1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. AnPeKo
    AnPeKo
    AnPeKo
    Живу чуть южнее вас, в кузне, также 15киловатник поставил, дом - 80квадратов, кирпич. гоняем в -15-20 40-60 (по градуснику на котле) уходит 4 - 5 ведер в сутки, когда на той
  2. AnPeKo
    AnPeKo
    AnPeKo
    Когда на той неделе стояло -30 разогнали на 50-70 тоже начал слегка посвистывать, но думаю что это норма. Жрал 6 ведер на день. Правда уголь по подозрениям паршивый, соседи тоже жалуются что мало тепла дает.
  3. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
  4. Ramen
    Ramen
    Ramen
    "..то слышно как через сбросник воздуха стравливается в атмосферу воздух.."
    - какое давление у Вас в системе?
    >= 1.5 ?
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    на холодную 0,5-0,8 но периодически когда через сбросник в атмосферу стравливает воздух давление падает. раз в две недели подкачиваю
  6. id20667720
    id20667720
    id20667720
    А такой вопрос, вот в теме про кчм упоминают о топке против тяги, т. е. сверху вниз. Как думаете, на нашем котле такое возможно или не эффективно?
  7. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
  8. влад00
    влад00
    влад00
    не стоит ориентироваться по термометру на котле он врёт, поставьте спиртовый градусник на подачу
  9. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    У меня так-же было, система закрытая, пока меня не было дома, котел разгонялся до 120 гр.
    Потом по советам с этой темы, уплотнил заводские уплотнители дверок, асбестовым шнуром, и время от времени добавляю его, дверцы должны туго закрываться, все 3. Тогда подсоса воздуха не будет и котел будет тлеть, и не будет разгоняться.
    Первое время котел пыхал в поддувало, это произошло из-за того что прочистная задняя дверца была не до конца закрыта, теперь после чистки закрываю её с небольшим хлопком, после этого все стало нормально.
    Разговаривал с человеком, с завода, писал им как-то по разгону котла, они мне перезвонили, мы пообщались, вообщем мой котел 20 большой для дома, но это я знал, брал на перспективу, строюсь потихоньку. В моем случае, уголь слишком хороший, брал самый дорогой орех, после опыта знакомых с подобными котлами других производителей, не буду называть их вслух :) Мой уголь сильно продувается во всю толщину насыпки, поэтому даже подсос воздуха через верхнюю засыпную дверцу разгонял мой котел. Попробовал самый плохой уголь, и на нём работает нормально и стабильно. Котел топится при прикрытой шиберной заслонки, на половину, иногда открываю на всю, когда разогреть нужно быстро.
    Стояла термоголовка, но при очередном разгоне до 120 :) расплавилась. Пока работает без неё. Кстати человек с завода, сказал что котел не развалится от такой температуры, так что не страшно.
    Прошли морозы не большие, до -27, котел пережил нормально, в доме температура так-же -25...-27.
    Единственно, на котле температуру поднимал до 70 гр. В обычном режиме при улице -3...-24 на котле стоит 60, температура в подаче скачет 40...70, стоит автомат заводской, из-за щебня в угле, видимо сыпят для веса :) срезает шплинт, но приноровился пару раз в день проверять его, и устранять клин, и ставить новый шплинт.
    В принципе котлом очень доволен, глушил только раз, когда щебень большой попадался, для чистки, расход угля, ну больше ест чем старая печь, но не намного, но раньше температура в доме колебалась от 18...27. Котел ставил, чтобы в доме была температура постоянная, а не уголь экономить, дом обычный камыш, еще дед строил. Стройка закончится, будет теплее. Думаю и расход снизится, Заметил что в морозы угля меньше уходило, видимо из-за повышенной мощности котла, в мороз мощность расходуется эффективнее.
    Если поставить автоматику на шибер, то вообще ничего страшно не будет :) разгоняться начал, шибер прикрылся котел подзатух.
  10. влад00
    влад00
    влад00
    думаю, про щебень -это ошибочные догадки, 1 тонна отсева стоит (у нас) примерно 300 - 500 рублей, сам щебень на порядок дороже, 50\50 может и была бы какая то незначительная прибыль
    понятие- дом обычный камыш - не совсем понятно что за шалаш такой ? (без обид)
    абсурд какой то, прочистная задняя дверка если приоткрыта то ящик зольника её дозакроет, а если не дозакроет то золой забьётся позже, а про 120 градусов разгона вообще боевик какой то
    система закрытая 120 градусов, либо рвануло бы, либо раздуло, по моим представлениям и система безопасности наверно не спасёт
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Да и до стольки разогнать - это надо загрузить полный бункер угля и открыть дверку зольника, что бы заслонка не прикрывала доступ кислорода (при подсосе думаю не разгонит так), и иметь объём воды в системе 100 литров, может моё мнение ошибочно, но я так представляю всё это, при практике на моём таком же котле
  12. Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    Ачеэтовытут
    В прошлый год эксплуатировал котел от местного кулибина. Система закрытая, трубы полипропилен. Разгонялся до 140 градусов, давление поднималось до 4 ата. Разумеется непреднамеренно. Система отопления выдержала, только трубы "зазмеились". А котел раздуло, да. Теперь топлюсь Магнумом. Проблем нет.
  13. влад00
    влад00
    влад00
  14. влад00
    влад00
    влад00
    Что то, как то цитирование неоднократно начало проходить по разному, глючит либо комп либо сайт
  15. mk8048
    mk8048
    mk8048
    Это никакой не шалал. В Алтайском крае таких домов очень много строили лет 50 назад. Если быть точнее, дом называется каркасно-камышитовый. Ставили столбики, между них вставлялись связанные в охапку стебли камыша. Внутренняя и внешняя часть стены оббивалась дранкой, и по ней делали штукатурку из глины и соломы. Дом получался довольно тёплый.
