1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    это называется шибер, перед трубой
    ищи, где то у тебя подсос воздуха помимо заслонки на зольнике или винт на заслонке не даёт закрыться, посмотри его и выкрути
  2. влад00
    влад00
    влад00
    не падает. а растёт или в одной поре стоит, к примеру 80* поднялось и стоит?
  3. zheka142
    zheka142
    zheka142
    да там все вроде надежно на хомутах. а болт на зольнике выкручен
  4. zheka142
    zheka142
    zheka142
    если на 60 стоит с открытой заслонкой дымохода я до 80 догонял. потом не рисковал закрывал заслонку. и она падала
  5. влад00
    влад00
    влад00
    на всех дверках уплотнители проверь, может неплотно закрываются, добавь, что бы закрывались с усилием
  6. влад00
    влад00
    влад00
    Может где разгерметизация по сварке или крепежи толкателей (чем шурудишь золу) негерметично закрыты
  7. влад00
    влад00
    влад00
    Шибер плотно прилегает к котлу ? там посмотри, я шнурок азбеста там протыкал
  8. zheka142
    zheka142
    zheka142
    сейчас гляну. вот на данный момен. температура на 50 стоит. дверца закрыта. заслонка на дымоходе на половину. температура 90. этьо пипец
  9. zheka142
    zheka142
    zheka142
    я не знаю как он правильно называется. с права от котла ручка со шнеками
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Идёт посторонний подсос.
  11. zheka142
    zheka142
    zheka142
    как его найти. есть маленький свист в районе котла. где дверцы
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @zheka142, дымоход высокий (диаметр, высота), ветер на улице сейчас есть?
  13. zheka142
    zheka142
    zheka142
    значит заслонка дымохода не влияет на такой рост температуры?
  14. влад00
    влад00
    влад00
    ты по магнумовскому термометру ориентируешься ? не смотри на него, он врёт, поставь спиртовой градусник на подачу возле котла, а подсос действительно где то есть, ищи
  15. влад00
    влад00
    влад00
    нет конечно
