Дачная финская конюшня (плагиат плагиата)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 13.01.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Серег, ну какое там увеличение? Ты еще начни тысячные доли за профит считать.
    А начнем ставить реальные нагрузки - выяснится, что и без подвеса все хорошоу.
    Если тебя зацепила фраза "подвес не делает арку прочнее" - формально ты прав. Да, делает. Но толку от этого упрочнения 0.
    Цифры разные скорее всего из-за разницы сечений.
    Еще раз: подвес снижает провис затяжки. Все остальное это ловля блох.
    И про увеличение шага аж на 100мм - оно зачем? Побольше поплясать с утеплением?
    Комплексно надо зрить. Суммарный объем пиломатериала на подвесы будет такой же, как на одну лишнюю арку. У ТС вообще проблемных мест по сути пара метров в гостиной. В остальных местах затяжки лягут на перегородки.
    И если эта тема типа рецепта доступного дома для чайников - им не нужны ни фермы, ни сложные конструкции.
    Чем проще велосипед и меньше в нем деталей, тем проще его собрать правильно. Не прикрутив колесо на место руля...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Это может помочь если доска 50х200 не проходит совсем чуть-чуть. а тут стойку поставил - и доска прошла по нагрузкам!
    Но в целом, ты конечно прав! Это я уже просто в теорию ударился! :)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Теперь норм:super:.
    В смысле, нагорожено в скетче, или в материальном мире? В смысле уже построено до этого момента, или нет?
    И, еще вопрос - строиться домик будет из ЕВ? А, то я беру везде, модуль упругости для сырой древесины, может быть зря?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините, раньше на финские планировки не засматривался (может зря). А, помещение "ЕТ", со спальным местом (пардон, за вульгарность) у параши - это для самого перепившего финна;)? В чем его сакральный лапландский смысл? может себе такое же залудить.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Даже не знаю :)
    Про перепившего финна не скажу, а перепивший русский собрат вполне может попутать тамбур прихожую с жилой комнатой и шкаф с кроватью (хорошо еще если не с парашей) :)
    Дверь на улицу из ET вас ни на какие мысли не навела? :)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не в бровь, а в глаз.
    Навести должна была... но не навела.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чет ответов нет.
    Предложу расширенный вариант. Стропила 150х50 мм, не проходят только в вакууме, или в калькуляторах, наспех сляпанных в экселе. У вас консоль стропила 610 мм, в свету. А, консоль основательно разгружает балку (в данном случае стропило).
    Если считать стропило, вместе с консолью, то 150х50 мм проходит, но при условии, что влажность доски, будет не более чем 23%. По моменту проходит с большим запасом, а прогиб от нагрузки 320 кг/м2 (240снеговая х 1,25 коэффициент переноса +20 кг на вес конструкции) получается 1/220, то есть с запасом 1,1.
    Если брать сырую доску, то при тех же вводных, прогиб получается 1/185. По нашим нормам - не проходит, но если брать нормы антиподов, то для стропил необитаемого чердака - они берут допустимый прогиб 1/180. То есть, со скрипом, но тоже проходит.
    Чтобы все затяжки шли, как положено, добавляете балку 2х150х50, вот здесь:
    Тогда, после установки стен, можно будет собрать фронтоны, чердачное перекрытие, а на фронтоны посадить nonstructural коньковый прогон, и на него монтировать стропила.
    В результате, Вы получаете и полную унификацию по пиломатериалу, и удобство монтажа, без сборки стропильных конструкций на цокольном перекрытии или "битке", и соответственно отсутствие необходимости подвесов для чердачного перекрытия.
    Не очень понял, почему у Вас главные балки цокольного перекрытия идут поперек, а не вдоль.
    Вдоль достаточно одной рандбалки посередине.
    В результате у Вас и несущая стенка чердачного перекрытия получается на достаточном (900мм) расстоянии от опоры, и цокольное перекрытие получается по схеме двухпролетной балки. А, это полный "structural madness", с прогибом перекрытия, около 1/700, при балках 150х50 мм.
    Спокойно можно реальную конюшню делать (допустимые прогибы для конюшен/коровников 1/500).
    З. Ы. В таком варианте "финскую конюшню" вполне можно сделать по нефинскому адвансед фрейминг, с однодосковой обвязкой и экономией кучи пиломатериала.
  8. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Как вариант, народ начал размораживаться после праздников, усе в работе может быть. Я вот на лету пишу.
    Спасибо за такой развернутый ответ.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @pda2011, я про такую планировку говорил
    На втором этаже 2 спальни
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В самом начале было строение 6х4 в два этажа, затем автора "уговорили" на одноэтажник 6х7. Зачем заводить волынку ещё раз?
    @pda2011, сформулируйте окончательную и внятную цель обсуждение, пожалуйста!
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @Cheslavovich, я так понял мы тут дискутируем, чтобы сделать автору максимум бизнес предложений.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Зачем так безапелляционно?
    Как я понял, у ТС, и так проблем с заказчиками нет.
    Единственное конкурентное преимущество, которое может предоставить добросовестный карасостроитель, легиону коекакеров - это собственную осведомленность и умение проектировать каркасные дома. И, возможность строительства в "несезон".
    @pda2011, продолжайте в том же духе.
    По Вашей предыдущей теме, про дом 6х4 - в таких домиках обычно делается корабельная лестница, или "гусиный шаг". Второй вариант - вообще супер фёншуй, для малых форм.
    Для сложных участков - самое лучшее Г, Т и Н-образные дома.
    З. Ы. Пишите в личку. Помогу с освоением расчетов ДК. Из нежной любви к городу Казани, и особенно Соцгороду.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Давайте еще раз.
    Но сначала вспомним первый ответ.
    В вышеизложенном подтверждение слов
    "Учиться, учиться и учиться!"
    По готовому проекту я наверное любой построю, во всяком случае пока проблем не было, а вот спроектировать любой это сложенее, опыта маловато. И вот благодаря добрым людям учусь, наматываю на ус.
    Продолжим.
    Промежуточная цель, если можно так выразиться с вашего позволения, ЭТИХ тем, что у "высотки", что у "конюшни", а может еще появятся, смета + в скетче каркас. Зачем это?
    Первые вопросы которые появляются у человека решившего построить дом, "что?" и "сколько стоит?", и чаще всего на вопрос "что?" он видит просто красивую картинку и не понимает что там внутри, а "мастера" ему говорят "всегда так делаем, никто не жаловался", на вопрос "сколько стоит?" видит "от" и стоимость в минимальной комплектации в лучшем случае. И вот она первая задача, @Rogemilla прав отчасти
    Т. е. не совсем мне, хотя грех не воспользоваться полученным решением :aga:, а гораздо большему кругу людей, альтруист во мне наверное не умрет никогда :|:. Может хоть кому то пригодятся наши обсуждения и итог.
    @Cheslavovich, в том "начале", не то что "уговорили", а подсказали куда двигаться. Тем не менее я ту тему не забросил, внес поправку в смету, может быть поменяю по совету @kosovvskiy лестницу и изменю файл скетча. Все-таки есть желающие и такие дома строить.
    Простите если вдруг не получилось ответить на ваш вопрос :hello:
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @kosovvskiy, вот не в коей мере не хотел как то зацепить ТК, если человек зарабатывает деньги тем что ему любо, так бог в помощь. А если человек хочет сделать все по правильному и ради этого учится и развивается, то низкий поклон ему! Может просто не так понял смысл этой ветки? Я лично думал что @pda2011, решил найти или изобрести эконом вариант, может несколько, дабы выдавить с рынка шаромыжные конторы предлагающие людям откровенную туфту в виде дачных домов. И чем больше удачных идей с соотношением цена-качество будет, тем больше людей станут счастливыми обладателями хороших и не дорогих домов. @pda2011, удачи в столь хорошем деле!
