Дачная финская конюшня (плагиат плагиата)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 13.01.16.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Калькулятор
    https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
    Попробовал в восьмой версии сохранить. Как сейчас?
    Нагорожено :aga:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @pda2011, я возможно что то упустил, но вам принципиально нужна такая планировка?
    У себя я делал так потому что мне действительно нужна была кухня гостиная с краю, из за расположения на участке
    Но самая рациональная планировка в небольшом доме, когда кухня гостиная по центру.
    Никаких потерь пространства на всякие коридоры дурацкие
    https://www.omatalo.com/talot/omatalo-68-13/
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну если нагрузки правильно собрали, то да, не проходит. Причем я думаю, что и из 45х195 не пройдет. НО! Кардинально исправит ситуацию стойка от вершины к нижнему поясу. Но это уже отдельно в софте просчитать надо.
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Нет, не принципиально. Но с чего то надо начать, вот и взял у @Rogemilla его планировку https://www.forumhouse.ru/threads/338704/#post-14438539 и уменьшил до 6 на 7, убрал одну спальню. Но этот вариант как то не лег на душу. Тоже мне коридоры не нравяться. Теперь попробую эту планировку. Правду тут нет тамбура, правда для дачного дома отсутствие его наверное не критично?
    Там 50*175 уже проходят. Но такого размера я в природе не видел, только под заказ. А значит или 50*200, или опоры, ну или фермы.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Напоминаю что утеплитель надо укладывать с перекрытием швов. Например, уложил первый слой, обрезал лишнее и этот обрезок пустил на следующий раз, и так до окончания утепления.
    Как там у Киплинга, "Акелла промахнулся";)
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну если проходит, то однозначно 50х200. А это с каким шагом?
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо. Сие мИне известно :aga:. И как раз оптимально первый слой 1200+1200, второй 600+1200+600, третий 1200+1200.
    600 мм.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Инет что то у меня на редактировал :faq:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это в идеальном мире. А по факту может получиться 1195+1195 и не хватит 1го сантиметра.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    В нормальном утеплителе такого не должно быть. Здесь пока считаю парок экстра. Применял кнауф коттедж там тоже размер стабилен.
    Тем более что
    Я вычел 15 мм для прижима.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я бы высоту этажа под отделку подгонял. Себе делал гипсу горизонтально и под нее все рассчитал - идеально получилось - от пола до потолка 2,3 листа получалось без обрезков.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Тут дачный вариант, гипса не прокатит.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А теоретически, если делать со стойкой то можно шаг увеличить. Правда на больше шаге для обрешетки придется доску 25х150 применять вместо 25х100.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну если вагонка или имитация - то пофигу! :) делайте как хочется. А при укладке утеплителя обрезки переходят на другую часть стены. Там обрезков практически не остается.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ферму вышеописанную, через метр ставят. А обрешетку я всегда 25*150 использую.
    Да мне пока никак не хочется :)]
    А моя практика показывает что обрезки около пяти сантиметров, выкидываются нафиг :aga:, речь правда о минвате, с каменной еще не работал.
