1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котёл длительного горения "Магнум" КДГ 20 ТЭ 20 или Будерус Логано
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем atljhbx, 13.01.16.
Отзывы обсуждения
  1. Котёл длительного горения «Магнум» КДГ 20 ТЭ 20
    63 голосов
    67,7%
  2. Будерус Логано 20квт
    31 голосов
    33,3%
  1. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Мощность ваших регистров, если я не ошибаюсь около 3.5-4 кВт. Плюс трубы к ним которые идут если металичесмета то тоже греют. Вывод я думаю один: мощности регистров катастрофически не хватает чтобы перекрыть теплопотери дома. Да и вообще регистры не лучший вариант, поставьте хотя бы советские чугунные радиаторы, эффективность на много больше.
  2. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    В лучшем случае 4 кВт отдают все регистры.
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Из выше сказанного могу сделать вывод что мне нужно еще 13,4 киловата добавить. Чугунные не хочу ставить из за эстэтики, думаю поставлю алюминий или биметал.
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Посчитал и во что вышло батарея 2,7 м 0,55 кВт 1,5 м 0,39 кВт общая 2,11 кВт Ну твои трубы разводка ну примерно 5 кВт А тебе 17 кВт надо Вот и вся проблемма Переделывай отопление Вот здесь считал https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/registry-otopleniya-raschet-teplootdachi-i-izgotovlenie-svoimi-rukami.html#i-6 Смотри сам и расчитывай Любые батареи расчитываются Интернет всё раскажит Вот я минут 40 просидел искал
  5. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Потребление топлива думаю конечно увеличится, ведь увеличится съем тепла с теплоносителя. Это как например: в комнате стоит электрический обогреватель мощностью 1 квт - он греет горячий, но в комнате прохладно. Поставили вы второй обогреватель мощностью так же 1 кВт - в комнате стало тепло комфортно, но потребление электроэнергии увеличилось. Так и у вас: добавите радиаторы, регистры увеличится теплоотдача системы отопления, но ведь чтобы отдать больше тепла, это тепло нужно от куда то взять. Лучше пусть больше угля котел кушает, но дома будет тепло и комфортно. Ваших регистров с мощностью 3,5-4 кВт в любом случае не хватит на дом с такой площадью. Утеплять дом конечно нужно, но и систему отопления нужно довести до того чтобы она как минимум могла отдать 1 кВт тепловой мощности на 10 мкв, а лучше с запасом 20%.
  6. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Если бюджет позволяет, то конечно ставьте что нравится. Про чугун это я так, чтобы с минимальными затратами дома тепла добиться.
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Республика алтай
  8. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Мужики всем спасибо за помощь !
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Алтай большой
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    я бы не сказал, вот Алтайский край да, большой
  11. Dimanchik08
    Dimanchik08
    Dimanchik08
    Республика Алтай это Горный Алтай, по другому. Вообще я бы остановился либо на водяном теплом полу, либо на биметалических радиаторах, регистры как показала моя практика, тепла отдают мало, дома в этом году поставил на общую ветку из регистров, биметаллическую батарею, при одинаковой температуре теплоносителя, от батареи тепла больше. Чугунки, в нашем городе, по крайней мере, продаются низкого качества, если не побежали в первую зиму, то во вторую-третью побегут обязательно, а перебирать её, то еще удовольствие. Поэтому у нас люди уже давно, лет 15, предпочитают ставить либо биметалл, либо если бюджет не позволяет, алюминьки. В прошлом году на одном из объектов, положили теплый пол из сшитого полиэтилена, прошла зима, мне понравилось, трубы не торчат, распределение тепла более оптимальное. Теперь себе когда дойдет до капремонта планирую отопление перевести на теплые полы.
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    С новым годом
  13. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    думаю дело не только в одной верандочке и подвале, весь дом надо утеплять и по честному
    я так понял, что система открытого типа, как у меня
    я в морозы, за -30 выставил терморегулятор на 70* ,без насоса, дома +20 +23, не комфортно, но сносно (хотя ещё не утеплился), а вот +13 - это уже, извини конечно за сравнение, летний домик с отоплением
    добавишь регистров, потребление топлива увеличится однозначно, даже терморегулятор выставив с 60 на 70 увеличит
  14. влад00
    влад00
    влад00
    у меня примерно столько же: 210 -220 л воды в системе, 120 квадратов, трубы полипропилен, регистры чугуняки, дома +20+23, однозначно теплопотери устранять, а не регистры добавлять
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    это как? Что за сшитый полиэтилен?
