1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    здесь выше, милостивый государь, ты писал вот это -
    Artem42rus
    Всем привет! Приобрел себе Я Магнум 20 четыре дня назад и мёрзну. Поставил вместо старого самодельного у которого был расход 15 вёдер при небольшом морозе (но он грел) теперь расход в два раза меньше, но и тепла тоже. Сижу четвертый день в кательной и пытаюсь его раскочегарить и чет у меня это не получается. Дымоход метров десять не меньше, тяга хорошая, котел даже гудеть пытается, но трубы не прогреваются. Пока грешу на уголь, а то два ведра закинул полтора вытащил.
    Artem42rus, 18.01.17Пожаловаться
    походу у тебя год за 3 идёт, ИНОГДА ЗАПОМИНАЙ, ЧТО ВЫШЕ НАКАЛЯКАЛ, а то что то нестыковочки идут
  2. влад00
    влад00
    влад00
    ему стреляться незачем, он в тепле живёт)
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Есть такой тип людей...
  4. влад00
    влад00
    влад00
    как то странно слышать владельца с 14 летним стажем при работе с котлами, что вечером тепло, а утром прохладно, это же не центральное отопление, уголь прогорает и тепло уходит, у всех так, просто кто то утеплился и приблуд всяких понаставил, что бы тепло дольше сохранялось
  5. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Я понимаю что это не центральное отопление) всю жизнь живу в селе. Вечером тепло - утром прохладно это основная причина для покупки котла длительного горения. Несколько лет назад когда купил себе дом сразу начал задумываться о котле длительного горения, но ввели ночной тариф на электроэнергию, и проблема остывания дома отпала после установки электрокотла. Когда ночной тариф отменили проблема вернулась.
  6. влад00
    влад00
    влад00
    у меня магнум 20, в большие морозы (-30 -40) по 4 ведра 20-ти литровых выходит в сутки
    и у меня ещё много недоделок в плане утепления дома
  7. влад00
    влад00
    влад00
    действительно, просмотрел я весь перечень сообщений и не увидел ни одного внятного вопроса с подробным описанием проблемы
  8. влад00
    влад00
    влад00
    может плохая герметичность прочистной заслонки в загрузочной камере (верхняя дверка, там заслонка с ручкой) возможно газы там скапливаются ждущие кислорода (недавно кто то писал про такое) и дёготь может от этого, шибер стоит на трубе, труба утеплена ? если да, то попробуй шибером "поиграть " в плане про 9 вёдер угля
    уголь кидаю всякой кратности, от пыли до комков в 10-15 см и всё сгорает
    загрузочная камера у меня с малым нагаром всегда
    хоть раз пытался разогнать котёл при открытой дверке зольника и до какой температуры ?
    в расширительном баке вода есть ? если система открытая
    да блин причин миллион из за неправильной эксплуатации
  9. влад00
    влад00
    влад00
    Я обычно чуть ли не в набат бью, если какая неисправность, а тут третий сезон проводит человек под одеялом и по барабану проблемы
  10. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Сразу расскажу про щебень, у нас до ближайшего разреза не одна тясяча км, поэтому уголь стоит в этом году от 3000 до 6000 рублей за тонну, щебень стоит от 900 рублей. Одного из продавцов ловили на подмешивании щебня к углю, поэтому и предположение. Систему разрывает давление а не температура. Давление при установленном аварийном клапане на 2.5 атм. не превышало 2.1_2.2 атм. Поэтому и ничего не разорвало, на подаче и обратке в разных местах стоит 5 термометров. Поэтому им верить можно. Из-за неприкрытой задней заслонки, котел может "пыхать". Уголь орех, у меня, из дорогих, он продувается воздухом через засыпанный бункер при неплотно закрытой засыпной дверце. Косвенно эксплуатировал практически все котлы, которые можно купить у нас и в окрестностях. Поэтому и выбор пал на Магнум. Цена была второстепенной причиной. Конечно понравился Zota стаханов, но он стоит как автомобиль :)
    Сделал себе кочергу маленькую, так что теперь котел не глушу при клине, а приехал вечером, смотрю шплинт срезан, снизу протолкнул камешек, поставил новый шплинт и всё, до следующего камешка :)
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    насчёт шплинта. Чтобы не срезало поставь защиту по току (автомат). При клине ток увеличится и произойдёт отключение. А то шплинт не срежит и тогда згорит эл двигаттель
  12. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Надо будет попробовать, только ток померить наверное стоит, или минимальный автомат поставить, ампер на 6. Вообщем поэксперементировать надо будет в выходные.
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    К
    Конечно померить ток рабочий. И потом подобрать автомат
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня стоит на дворники 2,5 А автомат Есть и 1А
  15. влад00
    влад00
    влад00
    с такими ценами за уголь я бы лучше провёл горячую воду и платил бы государству за отопление (у меня через дорогу трасса), частный трёхтонный грузовичок 3800 р берёт за привоз, хотя цена угля почти в 2 раза дешевле
    про заслонку не знаю, всегда закрывается, даже и мыслей на эту тему не было
