Дачная финская конюшня (плагиат плагиата)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 13.01.16.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Что мешает сделать хотя-бы 2520-мм, зачем повторять чужую дурость?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Смысл в том, что ферма опирается только на наружные стены. Не нужны никакие коньки, опоры под конек, внутренние несущие стены и т. п.
    Что в свою очередь может дать некий технологический бонус в сборке дома (максимально быстро уйти под крышу)
    и например, оптимизировать фундамент.
    Согласен, я себе делал 2500 из желания сделать дом как можно ниже относительно ландшафта.
    По факту потолок 2500 низковат. 2750 оптимально.
    А на раскрой и на экономию, эти 25см особо не влияют, если конечно, вы не гонитесь в буквальном смысле за каждой копейкой.
  3. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    но распорная стропилка у автора тоже опирается только на наружние стены. требует всего то 150й доски, не обязательно калиброваной. чем она плоха?
    был бы пролет метров 9 - совсем другое дело...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Зато фермы распора не дают :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    у автора БЕЗраспорная стропилка.
  6. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @Yaroslaf, виноват.
    @Porcupine, повторяюсь, виноват:)] безраспорная, висячая.
    и все же. каким потребительским свойством вариант от ТС хуже ферм? :faq:
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    нет необходимости в несущих внутренних стенах
    Упс... Оказывается все отвечено до нас.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    При наличии ровной площадки и пары умелых рук заготовка ферм может вестись параллельно сборке каркаса стен, тем более стен надо всего 4. Время - деньги (с)
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Porcupine, если не затруднит - а до какого размера считается "не большая"?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Висячая требует конька, конек требует промежуточных опор - следовательно появляются несущие конструкции внутри периметра дома, несущие конструкции должны передавать нагрузку на фундамент, ну и так далее по цепочке
    Затруднит, так как "корова не моя". Мне это в свое время сказал @Amotkov когда считал мне мои фермы :)
    Я так понимаю что принцип простой. У нижнего пояса ферм в теории должен быть расчетный свободный ход - нагрузка больше, ферма просела, нагрузка меньше - ферма поднялась
    Обычно он, если не изменяет память в районе 1-2 см на фермах в районе 9м и будет зависеть от нагрузки, длины фермы и т. п. - чем больше ферма, тем больше число. У 6 метровой фермы это число видимо в пределах 0.5-1см, то есть незначительно.
    Если ферма лежит на перегородках, и начинает давить на них, перегородки начинают становиться "частично несущими", кроме того, нагрузки в самой ферме тоже меняются. Так как она не рассчитывалась на доп опоры, коей является подпирающаяя ее перегородка.
    В общем и целом, я так думаю что все это не смертельно, но учитывать стоит
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Да никто и не говорит, что классика хуже модерна. Просто уже в названии темы был заложен финский вариант строительства, а там фермы широко распространены. Осталось "уговорить" ТС на УШП или УФЛ и изготовление домокомплекта не на стройплощадке и готово "KazanTalo"
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Да ничто не мешает кроме тараканов в голове :)].
    Чем я руководствовался? Во первых не люблю высокие потолки, для меня оптимально 2,4, хотя и рост у меня 1,94. Дальше, ну так совпало, что в дачных домах первые этажи тоже высотой 2,4, вот и сравниваю подобное с подобным.
    2,75 конечно может и хорошо, ладно тут вагонка, а если обои, расход увеличивается, а шторы, у меня жена шторы шьет, и 2,7 предел, выше которого стоимость штор увеличивается значительно (из за размера ткани). Потом размер утеплителя. 600*1200, и получаем что оптимальный проем для него, я так смотрю на это, 2485 (1200+1200-15+100 (обвязка).
    И я очень договороспособен :|:, может и повыше сделаю, но не сильно ;)
    Простите что всех запутал. Я считал стропилку вот так
    поленился в скетче дорисовать, простите :|:
    А по честному, хочется с фермами поработать. Ежели с ними так
    То еще один плюс для меня появляется.
    Скорость я люблю, не в ущерб качеству.
    УШП я уже умею строить, все его плюсы знаю
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/
    KazanTalo :super:, но я уже себе брэнд придумал :|:.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хозяин барин :)
    но если по классике то
    утеплитель вы пихаете в проем, проем 1200+1200-15=2485 НО!
    + нижняя обвязка (пусть 50), плюс сдвоенная верхняя обвязка (2х50), если по "американской классике" итого высота СТЕНЫ = 2635 :)
    Только не повторяйте мой подвиг со сборкой на саморезах - этот процесс реально выбешивает.
    Барабанный нейлер с гвоздями на 40 и вперед :)
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Так я вроде посчитал :faq:
    1200+1200 (утеплитель) -15мм (на прижим) +100 (нижняя и верхняя обвязка) =2485
    А если американку считать, то
    1200+1200 утеплитель -15 +150=2535
    Или я чего то упустил :faq:
    Спасибо. Нейлер хочу. Пытаюсь в нейлерной беседке сейчас разобраться. :ogo:
    Не дремлющее око @Владимир Таллин следит за нами :aga:. Еще раз ему низкий поклон в ноги. :super:
    Я верен выбранному пути, о сэнсей!
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @pda2011, напомните тему обсуждения, pls
