1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    Закинул ведро угля 10 л, посмотрю насколько ещё поднимет t* до закрытия заслонки
  2. влад00
    влад00
    влад00
    А насос всеравно воздух создает наверно, потому что когда отключаю его, после длительного включения, начинает булькотить в бачёк немного и возможно скапливается немного воздуха в котле (подача всеравно не в самом верху. погрешность на толщину трубы и сварку) может по этому и был маленький гидроудар ? и не факт, чо у меня стоит ровно горизонтально, относительно подачи, может контруклон есть
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Насос не может создавать воздух (где он его возьмёт) В системе воздух. Воздух собирается в верхних точках. Это нет движения теплонасителя и система закипает Я насос держу на первой скорости. Без насоса должна быть естественная циркуляция. Вспомни физику
  4. влад00
    влад00
    влад00
    я всё это понимаю но факт то остаётся, после длительной работы насоса у меня булькает немного в системе, булька 2-3 происходит
    может где то в батарее застаивается давнишний
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Воздух в системе!
  6. влад00
    влад00
    влад00
    Терморегулятор был на 75* поставил на 80* шибер на одно деление прикрыл, догорает ведро угля, заслонка зольника почти закрыта, а температура на спиртовом градуснике как поднялась на 60*, так и стоит, не разгоняет дальше почему то (градусник стоит в 3 см от выхода подачи)
    может воды в системе много почти 220 литров и не может разогреть, хотя недавно человек писал, что у него столько же воды и не жалуется, ничего не понимаю
    с гидроударом тишина, не беспокоит
    может теплообменники плохо прочищены. смола или дёготь там ? как смог скребком поширкал
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Сядь возле котла открой поддувало и следи за градусником. Подыми температуру градусов до 85 за это время вся система дымахода прожгёт всю сажу. Насос на 1 скорость. Котёл должен гудеть как паяльная лампа Возьми позвони по ВАТЦАП +77058415086
  8. влад00
    влад00
    влад00
    да я уже думал об этом, просто время не позволяло, сейчас с делами распурхаюсь и сяду на часок другой дежурить, дымоход то у меня чистый я могу посмотреть через него в небо, грешу на терморегулятор, он скорей всего виновник такого торжества, я раньше в прошлом сезоне, когда купил так и разгонял, ради эксперимента
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Смаж механическую часть термугулятора
  10. влад00
    влад00
    влад00
    чем её мазать ?
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Он же нагревается не всякая смазка пойдёт
  12. влад00
    влад00
    влад00
    До 80* разогнал, вода из расширителя полетела) около 10 литров лишнего оказалось, закрыл поддувало, на звено укоротил цепочку, посмотрю как будет дальше.
    наверно рычаг на терморегуляторе немного опустился и раньше времени закрывало
    спасибо за советы
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Литол да любая смазка тугоплавкая. И проверь настройку цепи по инструкции
  14. влад00
    влад00
    влад00
    сегодня засыпал 2 по 10 разгорелось, прикрыл шибер на 3 положение, t на 70* поставил, сопит помаленьку, уже к 70* подходит
    наверно девки мои рычаг чем нибудь зацепили при загрузке и сбилась настройка, ты же знаешь, как он "удобно" стоит
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот и проверь и настрой. А потом контролирует по спиртовому градуснику а как получится на терморегуляторе это тебе будет известно может 60 или 55 - 70 и т. д
