1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Может из за того что подвал не отсечен от основного жилого помещения и от туда тянет холодом
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    С новым годом. Друзья
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ищи куда уходит тепло и откуда поступает холод. А батареи все горячие? Пол холодный? Температуру котла контролирует по спиртовому градуснику. Заводской у меня врёт на 8-10*
  4. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    ДОМ ОПИЛКОБЕТОН - это не показатель тепла, мансарда тоже не внушает доверия - у меня шлакоблок, стена 60 см + пристройка из бруса 15, 120 кв. территории, котёл магнум 20 в тёплой кочегарке (подача ниже уровня низа батарей т. к. система открытого типа), дома тепло, но до комфорта ещё далековато - всё это буду ещё утеплять снаружи. перекрытие не особо мне нравится. буду думать
    что за котёл и где стоит то, сколько киловатт, как топишь, чем, батареи равномерно горячие, сколько воды в системе ?
    короче поподробней обо всём
  5. влад00
    влад00
    влад00
  6. влад00
    влад00
    влад00
    нашёл тебя выше, магнум 20 у тебя ты небойсь опилками так и топишь ?
    мансарда сколько лет стоит ? может плохо опилки протрамбовал, осели (посмотри)
  7. влад00
    влад00
    влад00
    Попытайся котёл разогнать побольше, будет ли теплее ?
  8. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    топлю углём. оилки это эксперимент
    3 года
    грешу на то что это из за стружки она же рыхлая, не трамбовал.
    215 литров
    не постоянно горячие я не прокручиваю так часто колосники изз за этого температура падает до 35 гр когда приезжаю в дом (не живем в нем) .
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Думаю подвал надо отсекать и добавлять еще радиаторов, литраж до 300 можно повысить
  10. влад00
    влад00
    влад00
    я тоже не зацикливаюсь на прокрутке, разок, другой крутану после того как разгорится
    у меня даже на режиме тления угля (шибером прикрывая тягу) до 35 не опускается, пока уголь в топке, медленно поднимается до установленной на регуляторе, но меня не устраивает этот режим, топка, заметил, быстро обрастает смолами
  11. влад00
    влад00
    влад00
    куда больше, ты эту воду не можешь прогреть, может что то не так делаешь ?
    +13 когда ? когда растопил или когда приезжаешь через день или как там ?
    процесс опиши
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот и причина. Температура в котле должна не ниже 60* на обратке 45*. Тогда будет тепло и котёл не будет обрастать. А воды должно 15 л на 1 кВт
  13. влад00
    влад00
    влад00
    215 литров
    у меня примерно столь ко же
  14. влад00
    влад00
    влад00
    Обрастает у меня быстрее от того что дым висит в загрузочной камере при режиме тления, я шибер прикрываю до момента лёгкого горения, независимо от просверленных отверстий и тогда нормуль
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вобщем-то все шахтные котлы покрываются смалой. А при низкой температуре начинает плакать всё. А какие просветление отверстия и где
