений золы начинает тлеть. К вечеру температура воды может опуститься до 20-ти. При этом в топке ещё ведра полтора остаётся. Вечером пару раз прокручиваю и минут за 40 он 60 набирает. На ночь, обычно, ещё ведёрко подкинуть приходится чтобы до утра хватило.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    понятно.
    сегодня провёл эксперимент: на улице -10*, на регуляторе выставил 70*, засыпал часов около 8 полный бункер угля (4 по 10), разгорелось, вода нагрелась примерно до 40*, включил насос на 1 положение, прикрыл шибер на последнее деление перед закрытым, вода постепенно нагрелась выше 60*, время обед, пол бункера сгорело, заслонка поступления кислорода в зольник почти закрыта, начинает пыхать в зольник через заслонку искрами (раза 2 пыхнуло с интервалом в несколько минут так и до пожара недалеко), не стал дальше ждать продул шибером котёл от дыма и поставил в промежуток между рисками, короче приоткрыл немного, минут через 10 опять пыхнуло раза 2, открыл шибер в положение как у тебя, буду ждать результата: вывод у меня такой, что пока заслонка на зольнике была открыта, при нагреве воды, всё шло прекрасно, проблемы начались когда вода нагрелась и заслонка доступа кислорода прикрылась, а вот уголь у меня не потух
  12. влад00
    влад00
    влад00
    И ещё одно, я в прошлом году сварил из арматуры 10 дополнительный колосник, наполовину меньше родных и промежутками по 1 сантиметру, положил сверху вглубь топки на водяные колосники, что бы оставалась горячая зола для розжига новой засыпки угля, может это сыграло какую то плохую роль в моём эксперименте
  13. id20667720
    id20667720
    id20667720
    У меня пыхал в поддувало по- серьёзнее и чаще, я сделал как в инструкции - около 2-3 мм зазор на закрытой заслонке, вкрутив винт на заслонке. Шибер прикрываю, и на предпоследнее отверстие. пока не пыхает и температура держится. Пыхает при дозагрузке угля в верхней дверце, аж дверца подпрыгивает, ударяя в руку
  14. влад00
    влад00
    влад00
    о какой дозагрузке речь ? я полный бункер сразу засыпал, сгорело только половина к обеду.
    если б я засыпал 2 ведра по 10 л., то проблем бы не было с пыханьем, уголь уже догорал бы и надо было снова закидывать порцию, а по инструкции думаю, надо открыть шибер, сбросить настройку температуры терморегулятора на 0 и потихоньку открывать загрузочный люк, проблем не должно быть, дым с газами сразу улетучивается в трубу
    а по поводу винта - это я не предусмотрел, он у меня вывернут, спасибо за наводку
  15. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Я же написал, что как по инструкции при зазоре - перестал пыхать в поддувало. У меня пыхает при дозагрузке и в верхнюю дверцу
